24er Porenbeton oder 36,5er Poroton
Diskutiere 24er Porenbeton oder 36,5er Poroton im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Mahlzeit, ich plane gerade ein Hausbau (Bungalow) und bin im Gespräch mit 2 Bauträgern. Ein regionaler und ein überregionaler. Der eine plant...
  1. #1 smithers2, 01.06.2026
    smithers2
    smithers2
    Mahlzeit,
    Der eine plant mit 24er Porenbeton und der Andere mit 36er Poroton mit innenliegender Dämmung. Eine 24er Außenwand hört sich für mich eher dünn bemessen an. Aber ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Mir ist wichtig, dass ich kein WVDS zusätzlich an die Wand schrauben muss (was bei beiden Angeboten nicht der Fall ist).
    Mache ich mit dem 24er Porenbeton was falsch oder ist es eigentlich egal, für welchen der beiden Steine ich mich entscheide? EH55 Gebäudeenergiegesetz erfüllen beide lt. Katalog.
    Danke für eure Unterstützung
  2. #2 Fabian Weber, 01.06.2026
    Du kannst ja auch dickeren Porenbeton nehmen. Ich bin kein Fan von Poroton, da habe ich einfach schon zu viel Pfusch gesehen.
  3. Pflunz
    Pflunz
    Woran erkennt man den Pfusch besonders bei Ytong?
  4. #4 Fabian Weber, 01.06.2026
    Da habe ich ja bisher kaum Pfusch gesehen, weil der Stein viel einfacher zu verarbeiten ist.
  5. Pflunz
    Pflunz
    Ah, ich habe bei deiner Antwort einmal Porenbeton anstatt Poroton gelesen.
    So macht das natürlich mehr Sinn.
  6. #6 VollNormal, 01.06.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    "o" und "enbe" kann man ja auch viel zu leicht velwechsern ...
  7. #7 nordanney, 01.06.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ist aber nicht in Deutschland, oder? Weil Du mit der Wand illegal bauen würdest - die Wärmedämmung reicht nicht für einen Neubau nach GEG.
    Ohne WDVS bekommst Du mit 24cm Porenbeton keinen Neubau in Deutschland hin.
    Never!!!
    11ant gefällt das.
  8. Pflunz
    Pflunz
    Mein Eneegieberater hat zumindest schon erzählt dass das letzte Haus ein kfw40 Haus war welches er mit 36er Porenbeton geplant und gebaut hat. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das bei quadratischem Grundriss schon möglich ist. Die Frage ist natürlich warum man das machen sollte. Bei dem bisschen an Materialpreis lohnt es sich auf jeden Fall auf der 36er zu gehen, selbst 42,5 ist ja oft schon Standard. Bei der Wandstärke geht allerdings schon 2/3 der Wärme über Fenster und Wärmebrücken verloren, dicker lohnt sich also nicht mehr. Dafür lieber die Fussbodenheizung korrekt auslegen lassen.
  9. #9 nordanney, 02.06.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Es ist egal, was Du Dir vorstellen kannst. Der u-Wert vom 24er ist einfach zu schlecht, um ein GEG konformes Haus bauen zu können. Keine Vorstellung, Fakt. Kannst ja mal selbst rechnen. Oder - ganz plump - mal die KIs dieser Welt fragen, was die zu Dämmwerten sagen.
    Da bin ich so was von bei Dir!!! Für jeden Sch*** im Haus wird wochenlang diskutiert und bei der FBH wird ein "machen wir immer so" klaglos akzeptiert.
    11ant, Oehmi und Fred Astair gefällt das.
  10. #10 msfox30, 02.06.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Daraus schließe ich mal, dass bei der 24er Wand auch noch Dämmung drauf kommt.
    Daher:
    Mit Dämmung dann doch?
  11. #11 nordanney, 02.06.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Jep.
    Bei der Aussage bezog ich mich darauf, dass es vielleicht woanders ohne Dämmung geht.
  12. #12 smithers2, 02.06.2026
    smithers2
    smithers2
    Erstmal vielen Dank für eure Beiträge. Daraus schließe ich, dass meine Bedenken bezüglich des 24er Steins insoweit angebracht sind.
    Der GU, der mir das "24er" Haus angeboten hat, ist ein in D recht bekanntes Unternehmen und verkauft dieses Haus warscheinlich 100-Fach.
    Auf meine Nachfrage hin, ob der Stein nicht zu dünn wäre wurde mir mitgeteilt, dass man die Außenwand nicht isoliert betrachten darf (was ja richtig ist und was ich auch nachvollziehen kann). Die Summe aller Maßnahmen zur Wärmedämmung des Hauses wirken zusammen und damit werden insgesamt die Anforderungen nach GEG erfüllt. Mit meinem Laienhaften Wissen kommt mir sofort der Gedanke "was nützt mir z.B. ein super gedämmtes Dach, wenn die Wärme trotzdem durch die Wand abhaut". Aber so einfach kann man warscheinlich nicht argumentieren.
    Nein, es kommt kein zusätzliches WDVS ran.
    Ich traue mich gar nicht zu fragen, was es kosten würde, einen 36er Stein zu verwenden. Eine derartige Abweichung vom Standard-Katalog möchte ich vermutlich nicht bezahlen wollen.
  13. #13 nordanney, 02.06.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Es ist nicht verboten, Namen zu nennen oder den Link zum Haus einzustellen.
  14. #14 Tikonteroga, 02.06.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Jetzt stellt sich gerade die Frage was du genau meinst oder um was es geht. In deinem ersten Beitrag ist der Eindruck entstanden, dass jeweils die Anforderungen für ein KfW Effizienzhaus 55 erfüllt werden müssen. In deinem zweiten Beitrag schreibst du dann nur noch von den Anforderungen des GEG.
    Geht es um einen Bungalow nach
    • GEG, mit höchstens 100 % des Transmissionswärmeverlusts und 55 % des Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes oder
    • KfW Effizienzhaus 55 mit höchstens 70 % des Transmissionswärmeverlusts und 55 % des Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes
  15. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ja, um was geht es denn nun, ich bin total verwirrt. Erst einmal: wenn sie auf Deinem Grundstück bauen sollen, dann don´t call them Bauträger, meinst Du vermutlich einen GU. Aber sollen Dir beide denselben Individualentwurf bauen, oder vergleichst Du Individualentwurf von A gegen Kataloghaus von B oder gar Kataloghaus von A mit Kataloghaus von B ?
    Porenbeton oder Porenziegel (zu Porenbeton in Kaliber 24 fiele mir nur T&C ein, das wäre aber nur GEG, nicht EH55) sind häufig parallel / alternativ angebotene Wandbaustoffe - was aber nicht damit zu verwechseln ist, daß der Bauunternehmer damit auch gleich viel Verarbeitungserfahrung hat. Es ist nicht selten, daß bspw. 60% seiner Kunden Porenbeton wollen, 30% Porenziegel ungefüllt und 10% Porenziegel gefüllt. Die Füllung dieser Cremeschnittchen bringt meist der Schalldämmung mehr als der Wärmedämmung. Pfusch, das sagte ich schon tausende Male, reduziert man am besten durch die Vermeidung von Phantasiemaßen (weil diese Steinesägerei erfordern und zu nassen Trockenfugen führen). 24er in 36,5er Außenwände zu wandeln ist eine sehr einfache Übung, wenn ein 25 cm tieferes und breiteres Haus paßt - dann läßt man die Wände einfach nach außen wachsen, und an allen Deckenspannweiten ändert sich null.
    Und wie immer gilt: wüßten wir nicht praktisch nichts von Deinem Haus, könnten wir Dir viel genauer Rat geben.
24er Porenbeton oder 36,5er Poroton - Ähnliche Themen
  1. Stützmauer 2,25m hoch mit 24er Schalsteinen mit weviel Fundament?
    Stützmauer 2,25m hoch mit 24er Schalsteinen mit weviel Fundament?: Hallo zusammen, Ich muss eine Stützmauer für Hangsicherung erstellen: 24,5m lang und 2,25m hoch. Ich bin aber noch etwas unsicher wie tief und...
  2. Reihenhaus mit 24er Aussenstein
    Reihenhaus mit 24er Aussenstein: Hallo zusammen, wir haben ein Reiheneckhaus mit 126 qm Wohnfläche auf drei Etagen + Keller in Aussicht. Ist eher so ein Standardgrundriss 5,60 m...
  3. Attika auf 24er Hochlochziegel
    Attika auf 24er Hochlochziegel: Hallo liebes forum, kann mir jemand zufällig einen Rat geben, wie ich die Halterung für das Attikablech auf einer Mauer aus Hochlochziegel...
  4. Garage aus Porenbeton 24er Planstein verputzen
    Garage aus Porenbeton 24er Planstein verputzen: Hallo Ich habe mir eine etwas größere Doppelgarage gebaut und möchte nun die Innenwände verputzen. Ich habe mir sagen lassen, daß ich kein...
  5. U-Wert 24er Porenbeton für Garage vs. U-Wert Garagentor
    U-Wert 24er Porenbeton für Garage vs. U-Wert Garagentor: Hallo ich baue derzeit eine Garage, direkt Giebelseitig ans Haus. Die Wände sollen mit 24iger Porenbeton gemauert werden. Ich habe die...
