25 kHz Transponderfrequenz im perlitgefüllten Porotonmauerwerk
Diskutiere 25 kHz Transponderfrequenz im perlitgefüllten Porotonmauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, Schlagmann wirbt ja damit, dass das Poroton-Mauerwerk die Elektrosmog-Strahlung nicht durchlässt. Nun soll aber bei uns ein...
  1. #1 BauKran, 30.03.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Nun soll aber bei uns ein Transponder-Empfänger für die Haustüre unterputz im Außenmauerwerk verlegt werden. Geplant war, dass "90 Grad" von innen nach außen gebohrt wird und dann die Antenne (ca. 1 cm Durchmesser, 5 cm Länge, hinter der ersten Steinschicht im Mauerwerk bleibt.
    Nur würde die 25 kHz Transponderfrequenz noch durch die erste Steinschicht kommen?
    Die Abschirmwirkung der Steine greift doch nur im Gigahertz-Bereich?
    Viele Grüße
    Johannes
  2. R.B.
    So weit (GHZ) würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist richtig, dass die Dämpfung hochfrequenter Signale deutlich höher ist als bei niederfrequenten Signalen. Die 25kHz mit einem vornehmlich magnetischen Anteil sollten sich von dem gewählten Stein kaum beeindrucken lassen.
  3. #3 BauKran, 30.03.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Hallo Ralf,
    herzlichen Dank für deine schnelle Einschätzung.
    Dann werden wir unser Glück versuchen.....
    Gege ich richtig in der Annahme, dass Styrodur und Putz das Signal auch gut durchlassen?
    Viele Grüße
    Johannes
  4. #4 maveric00, 30.03.2011
    maveric00
    maveric00
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Bedburg
    ich sach' jetzt 'mal so: In unserem T8-Haus empfange ich auf der ersten Etage noch 2 bis 3 WLan-Netze aus der Nachbarschaft. Gut, sind nur 30 cm-Steine (+MiWo-Dämmung+Klinker) und ich weiß nicht, wie weit die anderen APs entfernt sind (mindestens 15 Meter), aber zumindest vollständig schirmt der Stein die 2.4 GHz nicht ab ;)
    Schöne Grüße,
    Martin
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 30.03.2011
    Und über welches der beiden W-Lans bist Du grad hier eingeloggt? :D
  6. R.B.
    Bei den sehr hohen Frequenzen spielt in der Praxis der Wandaufbau nur eine untergeordnete Rolle, denn "Schlitze" oder Öffnungen (Fenster o.ä.) reichen aus damit die HF freie Fahrt hat.
    Eine Öffnung > Lambda/10 schwächt die Schirmwirkung bereits erheblich. Bei ca. 12cm Wellenlänge (WLAN) kannst Du Dir ausrechnen, dass Dein Haus für WLAN wie ein Schweizer Käse ist.
  7. #7 BauKran, 30.03.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Darf ich fragen, wie die Rechnung bei Stoffen wie Putz oder Styrodur und den 25 kHz aussehen würde?
  8. R.B.
    kein Problem.
    Vereinfacht gesagt, kannst Du Dich an der el. Leitfähigkeit der Materialien orientieren. Hohe el. Leitfähigkeit, hohe Schirmwirkung.
    Genauer betrachtet müsste man unterscheiden zwischen magn. und elektrischen Feldern, Gleich- oder Wechselfelder usw. usw. usw.
    Aber die 25kHz mit einer Rahmenantenne abgestrahlt, kriegst Du durch fast jedes Material hindurch. Die Reichweite dieser Transponder ist sowieso stark begrenzt.
    Ich habe früher mal mit 40kHz Daten aus einem geschlossenen Safe verschickt. Das ging durch den Stahl und Beton hindurch.
  9. #9 fmw6502, 30.03.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Wenn es ein passiver Transponder ist, d.h. er hat keine Batterie und bezieht seine Energie aus dem Feld, müßte schon sehr viel Leistung auf dem Sender sein, dann wäre wiederum der Rückkanal schwierig zu empfangen.
    Mit dem obigen Aufbau wird ein Passivtransponder mE nach nicht funktionieren.
    Frank Martin
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Mal völlig unsachlich gefragt:
    Wozu baut man sich sowas freiwillig ein?
  11. #11 maveric00, 31.03.2011
    maveric00
    maveric00
    Bedburg
    @Ralf B.: Das bedeutet allerdings (begründet durch die Empfangsstärke), dass die abschirmende Wirkung des Steins gegen Elektrosmog so lange von akademischem Interesse ist, wie man keine metallbedampften Fenster einbaut. Es bedeutet wohl auch wegen der quasioptischen Ausbreitung, dass die Signale, die über die Fenster hereinkommen sich im Haus durch Reflexionen sehr gleichmäßig "verteilen", da der AP über den ich die anderen WLans empfange keine "Sicht" aus einem Fenster hat.
    Allerdings ist dieser Effekt bei den Öffnungen in der Kellerdecke (Treppenauge, Kabelschacht, Kamin und diverse Abwasserleitungen) nicht so zu beobachten: Stelle ich den AP in den Keller, habe ich im EG nirgendwo Empfang (die Decke enthält ziemlich viel Bewehrung).
    @Ralf D.: Die WLans sind alle wie es sich gehört WPA2-gesichert - also hab' ich zuhause keine Redundanz - die Antwort auf die Frage lautet allerdings: Über keins ;)
    @Lebski: Aus dem gleichen Grund wie viele anderen Sachen: Aus Bequemlichkeit. Und auch wenn man davon ausgeht, dass es sensible Menschen gibt, die empfindlich auf EM-Felder reagieren, so ist der Umkehrschluss, dass alle geschädigt werden, es manche jedoch nicht direkt merken, nicht zulässig. Bis der Wirkmechanismus bei den sensiblen Menschen geklärt ist, sehe ich es wie jede Allergie: Entweder man hat sie, oder man hat sie nicht. Und wenn man sie nicht hat, dann gibt es auch keine Langzeitfolgen (ausser, dass man eventuell eine Allergie entwickelt). Zumindest bei den Feldstärken und Frequenzen, die im Haushalt vorkommen (und ganz speziell bei dem hier angefragten Transponder) gehe ich für mich (da ich nicht und auch keiner aus meiner Familie bisher sensibel reagiert hat) von einer Unschädlichkeit aus. Hochenergiestrahlung z.B. bei gestreuter Radarstrahlung oder einer defekten Mikrowelle ist in der Beziehung etwas ganz anderes.
    Schöne Grüße,
    Martin
  12. R.B.
    Richtig erkannt.
    Über welche Entfernung soll der Transponder funktionieren? Wie schon erwähnt, braucht´s Sendeleistung zumal auch die "Antennen" nicht gerade optimal sind.
  13. #13 BauKran, 01.04.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    es handelt sich um 25 kHz Türschloss-Transponder von SimonsVoss.
    Die Handsender sind aktiv, die Empfänger passiv.
    Da die Haustür ein Automatikschloss bekommt möchte ich die Empfangs-Antenne des Empfänger-Relais in der Hauswand kurz vor der Türe plazieren, damit man beim nach Hause gehen "im Vorbeigehen" die Türe automatisch öffnen lassen kann. Dazu sollte die Reichweite nach Möglichkeit bei mind. 30 cm Abstand zur Wand liegen.
    Wenn ich euch richtig verstehe ist die Lage aufgrund des Passiven Empfängers relativ kritisch?
    Viele Grüße
    Johannes
  14. #14 BauKran, 02.04.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Ich stehe jetzt vor den folgenden Alternativen:
    - von innen bis zum letzten Außensteg des Steins bohren und die Antenne bis vor (von außen hinter) den letzten Steg schieben
    - durchbohren und die ca. 4 cm lange Antenne in den ca. 1 cm Putz und 2 cm des Außenputz legen
    - durchbohren und die Antenne parallel zur Wand im 1 cm Putz einputzen (ist aber bestimmt ohne Armierung, die nicht drüber passt, keine gute Idee)
    - von außen eine Gerätedose mit Plastik-Putzabdeckung im Mauerwerk setzen + armieren und die Antenne reinlegen.
    Welche der Varianten würde wohl am Besten für den Empfang sein?
    Und welche dann am Besten zu realisieren - wo doch Montag der Oberputz drauf kommt....
    Viele Grüße
    Johannes
  15. #15 fmw6502, 03.04.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Also der Hersteller gibt sich sehr sparsam mit technishen Infos. Im Smartrelais-Handbuch steht
    Daher kann man vermuten, daß das bißchen Stein bei genau dieser Kombinatorik nichts ausmacht.
    Aber ist die Antenne für diese Einbauart freigeben d.h. ggfs. Feuchtigkeit, mechanische Beanspruchung...?
    Bist Du auch sicher, daß das Verfahren Deinen Anspruch auf
    erfüllt. Der Transponder hat einen Taster...
    Wird gerne gemacht, damit man bewußt öffnet und die Tür nicht entriegelt wird, wenn ein Zutrittsberechtigter zufälligerweise in der Reichweite steht und ein Unberechtigter Zugang bekäme.
    Technisch ist Dein Wunsch sicherlich lösbar, aber leider verrät der Hersteller nur sehr wenig über sein vermutlich proprietäres System. Daher ist zu empfehlen, daß Du Deine Anforderungen dorten mal anfragst.
    Frank Martin
  16. #16 BauKran, 03.04.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Hallo Martin,
    herzlichen Dank für deine Mühe.
    Ja, du hast Recht. Die Handsender haben einen Schalter. Man muss also aktiv auf den Handsender drücken, damit das Relais auslöst.
    Mit dem "im Vorbeigehen meinte ich, dass man das Drücken auf den Transponderknopf aus angenehmer Entfernung zum Relair durchführen können sollte.
    Mechanisch darf die Antenne laut Kundendienst nicht belastet werden. Sobald sie einmal verbaut ist wird sie das ja auch nicht werden.
    Viele Grüße
    Johannes
25 kHz Transponderfrequenz im perlitgefüllten Porotonmauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Terassenüberdachung befestigen an perlitgefüllten Ziegeln
    Terassenüberdachung befestigen an perlitgefüllten Ziegeln: Hallo, ich möchte mir eine Terassenüberdachung bestellen und diese selbst montieren. Die Überdachung ist 4m breit und 3m tief. An der Vorderkante...
  2. Abgeplatzte Stellen im Porotonmauerwerk beim Rohbau
    Abgeplatzte Stellen im Porotonmauerwerk beim Rohbau: Hallo Bauexperten, bei Begehung des Rohbaus unseres EFH sind mir folgende abgeplatzte Stellen in dem aus Porotonstein hergestellten...
  3. Anschluss der Dampfbremse am Porotonmauerwerk. Gewebe ausreichend?
    Anschluss der Dampfbremse am Porotonmauerwerk. Gewebe ausreichend?: Hallo Forum und Fachleute, dies ist mein erster Beitrag, da die Suchfunktion leider für meine Fragestellung keine Ergebnisse brachte. Es...
  4. Rollkasten Tiefe bei Porotonmauerwerk (OHNE WDVS)
    Rollkasten Tiefe bei Porotonmauerwerk (OHNE WDVS): Hallo Experten, ich habe im Neubau mir Poroton eine Fensteröffnung und dort sollen Fenster mit Aufsatzrollkasten rein. Die Dicke der Mauer...
  5. Risse im Porotonmauerwerk
    Risse im Porotonmauerwerk: Habe heute folgende Mängelanzeige bekommen; Das OG-Mauerwerk ist in mehreren Bereichen waagerecht, beidseitig gerissen. Die Risse befinden sich...
