2-polige Elektroinstallation
Diskutiere 2-polige Elektroinstallation im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich hatte kürzlich einen Elektriker da, zwecks Erneuerung des Sicherungskastens, und der sagte, ich hätte 2-polige Leitungen, und die müssen alle...
  1. Honus
    Honus
    Verkäufer
    München
    und der sagte, ich hätte 2-polige Leitungen, und die müssen alle raus, also
    komplette Neuinstallation. Kann das sein, bei Baujahr 1960? Ohne Erneuerung, geht mir der Brandversicherungsschutz verloren?
    Das Haus hat 100qm, je 3Zi oben und unten, Küche, Bad und Keller.
    Grob geschätzt, komme ich da mit 8-10 tsd € hin?
  2. Julius
    Warum soll die Unterverteilung erneuert werden?
    (abgesehen davon, daß so eine Elektroinstallation völlig überholt ist, was Belastbarkeit und vor allem Sicherheit angeht - oder fährst Du heute noch ein Auto ohne Gurte, von Airbag, ABS etc. ganz zu schweigen???)
    Das kann gut sein sein. Bedenke: Derartige Leitungen sind für eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt. Jene Zeit ist in Deinem Fall schon weit mehr als zweimal abgelaufen...
    Ja, das ist überfällig.
    Nicht zwingend.
    WENN die Anlage auch heute noch die Bestimmungen aus der Errichtungszeit erfüllt, nachweislich KEINE Fehler aufweist, keine Nutzungsänderung und ggf. auch keine sonstige bauliche Änderung erfolgt ist (z.B. Nachrüstung einer Warmwasser-Zentralheizung), dann besteht keine Umrüstverpflichtung.
    Allerdings darf dann auch keine einzige Steckdose ergänzt werden etc.!
    Grob geschätzt: Ja!
    Eigenleistungen sind - nach Absprache - im Bereich der Leitungsverlegung und dem Setzen von Gerätedosen möglich.
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    obwohl es durchaus sinnvoll ist, die 2 adrige Installtion gegen eine 3 adrige zu tauschen, ist es nicht unbedingt Pflicht.
    wenn die Stromkreise den zur Zeitpunkt der Errichtung geltenden Regeln entsprechen, kann man diese auch trotz neuem Verteilerkasten belassen. Wie dies technisch umzusetzten ist, sollte jeder gute Elektriker wissen.
    Allerdings sollte man bei allfälligen Renovierungen einzelner Räume dann diese Stromkreise dann auch tauschen.
    Diese Vorgehensweise sollte man aber nur in Betracht ziehen, wenn man in den nächsten Jahren sowieso renovieren möchte, sich aber eine Komplettbaustelle momentan (aus welchen Gründen auch immer) nicht antun möchte.
    Zu den Kosten kann ich Dir nichts sagen. Da aber höchstwarscheinlich nicht nur die Leitungen getauscht werden, sondern auch die Schlater und Steckdoseneinsätze (wenn diese auch noch original aus den 60ern sind) läuft das ganze auf eine komplette Neuinstalltion hinaus. Zu klären wäre, ob die Bestandsinstalltion nicht eventuell aus Einzeladern in Installtionsrohr besteht. Hier wäre eine Tauschen der Adern eventuell sogar ohne Stemmarbeiten möglich. (bin mir nicht sicher, aber in der Münchner Gegend war/ist diese Installtion durchaus üblich??)
    Ohne genauer Bestandsaufnahme ist eine Kostenschätzung leider nciht möglich.
    Sinnvoll wäre eine komplette Neuinstalltion imho schon, da eine Installtion aus den 60er sicherlich nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht (Lichtschalter nur bei der Zimmertür, viel zu wenig Steckdosen etc.). Ausserdem hat sich sicherheitstechnisch auch sehr viel getan. Ein FI ist leider bei der 2 adrigen Inst. nicht möglich.
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ausser man möchte den Sicherungskasten erneuern.
    :D
    Grüsse
    Jonny
  5. Julius
    Richtig.
    Außerdem frag ich mich immer noch, wo ich gebrauchte zweiadrige Leitungen gegen neue dreiadrige getauscht bekomme! Notfalls auch mit Wertausgleich...
    Will sagen: Der Bursche meint ersetzen - tauschen ist hingegen, wenn Meier die Unterhosen von Müller anzieht und umgekehrt.
  6. #6 Rudolf Rakete, 18.02.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es kann durchaus eine Pflicht zur Umrüstung bestehen, wenn auch vielleicht indirekt. Denn......
    einen Art Bestandsschutz gibt es bei Elektroinstallationen grundsätzlich nicht und in den neuen VDE 0100 sind einige Passagen die ausdrücklich darauf hinweisen, dass gewisse Dinge nachgerüstet werden müssen. So z.B. falls die Zuleitung zur Unterverteilung einen zu geringen Querschnitt aufweist.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 18.02.2011
    @ Julius - er kann durchaus tauschen meinen. Nämlich dann, wenn die Anlage in den gleichen Leitungswegen bestehen bleiben soll und nur die Umstellung von PEN auf PE + N erfolgen soll, tauscht er die Leitungen in/auf den Wänden.
    Und bei den derzeitigen Kupferpreisen ist es auch durchaus möglich, dass er ausgebaute Leitungen beim Altmetallhändler in Geld umsetzt, von dem er zumindest Teile der neuen Leitung kauft.
    Also auch physischer Tausch ausserhalb der Wnd möglich.
    /klugschietermodus
  8. Julius
    Das wäre dann ein Austauschen.
  9. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Ach Gott. Seid Ihr heute wieder mal lustige I-Tipferlreiter.
  10. Julius
    Wie soll man sonst den Fred in Erinnerung behalten, bis der Fragesteller endlich geruht, sich mal wieder zu melden...? :winken
    Und wir wollten hier doch alle noch etwas lernen, oder?
Thema: 2-polige Elektroinstallation
  1. 2 polige leitungen
  2. strom von 2 adrig auf 3 adrig umstellen
  3. elektro zweiadrig fi
  4. alte 2adrige leitungen bestandsschutz versicherung,
  5. 2 adrige kabel fi schalter,
  6. bestandsschutz 2 adrige elektrik,
  7. fi schalter 2 adrig,
  8. nur 2polige k el im haus,
  9. elektrik 2-adrig neuer verteilerkasten,
  10. elekro hausinstallation aus 1960,
  11. 2 adrige elektrik bestandsschutz,
  12. fi schalter 2 adrige kabel,
  13. Haus mit 2 Adrigen kabeln probleme bei versicherung,
  14. pflicht 3 adrige elektroinstallstion,
  15. 2 polige elektrik pflicht umrùsten,
  16. PFLICHT ZUR UMRÜSTUNG sicherungskasten,
  17. 3 adriges kabel 1960,
  18. alte elektrik 60er bestandsschutz,
  19. alte elektrik 60er zweiadrig fi schalter nachrüsten,
  20. Haustechnik 2 adrige kabel
2-polige Elektroinstallation - Ähnliche Themen
  1. BTicino Türsprechanlagen Set Linea 2000 bedienen mit 2-poligem Klingelknopf
    BTicino Türsprechanlagen Set Linea 2000 bedienen mit 2-poligem Klingelknopf: Hallo zusammen Vorweg: Ich bin kein Elektriker. Unsere Vorbesitzer haben eine Klingel-Sprechanlage-Türöffner-Kombination Bticino verbaut....
  2. Wippschalter 16 A - 4 polig
    Wippschalter 16 A - 4 polig: Ich habe einige Anschlüsse im Aussenbereich die ich mit ganz normalen 2 poligen Wippschaltern von Busch Jäger allpolig ein und ausschalten kann....
  3. Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel
    Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel: Moin, ich habe versucht eine Außenwandleuchte (Steinen L631) mit integriertem Bewegungsmelder an einem 5-poligen Kabel zu installieren. Das...
  4. 4 Poliger FI-Schutzschalter 2 Polig schalten
    4 Poliger FI-Schutzschalter 2 Polig schalten: Hallo liebe Community, Ich bin dabei meinen Unterverteiler neu zu planen und ich komme zu meinem Problem. Meine Hauptleitung ist 4x6qmm² mit L1...
  5. CEE6 5 polig
    CEE6 5 polig: für eine schwere Baumaschine benötigt der Betonbauer einen Elektroanschluß CEE6, 5 polig, 32 A. Reicht da eventl. der Anschluß vom...
