2 x Balkonkraftwerk
Diskutiere 2 x Balkonkraftwerk im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Habe eine Frage? Könnte ich 2 Module für Balkonkraftwerk (jeweils ein Modul mit Wechselrichter) versetzt montieren. Da ich ein Reihenendhaus...
  1. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Habe eine Frage? Könnte ich 2 Module für Balkonkraftwerk (jeweils ein Modul mit Wechselrichter) versetzt montieren. Da ich ein Reihenendhaus besitze und das freie Ende des Hauses nach Norden zeigt, hätte ich je 1 Flachdach nach Osten und 1 Flachdach nach Westen zur Montage zur Verfügung, so hätte ich den ganzen Tag eine gute Sonnenausbeute. Wenn ich hier die Wechselrichter mit einer DC-Leitung verbinden würde, um dies zu koppeln ,und dann mit einer NYM-Leitung an den Zählerkasten, wäre der Leitungsweg für die DC-Leitung zu lang. (ca..15-20Meter). Kann ich hier auch beide Wechselrichter direkt an eine NYM-Leitung anschliessen und diese dann separat über einen Sicherungsautomaten an meiner Verteilung anschließen, oder gibt es dann Probleme??
  2. BaUT
    ...und dazwischen ein Satteldach?
    Spricht nix dagegen, wenn beide zusammen die für Balkonkraftwerke angegebene Leistungsgrenze von 600 Wp nicht überschreiten.
  3. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Ja , dazwischen ist ein Satteldach
    Die Wechselrichter haben je 300 Watt
  4. BaUT
    Na dann mach...
  5. #5 Christian2021, 29.08.2022
    Christian2021
    Christian2021
    Warum nimmst du nicht 1x Wechselrichter mit 2x MPPT Eingängen für das jeweilige Modul?
  6. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Weil die DC- Leitung dann zu lang ist.
    Fred Astair gefällt das.
  7. BaUT
    Schadet das?
    Die Kabel sind bestimmt billieger als ein zweiter Wechselrichter, oder?
    Maape838 gefällt das.
  8. #8 Fred Astair, 29.08.2022
    Ich habs genauso gemacht.
    Meine beiden Module speisen auf beiden Hausseiten in getrennte Stromkreise ein, die zufällig sogar auf getrennten Phasen liegen.
    Ich werde wohl noch ein Drittes montieren.
    atomio gefällt das.
  9. #9 Fred Astair, 29.08.2022
    Ja, dem Spannungsfall auf der Niedervoltleitung mit den rel. hohen Stromstärken.
    simon84, Ab in die Ruine, atomio und einer weiteren Person gefällt das.
  10. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Habe auch mal die Firma des Moduls angerufen und die Frage gestellt, die Antwort war jetzt, ich sollte es so versuchen, sie hätten diese Frage schon öfters bekommen, bei manchen funktioniert es, bei manchen nicht???
    Eigentlich sollte man die Wechselrichter untereinander verbinden (DC-Leitung)
  11. #11 Fred Astair, 30.08.2022
    Warum denn? Und dann noch die Gleichspannungsseite, das macht doch gar keinen Sinn.
  12. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Hast du denn für beide Module eine Separate Leitung verlegt?
  13. #13 Fred Astair, 02.09.2022
    Beantworte doch erstmal die Dir gestellten Fragen, bevor Du neue stellst.
    BaUT gefällt das.
  14. #14 Maape838, 02.09.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Welche denn?
    Bleibt ja nur deine
    Und die hast du ja selber beantwortet.
  15. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Welche Frage denn, wenn du die Antwort der Solarfirma meinst, das habe ich doch geschrieben, weil es nach meiner Bauart bei einigen funktioniert und bei den anderen nicht, weil sich die beiden Wechselrichter anscheinend in die Quere kommen können. So war die Antwort.
    Und was meinst du jetzt zu meiner Frage #12
  16. #16 Fred Astair, 02.09.2022
    Du behauptetest:
    und ich fragte warum.
    Dass ich das für sinnlos halte lieber Maape, ist unerheblich. Ich hätte halt gern die Begründung für die Behauptung vom TE erfahren.
    Und um gleich weiter zu fragen: welche separate Leitung meinst Du?
    Meinst Du für jedes Modul eine und wenn ja von wo nach wo und meinst Du die DC oder die AC Leitung?
  17. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    schreibe doch einfach wie du die Verdrahtung installiert hast, es scheint ja bei dir zu funktionieren
  18. #18 Fred Astair, 02.09.2022
    Das hattest Du bisher nicht gefragt und ich aber bereits in #8 beantwortet.
    Nochmals zum Mitmeißeln: Jedes Modul hat eine DC-Leitung zum eigenen Wechselrichter und der hat wiederum eine AC-Leitung zur nächsten Steckdose. Da Module und WR auf verschiedenen Hausseiten liegen, haben sie natürlich keinerlei galvanische Verbindung. Noch nichtmal indirekt über das Wohnungsnetz, weil sie auf unterschiedliche Phasen speisen. Aber das ist Zufall und spielt keine Rolle.
    Durch die vollständige Trennung der Module beeinflussen sie sich nicht gegenseitig bei Beschattung und die Tagesganglinie wird abgeflacht und in die Länge gezogen. Genau das, was ich will.
    atomio gefällt das.
  19. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Vielen Dank damit ist meine Frage beantwortet.
  20. #20 Fred Astair, 03.09.2022
    Gern geschehen und bei präziserer Fragestellung wesentlich schneller zielführend.
2 x Balkonkraftwerk
2 x Balkonkraftwerk - Ähnliche Themen
  1. Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher
    Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher: Guten Morgen. Ich habe derzeit 2 Hoymiles HM-600 (beide laufen auf 400 Watt). Der Erste an einem eigenen Stromkreis an L1 (3x,2,5mm²) und das...
  2. Balkonkraftwerk auf Dach
    Balkonkraftwerk auf Dach: Wir sind Besitzer eines Hauses mit Dach aus dem Jahr 1978. Ursprünglich hatten wir vor das Dach zu erneuern. Da wir nun aber mehrere Dachdecker...
  3. Dachstatik Flachdach Kiesschüttung Balkonkraftwerk
    Dachstatik Flachdach Kiesschüttung Balkonkraftwerk: Hallo liebe Experten, ich wohne in einem einstöckigem Flachdachbungalow aus den späten 70ern. Wir wollen nun gerne ein Balkonkraftwerk aufs...
  4. Balkonkraftwerk, nur welches?
    Balkonkraftwerk, nur welches?: Hallo Ich überlege mir ein balkonkraftwerk zu kaufen. Bin aber völlig überfordert was gut und was schlecht ist. Installieren würde ich es gerne...
  5. Balkonkraftwerk Gartenzaun
    Balkonkraftwerk Gartenzaun: Frohe Ostern! Ich würde gerne ein Balkonkraftwerk113x 178 auf die Pflanzsteine stellen und an den Zaun anlehnen. Würde es dann oben von hinten am...
