20mm pur unter fußbodenheizung
Diskutiere 20mm pur unter fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich habe einen altbau und würde gerne eine fußbodenheizung einbauen. Aufgrund einer krummen Bodenplatte habe ich 2 Zimmer a' 10qm indenen...
  1. #1 Thorsten1687, 22.01.2021
    Thorsten1687
    Thorsten1687
    Ich habe einen altbau und würde gerne eine fußbodenheizung einbauen. Aufgrund einer krummen Bodenplatte habe ich 2 Zimmer a' 10qm indenen ich jeweils dir Hälfte des Raumes mit 3cm und die andere Hälfte des Raumes nur mit 2cm pur wlg023 dämmen kann.
    Die 3cm reichen als mindestdämmung aus, nur bei den 2cm bin ich 0,25 u schlechter. Denkt ihr das ich den Raum trotzdem auch an kalten Tagen warm bekomme?
    Gibt es hier irgendwelche Erfahrungswerte, hat jemand einen altbau mit unbeheiztem keller mit 20mm pur warm bekommen?
    Vielen Dank für Antworten im voraus!
  2. #2 Donpepe, 22.01.2021
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Moin,
    Warm bekommen ist eine Frage des Wärmeerzeugers... Aber sonderlich effizent wird das nicht... Evtl 40mm PUR und eine Deckenheizung?
    Ansonsten kann man den Verlsut unter ubakus.de berechnen...
    Grüße
  3. #3 jodler2014, 22.01.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wärmepumpe ?
    Gasheizung ?
    Pellets -Heizung ?
    Wie " warm " soll es denn sein ?
    ( Vertippt ,deshalb nochmal verbessert )
  4. #4 Thorsten1687, 08.02.2021
    Thorsten1687
    Thorsten1687
    Ich habe eine Gasheizung und es soll 22 Grad warm werden auch an kälteren Tagen.
20mm pur unter fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. 10-20mm: Ausgleichsmasse oder gebundene Schüttung
    10-20mm: Ausgleichsmasse oder gebundene Schüttung: Guten Tag an die Experten, wir sind am Ausbau des Dachgeschosses auf einer Holzbalkendecke mit Schlacke Füllung. Es gibt ein Gefälle zu den...
  2. Styrodur 20mm als mechanischer Schutz und zusätzliche Dämmung geeignet?
    Styrodur 20mm als mechanischer Schutz und zusätzliche Dämmung geeignet?: Hallo zusammen! Mein Vorhaben bezieht sich in erster Linie auf die äußeren mechanischen Schutz der Aussenabdichtung durch die...
  3. Klo in Garage mit Gipskarton Verbundplatte (+20mm Styropor) verkleiden (Schimmel?)
    Klo in Garage mit Gipskarton Verbundplatte (+20mm Styropor) verkleiden (Schimmel?): Hallo, ich habe in meiner Stahlbetongarage eine Toilette. Diese würde ich gerne mit Gipskartonplatten, die 20mm Styropor hinten dran haben...
  4. Wieder mal Keramik- / Feinsteinzeug Terassenplatten 20mm
    Wieder mal Keramik- / Feinsteinzeug Terassenplatten 20mm: Hallo Zusammen, wir haben einen Neubau in den Hang gebaut. Der Arbeitsraum dahinter wurde mit circa 3m RC-Schotter aufgefüllt. Lagenweise...
  5. Terrassenplatten Feinstein 20mm auf Kies - Gebäudeanschlüsse
    Terrassenplatten Feinstein 20mm auf Kies - Gebäudeanschlüsse: Hallo allerseits, Ich möchte meine Terrasse mit 20mm starken Feinsteinzeugfliesen im Kiesbett belegen (offene Fugen mit Kreuzen 3mm) und hätte...
