2-schaliges Mauerwerk Stahlbeton?
Diskutiere 2-schaliges Mauerwerk Stahlbeton? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, bitte um Eure Meinung: EFH mit 2-schaligem Mauerwerk mit folgendem Aufbau: (innen nach aussen) Gipsputz Lehmbauplatte Lattung mit...
  1. Ricky
    Ricky
    Bautechniker/Technischer Zeichner
    Lochau
    Gipsputz
    Lehmbauplatte
    Lattung mit Dämmung 5cm
    Stb-Mauer 25cm
    Dampfbremse
    Dämmung 15cm
    Hinterlüftung (oder doch eingeblasene Kerndämmung?)
    Vorsatzschale zB Klinker oder Fassadenplatten
    dadurch ergibt sich eine ungefähre Wandstärke von 55cm, was aber weiter keine Rolle spielt.
    Bitte aber um Meinung und evtl Verbesserungsvorschläge..:bau_1:
    Danke!
  2. Julius
    Gehts da um einen kompletten Neuaufbau oder was ist der Bestand, an dem herumgemacht werden soll?,
  3. Ricky
    Ricky
    Lochau
    das wäre der geplante Neuaufbau...
  4. #4 Wieland, 20.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Gibt es für deine Konstruktion schon positive Erfahrungswerte.
    Oder wurde hier das Ei des Kolumbus endeckt ?
    Grüße
  5. #5 Viethps, 22.04.2011
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Wenn ich so aufwändig bauen würde, dann würde ich mir die Dampfbremse an der Stelle schenken.
    Was da noch durch dampft, kann in der Hinterlüftung abwandern.
    Joe
  6. #6 Carden. Mark, 22.04.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Alles Standart:
    bis auf 1,2,3 und 5.
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Was ich bei dem Pseudo-Öko Aufbau nicht verstehe:
    Grund für die Stahlbetonwand
    die Lattung innen - der Hohlraum ist kontraproduktiv
    die Dampfbremse - auch ein Ärgernis
    Befestigung der Fasadenplatten
    Wie kommt man auf so einen Aufbau, der alles Mögliche auf den Kopf stellt?
  8. Ricky
    Ricky
    Lochau
    nun, der Grund für die Lattung wäre der eventuell nötige Platz für Leitungen, da ich die ja nicht unbedingt in der Stahlbetonwand verlegen will, diese wiederum aus Gründen des Schallschutzes & aus Kostengründen (mir würde die Stb-Wand um einiges günstiger kommen als eine Ziegelwand)
  9. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Und warum Gipsputz auf Lehmbauplatte? Und warum diese überhaupt? Frist die nicht einen Teil deiner "Kostenersparniss" durch den Stahlbeton wieder auf bzw. was kostet dich da der qm?
    Auch sonst biserl schwer zu beurteilen da du noch keinen Fassadenaufbau festgelegt hast. Klinker oder Fassadenplatten dürften einen etwas anderen Aufbau erfordern. Aber bin kein Experte.
    Gruß Flo
  10. #10 Wieland, 22.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wenn ich dieser Aufbau bei mir zur Anwendung käme, würde ich die Lehmbauplatten zuvor brennen lassen.:28:
  11. Ricky
    Ricky
    Lochau
    ja Blödsinn, Gipsputz auf Lehmbauplatte, lieber Leh(edel)putz. Gibts soweit ich weiß auch schon in der gewünschten Farbe!?
    Diese hauptsächlich aus Gründen des Raumklimas. Über den genauen Preis des m³ Betons wird noch verhandelt, auf m²-Preis von schätzungsweise 60€?!
    Die Fassade wird wahrscheinlich aus MAX-Exterior Platten bestehen...
  12. #12 Wieland, 22.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Nicht Betonpreis sondern Wandpreis,richtig.
  13. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Sorry, ich meinte das die Lehmbauplatten recht teuer sind. Is 25 cm Stahlbeton notwendig wegen der Statik oder warum muß das so dick sein? Sorry das ich so dumm frage aber kenne keinen der sein Wohnhaus so gebaut hat.
    Was sagen die Experten hier im Forum:confused:
  14. Ricky
    Ricky
    Lochau
    ja klar, letztendlich auch eine Kostenfrage, mein Favorit wären die Lehmbauplatten aber...
    Nunja, da im 1 OG 2 auskragende Räume sind und auf der Südseite eine größere Fensterfront geplant ist (also ohne Stützen, sind an 2 Aussenwänden die 25cm erforderlich)
    Kenne auch noch keinen der so gebaut hat, aber warum nicht mal was neues ;)
    Auf Expertenmeinung warte ich noch, eine steht ja schon weiter oben...
    Bin ja offen für Vorschläge und wäre dankbar wenn das ganze hinterfragt wird, denn ich erhoffe mir ja dadurch etwas zu lernen.
    Darum auch mal ein Dank ;)
2-schaliges Mauerwerk Stahlbeton? - Ähnliche Themen
  1. Zwei Schaliges Mauerwerk Wasserproblem
    Zwei Schaliges Mauerwerk Wasserproblem: Hallo, ich habe ein Feuchte Problem bei meinem Mauerwerk. Habe nun schon alle löcher in den Fugen gefüllt. Es kommt aber dennoch bei stark regen...
  2. Schall läuft über Fensterlaibungen und hinterlüftetes 2-schaliges Mauerwerk
    Schall läuft über Fensterlaibungen und hinterlüftetes 2-schaliges Mauerwerk: Hallo, ich habe ein Einfamilienhaus mit einer integrierten Einliegerwohung gekauft. Das Gebäude ist von 1999. Die Einliegerwohung befindet sich...
  3. 2-schaliges Mauerwerk + Keller Sockeldetail
    2-schaliges Mauerwerk + Keller Sockeldetail: Hallo, ich habe ein Detail angehängt. Bin mir unsicher, ob das überhaupt richtig ist. Ich plane zum ersten Mal ein Haus mit...
  4. Rollladenkasten 2-schaliges Mauerwerk
    Rollladenkasten 2-schaliges Mauerwerk: Hallo zusammen, ich plane ein EFH mit einem 2-schaligen Mauerwerk 11,5 cm Klinker, 15 cm Dämmung, 17,5 KS Innenschale. Der Rollladenkasten...
  5. Neue Fenster bei 2 schaligem Mauerwerk
    Neue Fenster bei 2 schaligem Mauerwerk: Wir haben aktuell die komplette Haustürfront, und die Dachgaubenfenster erneuert. Die Haustür samt Seitenteil ist realtiv weit nach innen...
