230V-LEDs womit dimmen?!
Diskutiere 230V-LEDs womit dimmen?! im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe bei mir auf dem Dachboden 8x 230V dimmbare LEDs (jeweils 7W) verbaut (Einbaufassung GX53). Nun wollte ich mir eigentlich den BJ...
  1. Maaks7
    Maaks7
    habe bei mir auf dem Dachboden 8x 230V dimmbare LEDs (jeweils 7W) verbaut (Einbaufassung GX53). Nun wollte ich mir eigentlich den BJ 6523U LED-Dimmer besorgen, welcher dafür geeignet sein sollte. Jedoch stolpere ich gerade beim Datenblatt über folgende Angaben:
    Zulässige Lasten
    Dimmbare Retrofit LEDi, 230 V~:
    Min., Max. Last 2 W / VA, 25 W / VA
    Minimalstrom 8 mA
    Max. Anzahl 20
    Anschlussleistung bei LEDi Lasten
    Oberhalb einer Anschlussleistung von 25 W/VA sind beim Anschluss von LEDi nach IEC 61000-3-2 geeignete Maßnahmen zur
    Erhöhung der Anschlussleistung auf max. 100 VA notwendig, beispielsweise durch den Einsatz von Oberwellenfiltern.
    Kann ich nun meine 8x 7W-LEDs damit betreiben? :confused:
    Hoffe es ist machbar... Danke für jeden Rat!
  2. Maaks7
    Maaks7
    bzw. ist so ein Oberwellenfilter ein komplizierte / teure Sache oder ist das einfach nur eine "box", welche man nochmal vor den Dimmer schaltet?
  3. #3 simon84, 04.04.2017
    Das ist eine teure/komplizierte Sache.
  4. Maaks7
    Maaks7
    Gibt es vielleicht einen anderen Dimmer, welcher dafür geeignet wäre?
    Es kann doch nicht so schwer sein paar dimmbare LEDs mit einer Gesamtleistung von knappen 60W zu dimmen -.-
Thema: 230V-LEDs womit dimmen?!
  1. oberwellenfilter led
230V-LEDs womit dimmen?! - Ähnliche Themen
  1. Türgong 230V mit Trafo - liege ich richtig
    Türgong 230V mit Trafo - liege ich richtig: Hallo, unser Türgong ist alt und wird m. E. auch leiser. Zumindest für mich zu leise. Ich will sie austauschen. Meine Frage: Sehe ich es...
  2. Dachfensterrollladen reparieren ggf. Umbau auf 230V
    Dachfensterrollladen reparieren ggf. Umbau auf 230V: Hallo, ich muss den Dachfensterrollladen meiner Dachfenster reparieren. Da löst sich regelmäßig ein Rollladenpanzerglied an einer Stelle und...
  3. LED T8-Röhren, einseitig 230V - welche Röhren?
    LED T8-Röhren, einseitig 230V - welche Röhren?: Hallo allerseits, seid gegrüßt, ich bin neu hier. Ich habe bei mir im Wohnzimmer sehr alte Neonröhren ausgebaut. Dort befanden sich angereiht:...
  4. Suche ultraflache 230V-LED-Wandaufbaulampen
    Suche ultraflache 230V-LED-Wandaufbaulampen: Hallo, ich bin nauf der Suche nach Lampen für den Treppenaufgang. Leider wurden keine UP-Dosen eingesetzt, sondern das NYM-Kabel kommt direkt...
  5. Suche LED 230v Einbaustrahler...
    Suche LED 230v Einbaustrahler...: Hallo guten Abend, kann mir jemand Einbaustrahler empfehlen so 3W sollten sie haben... Kein Trafo Alu oder Chrome Optik Und Preis sollte...
