2 x duschen und es wird kalt
Diskutiere 2 x duschen und es wird kalt im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Also die Temperatur für das Warmwasser steht bei 70 Grad auf dem Heizgerät. SOLL-Temperatur oder IST-Temperatur? Deine Luftwärmepumpe ist für...
  1. reschu
    reschu
    IT
    Westerwald
    Deine Luftwärmepumpe ist für solch hohen Temperaturen auch nicht ausgelegt. Eventuell schafft das deine Pumpe nicht. Und eventuell ist auch der Heizstab deaktiviert? Dann hast Du zwar 70 Grad als SOLL-Temparatur da stehen, im Speicher sind vielleicht nur <50 Grad. Zumindest mit Vollbad und dem "kleinen" Speicher kann das eng werden.
    Wie schauts mit Sperrzeiten aus? Wann, wie oft und wie lange wird das Warmwasser überhaupt aufgeheizt?
  2. #22 Fred Astair, 08.02.2018
    Der TE ist inzwischen wohl beim Duschen erfroren.
    Lexmaul und reschu gefällt das.
  3. #23 driver55, 08.02.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der Tester ist noch beim Testen...
  4. #24 Leser112, 09.02.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Da hast Du Dich vermutlich von dem "Rundum-Sorglospaket" eines GU/GÜ Anbieters übervorteilen lassen.
    Diese und viele andere Defizite tauchen da häufig auf, siehe pinkes Forum.
    Nahezu gebetsmühlenartig mache ich angehende Bauherren darauf aufmerksam, worauf vorher zu achten ist!
    Risiken beim Bauen mit GU/GÜ
  5. #25 simon84, 09.02.2018
    70 grad soll Temperatur? Funktioniert der Heizstab überhaupt ? Alleine mit WP wird das sehr schwierig denke ich
  6. #26 petra345, 09.02.2018
    Wärmepumpe wegen der Umwelt und dann das Wasser elektrisch aufheizen.
    Die Deutschen werden immer verrückter.
  7. S216
    S216
    Vertrieb Metallindustrie
    RLP
    Es ist 2018. Es gibt Tarife, da kannst du dir die Propellerfarbe des Windrades aussuchen.
  8. #28 Ctrinker2, 22.02.2018
    Ctrinker2
    Ctrinker2
    GWZ-Installateur
    Salzburg
    Fachinstallateur
    wenn man mit wenn man mit einer Wärmepumpe welche ja wirklich innovativ ist heizen will so muss man eben auch mit den pro und Cons leben wollen ob man nun will oder nicht.
    dazu gehört dazu gehört auch dass man die Nutzer Gewohnheiten auf die neue Anlage sprich Wärmepumpe ein bisschen anpasst.
    Möglicherweise sind aber auch die Heizzeiten für den Trinkwassererwärmer noch einzustellen sprich vielleicht heizt die Wärmepumpe oder der Heizstab gar nicht mehr nach wenn der TE Teile seines Wassers verbraucht.
    mit mit 180 Liter kann eben nur eine Person ein Vollbad nehmen und danach auch noch duschen. Wenn der TE also 30 Liter weniger in das Vollbad einläßt hätte er genau noch die Wassermenge zum Duschen.
    bitte verzeiht mir meine bitte verzeiht mir meine Einwände hier.
    Ich habe nur laut gedacht.
    Liebe Grüße Trinker
Thema: 2 x duschen und es wird kalt
  1. vaillant heizung nach 2 personen duschen kein warmwasser
  2. wärmepumpe bei langem duschen
2 x duschen und es wird kalt - Ähnliche Themen
  1. Tropfende Dusche
    Tropfende Dusche: Hallo liebe Community, Ich habe eine tropfende Dusche mit Unterputzarmatur bei der leider nasch 28 Jahren die Mischerkartusche undicht geworden...
  2. Schwallprofil Dusche richtig montiert?
    Schwallprofil Dusche richtig montiert?: Hallo zusammen, wir ziehen bald in eine neue Wohnung ein und hatten heute Handwerker da, weil das Schwallprofil (Schwellenprofil unter der...
  3. Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch
    Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch: Hallo Community, ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein...
  4. Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe
    Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Dusch-WC und bräuchte mal Eure Erfahrungen dazu. Bisher stehen zur Wahl Geberit Alba und Tece...
