2 Unterschiedliche Bodenbeläge, 1 Estrich, OK?
Diskutiere 2 Unterschiedliche Bodenbeläge, 1 Estrich, OK? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Folgendes ist geplant: Überm Keller ist das Wohnzimmer mit FBH, Bodenaufbau WZ: Rohbeton, 5cm Styropor, 2,5 cm Trittschall/ Tackerplatte,...
  1. #1 nachttrac, 04.10.2009
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Folgendes ist geplant: Überm Keller ist das Wohnzimmer mit FBH, Bodenaufbau WZ: Rohbeton, 5cm Styropor, 2,5 cm Trittschall/ Tackerplatte, FBH, 7 cm Fließestrich AE20. Darauf soll Parkett. In dem Bereich wo der Kaminofen steht soll gefliest werden. Ist die Kombination Fliesen/Parkett bezüglich dem Wärmeübergang aus dem Estrich unbedenklich? Freue mich auf Antworten
  2. #2 Gast036816, 04.10.2009
    2 Bodenbeläge auf 1 Estrich
    Was sagt der verantwortliche Planer denn?
    Freundliche Grüße aus Berlin
  3. #3 nachttrac, 04.10.2009
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Ursprünlicher Plan war ja alles Parkett, den Bereich fliesen ist meiner Meinung nach besser, als so ne blöde Platte unter den Ofen zu legen.
  4. #4 fmw6502, 04.10.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Noch ein paar Fragen:
    sind Fliese und Parkett gleich dick?
    Parkett ändert seine Größe je nach Luftfeuchtigkeit, hast Du Dehnungsfugen einplant bzw. lassen?
    Frank Martin
  5. #5 nachttrac, 04.10.2009
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Dehnungsfugen sind noch nicht geplant, Dicke von Parkett und Fliesen weiss ich noch nicht. Ich habe vor den Estrich erst mal bündig aufbringen zu lassen. Parkett wird so 2 cm auftragen, Fliesen weniger (evtl unterfüttern) Es geht ja nur um eine geflieste Fläche von ca zwei m2
2 Unterschiedliche Bodenbeläge, 1 Estrich, OK? - Ähnliche Themen
  1. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  2. Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
    Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung: Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
  3. Unterschiedlich Bodenbeläge, Fliesen und Vinyl
    Unterschiedlich Bodenbeläge, Fliesen und Vinyl: Hallo, wie macht man das eigentlich wenn man unterschiedliche Beläge verbaut, die eine unterschiedliche Aufbauhöhe haben!? Im O.g. bei uns soll...
  4. Estrich und unterschiedliche Höhen Bodenbeläge
    Estrich und unterschiedliche Höhen Bodenbeläge: Hallo zusammen, bein uns wurde im ganzen Haus ein Zementestrich mit einem Zusatzmittel für die WW FBH verlegt. Leider wurden dabei nicht die...
