24°C in Bädern bei FBH
Diskutiere 24°C in Bädern bei FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; DIN4701 und folgend: DIN12831
Status des Themas:
  1. #101 Surfer88, 30.01.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Leser112 gefällt das.
  2. #102 Leser112, 30.01.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Sicherlich, wende Dich an den Planer/Dimensionierer Deiner Anlage. Der haftet vertragsgemäß für Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz.
    Hast Du keinen, was ich hier sehr stark vermute, ist Dein Ansprechpartner Dein Anlageninstallateur.
    Wenn da von Dir eine Heizung beauftragt wurde, die lediglich "warm macht", hast Du sehr schlechte Karten.
    Völlig anders sieht es bei erteilten Fachunternehmererklärungen seitens der Anlagenbauer für EnEV, KfW aus.
    Hier kann man den Verursacher durchaus am wirtschaftlichen Mißerfolg beteiligen;)
  3. Mijo
    Mijo
    Administrator
    IT-Fachmann
    Off-Topic entfernt. Bitte beim Thema bleiben.
    Lexmaul gefällt das.
  4. reg99
    reg99
    DIN wäre noch zu früh ;-) . Ich habe eine Gasbrennwertherme KEINE Wärmepumpe. Habt ihr dies in den Antworten berücksichtigt :confused: ?
    Habe heute wieder von einem Energieberater gesagt bekommen, dass 45°C bei -10°C bei einer Gasbrennwerttherme ok/gut sind und nicht besser geht; bei einer Wärmepumpe würde dies anders aussehen.
  5. Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was ist daran gut? Ob nun Wärmepumpe oder Gasheizung ist egal - der Auslegung ist das wumpe.
    Vor allem: Bei 0 Grad muss sie ja dann niedriger machen - bei 6 Grad noch mehr. Das hat was mit der Qualität Deiner thermischen Hülle zu tun.
    Laut Deinem Bekannten müsste die Heizung also immer mit 45 Grad feuern, weil ja besser nicht geht...
  6. reg99
    reg99
    Lexmaul, Du hast Recht. :28: 35°C Vorlauf bei -12°C. Ich habe die Neigung mal von 0,6 auf 0,3 und schwupps habe ich 35°C - ist nur die Frage, ob die Bude warm wird. Ich werde es morgen wissen....
    ich habe trotzdem noch einige Mängel offen und auch erfahren, dass ich selbst für einen offenen Wohn/Ess/Küche-Bereich jeweil separate Thermostate bräuchte, ebenso Flur/Diele. Das hängt bei mir alles an einem Thermostat. Eine Randzone gibt es auch nicht.Hydraul. Abgleich Pi*Daumen nach Wärmebedarfsrechnung...
  7. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Meinst du Thermostate oder Stellantriebe ?
    Mehrere Thermostate für zusammen hängende Bereiche finde ich schon merkwürdig. Die Luft bleibt ja nicht einfach irgendwo an einer gedachten Linie stehen.
  8. #108 Leser112, 01.02.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Das mache ich ebenso.
    Das ist unglücklich;)
    Randzonen braucht man nicht unbedingt in jedem Fall.
    Die benötigten l/min stehen doch für jeden Teilheizkreis in der Heizflächendimensionierung und sind nur noch an den Durchflußmessern einzustellen.
  9. reg99
    reg99
    Ich meinte wirklich Thermostate. Ich habe für jeden Heizkreis eine separten Stellantrieb, allerdings werden 5 Stück von dem einen Thermostat geregelt.
    Bei einer Diele (Haustür/Windfang) macht dies m.M. kein Sinn. Aber auch bei dem doch recht großen Wohn/Ess/Kochbereich 90qm(?) könnnte es von Voteil sein, die Temp. separat zu steuern. Zumindest sei es Vorschrift...
    Dies ist ja vermutlich mein Hauptproblem. Es gibt nur eine Heizlastberechnung, aber keine Rohrnetzberechnung, d.h. ich (und Heizungsbauer) haben keine Info zum Durchfluss. Wie Du aber schon auch geschrieben hast, ich gehe da an den der zuständig/verantwortlich ist :bef1021:
    Ich habe jetzt durch Zufall wohl die Längen der o.g. 7 Heizkreise gefunden (für zweiten Teil vom haus habe ich dies nicht) und schaue nun, wie ich mir die Durchflüsse seblst berechnen kann. Es gibt diverse Excels hierzu. Nach meiner Info müsste Raumfläche, Wärmebedarf, Temperaturspreizung ((ich würde mal 5K annehmen) ausreichen. Falls Du hier eine Tipps hast, sage ich nochmals danke :lock
    Zur Randzone: zumindest bei sehr großen Fenstern oder im Bad würde dies doch auch Sinn machen oder nicht sogar vorgeschrieben? Zur Vermeidung von Kondenswasser/Schimmel.
  10. #110 Leser112, 02.02.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Für die Ermittlung der Durchflußwerte ist die Heizflächendimensionierung zuständig. Die Rohrnetzberechnung dient dazu, diese insgesamt sicherzustellen (Restförderhöhe, Hydraulischer Abgleich).
    Hier ist Vorsicht angeraten. Der jeweilige Erfinder sollte wenigstens über eine entsprechende Fachausbildung verfügen.
    Ich hatte in der Vergangenheit zehn professionelle Softwareprodukte getestet. Lediglich zwei haben annähernd korrekt berechnet. Einer von diesen hat meine Korrekturen berücksichtigt und eingearbeitet.
    Die übrigen wiesen überwiegend gleiche systematische Fehler auf, was mich vernuten lässt, dass ein identischer Rechenkern verwendet wurde, trotz unterschiedlicher Label, Bedienung und Optik.
    Das hängt stets vom individuellen Einfelfall ab, den der jeweilige Planer beurteilen/einschätzen muß.
    Vor paar Jahren hatte ich mal einen Vorgang, wo giebelseitig für die gesamte AW-Front Glasflächen vorgesehen waren. Da hatte ich etagenweise ergänzende Unterflurkonvektoren vorgesehen.
  11. reg99
    reg99
    Seit einiger Zeit messe ich die Vor- und Rücklauftemperatur kontinuierlich. Leider nicht die Außentemperatur und es ist ja auch nicht sonderlich kalt.
    Kann ich aus den Kurven trotzdem schließen, dass die Spreizung zu gering ist? Ist das "Gezappel" der Kurven normal oder ist dies ein weiteres Indiz für einen mangelhaften hydraulischen Abgleich?
    Nachtabschaltung 22.00-6.00 Uhr.
  12. #112 Fabian Weber, 15.04.2019
    Schalten da ERRs rum?
  13. #113 Fred Astair, 15.04.2019
    Das "Gezappel" ist nur die Taktung Deines Wärmeerzeugers.
  14. #114 Leser112, 15.04.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    :28:
    Die Spreizung ist etwas niedrig, was auf hohen Volumenstrom schließen lässt. U.U. kommt die Pumpe in Grenzbereiche. Vielleicht den Volumenstrom etwas reduzieren.
    Die Abstände der Spitzenwerte zeigen das Takten.
    Die Spreizung ist keine Konstante. Ohne Rücklaufregelung ist der Volumenstrom konstant.
    SIL gefällt das.
  15. #115 Fabian Weber, 15.04.2019
    War hier nicht von einer modulierenden Anlage ohne häufiges Takten die Rede?
  16. #116 Leser112, 15.04.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Moduliert die Heizkreispumpe mit?
    SIL gefällt das.
  17. #117 Fabian Weber, 15.04.2019
    Ich kenne es so, dass die Pumpe auch dynamisch läuft, also eine variable Drehzahl hat, je nach Anforderung.
    Kenne aber die Anlage hier natürlich nicht.
  18. SIL
    was möchtest du den nun für eine Pumpe Fabian - differenzdruck gesteuert oder adaptiv ?oder beides ;) oder nur drehzahlgereglt und wenn dann wie?
  19. #119 Fabian Weber, 15.04.2019
    Ich hätte jetzt an Diffusionsdruck gedacht, aber ich gebe zu, dass ich da jetzt nicht so bewandert bin.
    Dachte nur immer, dass modulierend heißt, keine Takte. So hatte es der @Leser112 ja selber geschrieben.
  20. simon84
    Diese modernen Pumpen sind so schlau, die können wissen wie schnell sie sich drehen und wie fest sie drücken müssen :) ein Traum
Thema: 24°C in Bädern bei FBH
  1. fbh vorlauf 27C
  2. im bad nur 22 krad fbh
  3. fbh infarotterometer forum
  4. Pumpenstillstandszeit A9
24°C in Bädern bei FBH - Ähnliche Themen
  1. Lastabtragung 36,5 cm Ytong auf Bodenplatte über XPS + 24 cm Porenbeton – statisch unbedenklich?
    Lastabtragung 36,5 cm Ytong auf Bodenplatte über XPS + 24 cm Porenbeton – statisch unbedenklich?: [GALLERY] Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung zu folgendem Detail aus unserem Neubau, das vom Statiker so geplant wurde: Die...
  2. Elektrisch zuheizen bei 1-2°C Temperaturdifferenz?
    Elektrisch zuheizen bei 1-2°C Temperaturdifferenz?: Hallo, wir heizen unser EFH mit einem Heizkreis für die Fußbodenheizung (34°C Vorlauftemperatur bei -10°C Außentemperatur). Das klappt gut. Ich...
  3. Erzeugersperre bei ELCO Thision S Plus Combi 24
    Erzeugersperre bei ELCO Thision S Plus Combi 24: Hallo an alle ELCO-Spezialisten. Ich habe bei o. g. ELCO die Erzeugersperre „nur Heizbetrieb“ aktiviert, heißt wenn die Sperre über den 2....
  4. Türöffnung in historische 24-iger Ziegelwand
    Türöffnung in historische 24-iger Ziegelwand: Hallo, brauche Eure Hilfe. In eine 24-er Ziegelwand (historisch) soll eine Aluminiumtür (1440x2140) eingefügt werden. Von außen sollen die Ziegel...
  5. Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
    Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der...
Status des Themas:
