2 KW Heizlüfter für Bau frostfrei halten ausreichend?
Diskutiere 2 KW Heizlüfter für Bau frostfrei halten ausreichend? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nachdem ich leider meinen 60 KW Ölheizer abgezogen hab und die 4 Bauentfeuchter auch weg gekommen sind ist heute mein Baugutachter bei mir...
  1. #1 blacksektor, 05.01.2010
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Hallo, nachdem ich leider meinen 60 KW Ölheizer abgezogen hab und die 4 Bauentfeuchter auch weg gekommen sind ist heute mein Baugutachter bei mir aufgetaucht wegen der Sache mit meiner Wärmedämmung. Er hat leider oder gott sei Dank mit einem Meßgerät festgestellt, daß der Putz noch erhebliche Restfeuchte hat. Außen hat der Putz auf mich einen trockenen Eindruck gemacht, sonst hätte ich die Geräte ja nicht abgezogen.
    40 - 45 ich weis nicht ob das Prozent sind ist auf seinem Gerät gestanden. Er meinte das muß irgendwie noch umgerechnet werden. Auch am morgigen Feiertag will er vorbeischauen und nochmal messen.
    Er meinte, daß ich weiter heizen müsste, damit mir der Putz nicht aufgefriert. Ich soll den Putzer unter zeugen herholen und er soll mir bestätigen, daß ich nicht mehr heizen muß. Das macht der Putzer natürlich nicht, sodaß ich wieder meinem 2 KW Heizlüfter ausgegraben habe. Den 3,3 KW Heizlüfter der Bautrocknungsfirma hab ich dummerweise schon wieder zurückgegeben. Das Gebäude hat um die 500 Kubikmeter und ist mit Schlagmann´s T8 gebaut. Dämmung ist komplett rückgebaut, drum hab ich bedenken ob der 2 kw HEIZLüfter ausreicht. Irgendwo konnte man das ja im Netz berechnen ich weis nicht mehr wo.
    Daß 4 cm Fichtenholz nen U-Wert von 0,17 haben ist klar und halt als Dämmung am Dach nicht gerade prikelnd.
    Was meint Ihr kann ich die Bude bei - 5 Grad frostfrei halten mit nur 2 KW?
    Ein Link zu diesem Rechner wäre auch schön.
  2. Julius
    Nö, das wird für ne ungedämmte und noch dazu noch nicht ausgetrocknete Hütte wohl nicht reichen. Nicht annähernd...
    Haushalts-Heizlüfter dürfen übrigens NICHT unbeaufsichtigt laufen.
    Obwohl ein Vollbrand vielleicht das Beste ist, was Dir nun passieren kann... :biggthumpup:
  3. #3 Shai Hulud, 05.01.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Ohne Dampfsperre im Dach? Du warst doch dort und kannst beurteilen, wie "luftdicht" die Hütte zur Zeit ist...
    Ich meine: Nein.
  4. #4 fmw6502, 05.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Glaub ich nicht, geht wohl eher in Richtung 1,0 [W/m²K]
    Auch meine Meinung: 2kW werden niemals nicht ausreichen.
    Frank Martin
  5. #5 ThomasMD, 05.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Falsch, es sind mehr als doppelt soviel: 2,2 W/m²K
    In dieser Nacht verschwinden bei Außen -12°C und Innen 3°C je Quadratmeter Dachfläche 33 W und dann kommen noch Wände, Fenster, Undichtigkeiten....
  6. #6 blacksektor, 05.01.2010
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Ok, die Wände sind ja Schlagmann T8 36,5er. Der Spitzboden ist ja auch schon drauf drum eine etwas bessere Wärmeleitfähigkeit. Morgen geh ich mal mit dem Thermometer messen, was jetzt sache ist.
  7. R.B.
    Wie hoch ist die Heizlast des Gebäudes? Dann könnte man schon einmal umrechnen plus ein paar Zuschläge, und schon wird man feststellen, dass der 2kW Lüfter vielleicht noch reicht um einen Raum frostfrei zu halten, aber nicht die ganze Hütte.
    Zudem muss sich die warme Luft auch im Gebäude verteilen, sonst gibt es sicher irgendwo Ecken mit deutlich geringeren Temperaturen.
  8. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Gibt es keine Möglichkeit, den Ölheizer und die Entfeuchter wieder ranzuschaffen? Die Wettervoraussagen für ganz D sehen nicht so aus, als ob es innerhalb der kommenden 2 Wochen wesentlich wärmer werden könnte.
    Nur mal ne Frage am Rande: Warum hast du mitten in einem der kältesten Winter (zumindest für Bonn) seit vielen Jahren die Heizgeräte abgezogen?
  9. R.B.
    Man könnte sich ja so einen Ölheizer schnell kaufen, kostet auch nicht die Welt.
  10. #10 fmw6502, 07.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    kostet bestimmt weniger als die Nerven und andere Folgekosten:biggthumpup:
    Frank Martin
  11. R.B.
    Mit Sicherheit.
  12. #12 Theo Kern, 08.01.2010
    Theo Kern
    Theo Kern
    Ofenbauer
    Kolbermoor
    Das sind, je nach Holzfeuchte deutlich über 3.0W/m²K.
    Bei Delta T 15K also über 45W/m².
    2kW reichen dann für ca. 45m².
  13. #13 blacksektor, 10.01.2010
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Also, noch halt ich mit dem KLEINEN Elektroofen die 7 Grad im Gebäude in allen Räumen. Nächste Woche geht der 8 kw Werkstattofen in Betrieb (hoffe ich). Bauentfeuchter sind wieder drin. :(
  14. #14 fmw6502, 11.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Luft- oder Bauteiltemperatur?
  15. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Die Entfeuchter kann man auch zur Heizung dazurechnen und je nach Anzahl bringen die schon was. Nicht umsonst haben die einen Stromzähler eingebaut.
  16. #16 blacksektor, 13.01.2010
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Dank des 8 KW Holzofens ist´s zur Zeit rund 8 Grad warm drin. Dürfte wohl reichen. :biggthumpup:
Thema: 2 KW Heizlüfter für Bau frostfrei halten ausreichend?
  1. bau frostfrei heizlüfter
  2. rohbau heizen 3kw
2 KW Heizlüfter für Bau frostfrei halten ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt
    Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt: Hallo, bei unserem EFH-Neubau vom Generalunternehmer aus 2024 hat uns ein Bausachverständiger einen Hinweis gegeben: Mindestens eine...
  2. Heizlüfter in der Nähe der Dusche
    Heizlüfter in der Nähe der Dusche: Hallo, ich würde gerne im Bad einen Heizlüfter montieren (die genaue Höhe weiß ich noch nicht, eher weiter unten als oben) Dieser hat...
  3. Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?
    Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?: Hallo zusammen, im Rahmen des (feuchtigkeitsbedingten) Ausgrabens unserer Bodenplatte zeigten 2 "Probegrabungen" von mir, dass unsere...
  4. Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?
    Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?: Hallo liebe Community, ich habe folgende Frage an euch. Und zwar habe ich selber eine kleine Garage auf meinem Grundstück, welche direkt durch...
  5. Heizlüfter besser als Gastherme einschalten?
    Heizlüfter besser als Gastherme einschalten?: Hallo, ich habe folgende Frage: In der Übergangszeit läuft unsere Heizung (Gas-Brennwert-Therme) eigentlich nur fürs Bad, da man dort ja...
