24°C in Bädern bei FBH
Diskutiere 24°C in Bädern bei FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ja, das sind sie tatsächlich - froh, so eine zu haben. Aber das Ding taktet - was ein modulierender WE natürlich auch kann ;)
Status des Themas:
  1. Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
  2. #122 Leser112, 15.04.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    :eek:
  3. #123 Fabian Weber, 15.04.2019
    Haha, da hat mal wieder die Autokorretur zugeschlagen...
    SIL gefällt das.
  4. SIL
    Nicht ärgern Fabian die gibt's auch aber in Ionen Bereich zum Beispiel Na+/K+-Pumpe, ich bin entzückt es entwickelt sich ;)
  5. #125 reg99, 16.04.2019
    reg99
    reg99
    ERR: dürfte sich hier m.M. nach kaum auswirken. Ich nehme aber mal die Ventile ab und mache einen Durchlauf ohne.
    Die Pumpe (Grundfoss) müsste sich autom. anpassen; ja, die Anlage hat viele Takte. Hier hieß es mal a) gut so/effektiv und b) nicht gut/Zeichen, dass Wärme nicht abgegeben wird. Was nun richtig ist, weiß ich nicht.
    Oder ist das viele Takten der VL/RL Temp. ein Indiz, dass die Pumpe zu klein ist? Dies war ja hier die einhellige Meinung. Hersteller meinte, kann sein.
    Wo/zu welchem Zeitpunkt in der Kurve müsste ich denn die Spreizung, die bei mir 5-7K liegen sollte (?) ablesen. Soll das Qmin oder Qmax sein? Direkt nach dem Hochfahren (6 Uhr) oder später im Laufe des Tages in den "Nebenpeaks"?
  6. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Eher zu groß oder? Denn eine kleine Pumpe würde weniger Leistung abgeben und daher durchlaufen - so zumindest ein Bsp aus dem HTD-Forum.
    Zu viele Takte sind nicht gut. Das ist zu vergleichen mit einem Auto. Wenn du den Motor (=also ein Kompressor) ständig abschaltest, ist das auch nicht gut.
    Die Takte entstehen, weil die VL zu hoch ist und somit die Energie sehr schnell ins Haus "gepumpt" wird. Laut der Herstellerseite von Vaillant, läuft eine WP am effektivsten, wenn der Temperaturunterschied zwischen Quelle und Senke(FBH) am niedrigsten ist. Das ist der Fall, wenn deine VL so gering wie möglich ist.
    Leser112 gefällt das.
  7. simon84
    Taktet wirklich die Pumpe selber oder auf Basis von Steuersignal des Wärmeerzeugers ?
  8. Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Keine Ahnung - ich würde aber sagen, die Pumpe macht es selbst..
  9. SIL
    Pumpen takten nicht - zumindest nicht die in der üblichen Bauweise bei Heizungen - drehzahlgeregelt Last abhängig stellt kein Takten dar und logisch brauchst eine Steuerung dazu. Und Ein/Aus bei Pumpen in Heizkreisen stellt kein Takten dar fragen wir @Leser112 :winken
  10. #130 Leser112, 16.04.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Betriebsparameter bei der Heizflächenversorgung ist der jeweilige, notwendige Volumenstrom insgesamt und besonders auch teilweise.
    Der Druck der Heizkreispumpe ist dabei eine insgesamt reaktive, gesamtheitliche Größe, völlig unabhängig einzelner Teilnotwendigkeiten, was oftmals völlig unzureichend berücksichtigt wird.
    Moderne GBW Geräte verfügen, je nach Regelung, über eine Spreizungsregelung der Heizkreispumpe (meist PWM), was bei WP eigentlich Standard ist.
    Notwendige Bedürfnisse einzelner Teilheizkreise werden hierdurch jedoch nicht berücksichtigt.
    Das ist u.a. Aufgabe des TGA Planers!
  11. simon84
    Also ich kenne Pumpen die können entweder selber mit einer bestimmten Leistung P fahren also z.B. drehzahlunabhängig mit 35W oder mit einer bestimmten Drehzahl rpm unabhängig von Leistung bis zur Leistungsgrenze also z.B. 100 rpm bis max 65W.
    Oder eine Kombination von beiden.
    Temperaturgesteuert kenn ich auch noch.
    Aber eine Pumpe die selber taktet kenne ich (noch) nicht. Und dass die Heizung die Pumpe ein- und ausschaltet, das kenne ich schon von Heizungen aus den 80ern, aber das würde ich jetzt auch nicht "takten" nennen.....
    SIL gefällt das.
  12. SIL
    Eben Simon und Leser ist das auch schuldig vllt wird das wieder gelöscht :winken
    Fabian Weber gefällt das.
  13. reg99
    reg99
    Der Volumenstrom, den die Pumpe leisten kann, ist wohl zu gering.
    Ich habe keine WP, sondern eine Gasbrennwerttherme.
    Taktung Pumpe, ich meinte drehzahlabhängig, kein einfaches ein/aus.
  14. #134 Leser112, 16.04.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Korrekt. Die Aktivität von Heizkreispumpen wird bei modernen Regelungen von diesen bestimmt/definiert.
  15. #135 Leser112, 16.04.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Woher kennst Du denn notwendigen Gesamtvolumenstrom der Heizkreispumpe?
    Der ergibt sich doch aus der Heizflächendimensionierung bzw. dem Gesamtbedarf!
    Die Art des Wärmeerzeugers spielt dabei, abseits der sinnvollen VLT, keinerlei Rolle!
  16. #136 jodler2014, 16.04.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.04.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Mal wieder fruchtlos .
    Tief im Menü ( Fachhandwerker-Ebene ,Experten-Modus ) kann man den Pumpendruck einstellen.
    Je höher die Drehzahl, desto höher der Förderdruck.
    Fabian Weber, SIL und simon84 gefällt das.
  17. reg99
    reg99
    Konnte meine Vermutung belegen, dass die ERR nichts mit dem Schwanken/Takten zu tun hat.
    @jodler2014: das erforderliche Volumenstrom liegt liegt bei mir außerhalb der Pumpenkennlinie - auch bei max. Einstellung.
    @Leser112 : ok. Ich dachte, dass man WP und Gasbrennwt. so nicht vergleichen kann u.a. wegen Wirkungsgrad etc. Wieder etwas gelernt.
  18. SIL
    @reg99 soweit ich mich erinnere beschrieb ich mit @am1003 seiner freundlichen Unterstützung eine einfache pragmatische Lösung bzw Möglichkeit zur Feststellung ob genügend 'Volumenstrom' vorliegt, da einiges gelöscht wurde und dieser Tread nun erheblich 'lang' ist.
    Beide HHK zu und zwar komplett am Ventil - Drossel-Wasser sucht sich immer den geringsten Widerstand, da keine weiteren HK vorhanden, der 'Rest' alles FBHz, diese erste erste hydraulische Störung ausschließen, dann notieren der derzeitigen eingestellten Tacos und nun einige Kreisläufe auf höheren bis vollen Durchfluss, dort sollte sich schon sichtbar zeigen ob noch genug Strom da ist - ergo Luft nach oben, wenn nicht-sperrst du weitere zu und schaust welchen Kreislauf bzw wie viele sperren musst bis fast maximalen Durchfluss erzielt-das funktioniert nur bei 'Bedarf' logisch, eventuell die Stellmotoren ab und mit Liefer oder Bau Verschluss sperren zum testen das ist erstmal um zu schauen ob von Haus bei Öffnung dein Volumen Strom ausreicht, wenn du genug hast nimm die beiden HHK dazu und schreib mal was passiert bei welcher Aktion.
    Die andere Lösung auslitern und berechnen lassen und ja ich bin immer noch der Ansicht deine HK Pumpe ist zu klein diese elektronisch geregelte nach ERP Minipumpe - soweit mein völlig unanehmbarer Vorschlag - die TGAler sagen mir ja immer ich habe keine Ahnung, stimmts:yikes
    Edit ihr Ober TGAler habt ihr euch schon mal gefragt ob die richtigen Stellmotoren montiert sind :bounce:
  19. #139 Leser112, 18.04.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Doch das kann durchaus vorkommen. Wenn die Heizflächen nicht bedarfsgerecht entsprechend der Raumheizlasten dimensioniert wurden, kann es passieren, dass die Stellantriebe einzelner Räume abkneifen, weil deren RT bereits erreicht wurde, während andere Räume weiterhin versorgt werden müssen.
    Bei einer optimierten Heizflächendimensionierung werden alle Räume eines Gebäudes bedarfsgerecht gleichmäßig versorgt.
    Welcher Gesamtvolumenstrom und welche Teilvolumenströme hier erforderlich sind, ist unbekannt.
    Bsp:
    Moderne Wärmeerzeuger haben heute meist eine integrierte Heizkreispumpe mit entsprechender Kennlinie (verfügbare Restförderhöhe, herstellerspezifisch). Danach ist die Anlagenhydraulik entsprechend zu dimensionieren/ auszurichten (Rohrnetzberechnung).
    Bei FB u. Wandheizflächen sind Spreizungen ~ 5 K, bei Heizkörpern 10...15K sinnvoll.
    Moderne GBW-Regelungen haben häufig eine integrierte Spreizungsregelung in unterschiedlichster Ausführung. Hiernach werden die Leistungsbereitstellung des Wärmeerzeugers (Modulation) als auch die zentrale Heizkreispumpe geregelt.
    Allerdings nur in Gesamtheit, völlig unanbhängig einzelner, raumweisen Bedürftigkeiten!
    Die physikalischen Grundgesätzmäßigkeiten sind identisch, nur die jeweiligen Parameter deutlich unerschiedlich.
Thema: 24°C in Bädern bei FBH
  1. fbh vorlauf 27C
  2. im bad nur 22 krad fbh
  3. fbh infarotterometer forum
  4. Pumpenstillstandszeit A9
24°C in Bädern bei FBH - Ähnliche Themen
  1. Lastabtragung 36,5 cm Ytong auf Bodenplatte über XPS + 24 cm Porenbeton – statisch unbedenklich?
    Lastabtragung 36,5 cm Ytong auf Bodenplatte über XPS + 24 cm Porenbeton – statisch unbedenklich?: [GALLERY] Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung zu folgendem Detail aus unserem Neubau, das vom Statiker so geplant wurde: Die...
  2. Elektrisch zuheizen bei 1-2°C Temperaturdifferenz?
    Elektrisch zuheizen bei 1-2°C Temperaturdifferenz?: Hallo, wir heizen unser EFH mit einem Heizkreis für die Fußbodenheizung (34°C Vorlauftemperatur bei -10°C Außentemperatur). Das klappt gut. Ich...
  3. Erzeugersperre bei ELCO Thision S Plus Combi 24
    Erzeugersperre bei ELCO Thision S Plus Combi 24: Hallo an alle ELCO-Spezialisten. Ich habe bei o. g. ELCO die Erzeugersperre „nur Heizbetrieb“ aktiviert, heißt wenn die Sperre über den 2....
  4. Türöffnung in historische 24-iger Ziegelwand
    Türöffnung in historische 24-iger Ziegelwand: Hallo, brauche Eure Hilfe. In eine 24-er Ziegelwand (historisch) soll eine Aluminiumtür (1440x2140) eingefügt werden. Von außen sollen die Ziegel...
  5. Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
    Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der...
Status des Themas:
