2. Speicher anschließen
Diskutiere 2. Speicher anschließen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Ok, schick mir mal die Daten des Beckens und Deine Vorzugs-RLT im Zimmer. Mal sehen, ob ich morgen meine Schiefertafel rausgekramt bekomme.
  1. #21 Fred Astair, 19.01.2021
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    720l Becken auf 2m x 0,6m Fläche. Es liegt schon ein PE RT Rohr vom Keller zum Becken im Estrich. Also muß ich nur noch vom Anschluß zur Heizung. Zur Zeit besteht schon der Anschluß am Heizkreisverteiler, was aber im Sommer nichts bringt. Ab 27°C Raumtemperatur wird es natürlich egal.
  3. #23 Fred Astair, 20.01.2021
    Auch als Nur-Sanitärer sollte bekannt sein, dass der Transmissionswärmebedarf eines Raumes nicht vom Volumen sondern von Größe und Beschaffenheit der raumumschließenden Flächen bestimmt wird.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass das Becken eine Einscheibenverglasung bekommt?
    Dein Wunsch-Aquarium ist also 60 cm hoch und soll auf 27°C Wassertemperatur gehalten werden?
    Welche Raumlufttemperatur (RLT) herrscht bei Euch im Schnitt, während der Heizperiode?
    Wasser wird vermutlich im Umlaufverfahren filtriert und nicht ständig durch Frischwasser ersetzt?
    Wird ständig Raumluft mittels Pumpe ins Becken eingebracht und wenn ja, wieviel?
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Ja, das Becken hateine Einscheibenverglasung und ist nach oben offen, also ohne Abdeckung, da zur Zeit die Raumluft eh zu trocken ist, mit 21% Luftfeuchtigkeit.
    Das Becken ist genau 200x60x60. Raumlufttemperatur liegtbei 22°C. Becken
    Wassertemperatursoll 27°C betragen.
    Das Wasser wird über ein Technikbecken unter dem Aquarium gefiltert. Frischwasser soll allerdings auch automatisch zugeführt werden. Als Wasserwechsel. Das sind dann etwa 13 bis 15 l proTag.
    Raumluft wird nicht eingebracht.
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Als WT im Becken wären 13m Verbundrohr 17x2 möglich.
  6. #26 Fred Astair, 20.01.2021
    Habe jetzt mal die Daten ins Formular eingegeben. Ich bin von einer durchschnittlichen RLT von 23°C ausgegangen, weil im Sommer wesentlich höhere Temperaturen auftreten. Der mittlere Wärmebedarf (die Heizlast) des Aquariums mit 10 mm Einscheibenverglasung beträgt 105 W.
    Das sind 920 kWh/a oder 275,00 €/a.
    Nun musst Du selber rechnen, welcher Aufwand sich dafür lohnt.
  7. #27 am1003, 20.01.2021
    am1003
    am1003
    Installateur
    Super. Danke Fred.
    Na immerhin 170 bis 200 € Unterschied zwischen Strom und Gas. Mal nur kurz überschlagen.
  8. #28 Fred Astair, 20.01.2021
    Gern.
    Musste ganz schön tief graben um meine Uralt-Excelsheets wiederzufinden.
  9. am1003
    am1003
    Installateur
    Hast du evt. auch den Wärmeverlust für 1m Verbundrohr 17x2,2 parat ?
  10. #30 Fred Astair, 20.01.2021
    Och ne, ich wälze jetzt nicht noch für Dich Bücher. Außerdem solltest Du wissen, das es DEN Wärmeverlust nicht gibt.
  11. am1003
    am1003
    Installateur
    Ja, sorry. Natürlich nicht Verlust.
2. Speicher anschließen - Ähnliche Themen
  1. Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher
    Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher: Guten Morgen. Ich habe derzeit 2 Hoymiles HM-600 (beide laufen auf 400 Watt). Der Erste an einem eigenen Stromkreis an L1 (3x,2,5mm²) und das...
  2. Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR
    Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR: Hallo, ich überlege derzeit, wie ich die Heizungsanlage (WP Monoblock mit Innenheit und speraten WW-Speicher) im Hauswirtschaftsraum optimal...
  3. Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...
    Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...: So Leute, heute war der Heizungsbauer da und wir haben zusammen die Inneneinheit auseinandergenommen. Und was soll ich sagen...bin relativ...
  4. Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab?
    Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab?: Hallo zusammen, ich besitze einen 190 L Warmwasserspeicher in meiner Vaillant Luftwärmepumpe (Kombi Gerät Model VWL 85/3 + Uni Tower VIH QW 190)....
  5. PV-Anlage mit Speicher
    PV-Anlage mit Speicher: Demnächst bekommen wir eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 7 kW für unser Einfamilienhaus Baujahr 1997. Unser bisheriger Stromverbrauch beträgt ~3.000...
