3 Fach Verglasung / Kondenswasserbildung am Außenfenster
Diskutiere 3 Fach Verglasung / Kondenswasserbildung am Außenfenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben im Jahr 2009 neu gebaut und dabei 3-Fach verglaste Fenster eingebaut. Seit diesem Zeitpunkt sind morgens und abends...
  1. #1 LiLeRoWi, 10.01.2014
    LiLeRoWi
    LiLeRoWi
    Maschinenbautechniker
    Stetten
    Hallo Zusammen,
    Seit diesem Zeitpunkt sind morgens und abends die Fenster immer zu 1/3 außen beschlagen.
    Jedoch bildet sich auf diesem Bereich ein etwa 0,5 cm nicht beschlagener Bereich um den Fensterrahmen.
    Wir haben dies bei unserem Fensterbauer moniert, jedoch die Aussage erhalten das wäre normal.
    "Früher wären die Fenster atmungsaktiver gewesen und deshalb wäre das bei älteren(2-fach verglasten) Fenstern nicht der Fall"
    kann mir diesbezüglich jemand weiter helfen
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ist wirklich normal. Das Thema hatten wir hier schon paar mal.
  3. #3 Gast036816, 10.01.2014
    die aussage ist quatsch. ich habe noch nie ein fenster schnaufen gehört. der grund ist ein anderer:
    bei 3-fach-verglasung kommt keine wärme mehr von innen durch, die die kondensatbildung außen verhindert. das musst du so hinnehmen oder trocken reiben.
  4. #4 mastehr, 10.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Der Rahmen bzw. die Abstandshalter lassen halt etwas mehr Wärme durch als die Scheibe. Es ist normal, dass der Rahmen die Schwachstelle bei Fenstern darstellt.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Alles völlig normal...
  6. Julius
    Freu Dich: Es ist ein Zeichen für die funktionierende hervorragende Wärmedämmung der Scheiben!
    Daß aber der Fensterbauer so eine falsche Erklärung dazu liefert, ist schwach...
  7. #7 Romeo Toscani, 11.01.2014
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Die Erklärung deines Fensterbauers ist falsch, aber das Ergebnis ist richtig.
    Ich erkläre es dir gerne aus der technischen Sichtweise:
    Bei älteren Fenstern mit schlechter 2-fach Verglasung hat man quasi genug Energie nach außen geheizt, um die Außenscheibe zu erwärmen.
    Eine moderne, gute 3-fach Verglasung dämmt so gut, dass die äußere Scheibe von innen sehr wenig Wärmeenergie abbekommt. Das hat den Effekt, dass die Außenscheibe über Nacht relativ kalt bleibt, und wenn am Vormittag die Sonne aufgeht, trifft eben die wärmere, feuchte Außenluft auf die kalte Scheibe. Dann kann es außen zu Kondensat kommen.
    Im Wesentlichen ist das ein Qualitätsmerkmal, dass deine Verglasung sehr gut dämmt. Auch wenn du es vielleicht als Laie negativ empfindest (logisch).
    Unterm Strich ist das ein kleiner Fehler in der Beratung. Das gehört zum 1x1 des Fensterverkaufs dazu, dass man nicht bloß sagt: "3-fach Verglasung ist das beste, alles andere ist ein Blödsinn", sondern dass man auch so ein Thema kurz anspricht.
    Wie schon angesprochen, befindet sich der am schlechten dämmendste Bereich eines Fensters genau dort wo Rahmen/Flügel/Glas/Abstandhalter aufeinander trifft. Das ist quasi die Schachstelle jedes Fensters bezogen auf die Isolierung....
    2 Punkte noch: (Nich böse sein, ich wollts nur gesagt haben) ;-)
    1.)
    2009 klingt relativ neu, aber wir haben 2014. Warum erst jetzt die Reklamation, wenns schon 4-5 Jahre stört?
    Sorry, aber ich hör das selber immer wieder: "Mir passt was nicht, und das schon seit längerer Zeit". Wenn du ein Problem hast, dann meld dich gleich ... Wenn dein Auto komische Geräusche von sich gibt, fährst du auch nicht 4 Jahre lang damit weiter.
    2.)
    Immer kanns nicht sein. Betrifft eher die Übergangszeit, wenns in der Nacht kalt ist, und es vormittags um etliche Grade wärmer wird.
    Also eher ein paar Wochen pro Jahr und nicht permanent, oder? ;-)
  8. #8 Bauking, 11.01.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Klingt eher nach einer falsch verstandenen Fragestellung - Kondensat von innen und schon passt alles. ;)
  9. Julius
    Denkbar. Aber es bleibt trotzdem ein fachlichlich schwacher Fensterbauer - wenn er außen und innen verwechselt...
  10. #10 Rudolf Rakete, 11.01.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Was passt? Schon mal ein atmungsaktives Fenster gesehen?
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ja. Letzte Woche erst wieder. Wurde bei einem Einbruch eingeschlagen.
Thema: 3 Fach Verglasung / Kondenswasserbildung am Außenfenster
  1. aussenfenster 2 o.3fach cerglasung
3 Fach Verglasung / Kondenswasserbildung am Außenfenster - Ähnliche Themen
  1. Sandsteinhaus / 2-fach oder 3-fach Verglasung?
    Sandsteinhaus / 2-fach oder 3-fach Verglasung?: Moin Leute, wir haben ein Sandsteinhaus aus ca. 1900. Es hat zwei Etagen plus einen nicht isolierten Dachboden ohne Dämmung. Das Wohnzimmer im...
  2. 3-Fach Verglasung und Wiener Sprossen - U-Wert und Bafa
    3-Fach Verglasung und Wiener Sprossen - U-Wert und Bafa: (Sorry, bin im falschen Bereich gelandet, habe nur nach Fenster geschaut und nicht gesehen, dass hier der Bereich der Neubauten ist :mauer )...
  3. Fenster 3 Fach verglasung?
    Fenster 3 Fach verglasung?: hallo in die runde , bin neu hier und habe direkt mal eine frage > folgende situation habe neue fenster eingebaut bekommen AluPlast Ideal 7000...
  4. Fensterfalzlüftungen im Altbau bei 3-Fach Verglasung = Schimmel?
    Fensterfalzlüftungen im Altbau bei 3-Fach Verglasung = Schimmel?: Hallo zusammen, derzeit ist die Fassade zwar gedämmt, aber nicht sehr gut gedämmt. Der U-Wert beträgt ca. 0,97. Die Kellerdecke ist gedämmt, der...
  5. Fensterelement Loggia 2-fach oder 3-fach Verglasung?
    Fensterelement Loggia 2-fach oder 3-fach Verglasung?: Servus zusammen, Haus BJ82, konventionelles Mauerwerk, Tausch Fenster zur Loggia 1. Stock Südseite erforderlich, Maße 3,7x2,2m. Bin nun...
