3-Schicht-Fenster gesprungen - Materialfehler oder Jalousie
Diskutiere 3-Schicht-Fenster gesprungen - Materialfehler oder Jalousie im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Gibt es für normale Floatglasscheiben ein Testverfahren um diese Probleme zu reduzieren, ähnlich wie Heat Soak Test bei ESG ? So wie ich das...
  1. #81 Rudolf Rakete, 10.08.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    So wie ich das verstehe ist wohl nicht die Scheibe alleine das Problem sondern im Zusammenspiel mit dem Einbau. Die Scheibe baut Spannungen auf kann die Scheibe diese durch Größenänderung nicht abbauen. z.B. weil der Rahmen sehr stabil ist oder die Verklotzumg falsch ausgeführt wurde, reißt die Scheibe.
    Eine 3mm lose liegende Floatglassscheibe kann ich mit dem Brenner partiell fast bis zur Schmelze erhitzen, ohne weiteres dazutun springt die nicht. Spanne ich die in einen Metallrahmen und erhitze sie dann partiell, springt sie.
  2. #82 user813, 10.08.2015
    user813
    user813
    Tragwerksplaner/Statiker
    Oberösterreich
    Rakete, leider stimmt das so nicht, die partielle Erwärmung ist an sich genau das Problem. Eine Floatscheibe kann ich problemlos ganzflächig erhitzen, auch auf mehrere hundert Grad. Beim Vorspannnen zu TVG oder ESG wird das ja auch genau so gemacht. Mit dem Brenner in der Mitte wird die Scheibe aber mit großer Wahrscheinlichkeit schnell kaputt gehen.
    Leider gibt es kein Verfahren um die Temperaturwechselbeständigkeit einer Scheibe zerstörungsfrei zu bestimmen. Da bleibt nur Berechnung der erwarteten Temperaturunterschiede und dann entsprechende Glassortenauswahl.
    Alternativ: Restrisiko hinnehmen (ohne Aufklärung liegt es beim Lieferanten, mit Aufklärung beim Kunden)
  3. #83 Rudolf Rakete, 10.08.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Möglich es war ja auch merkwürdig, dass diese Scheiben weder mechanisch noch thermisch belastet wurden. Auf einmal über Nacht war der Sprung da.
Thema: 3-Schicht-Fenster gesprungen - Materialfehler oder Jalousie
  1. Scheibe hinter Rollo durch Hitze gespeungen
  2. rollo runter hitze glas springt
  3. spannungsriss glas
  4. materialfehler 3fach verglasung,
  5. jalousie fenster gesprungen,
  6. fenster teil verschatten riss,
  7. 3 Schichten Fenster
3-Schicht-Fenster gesprungen - Materialfehler oder Jalousie - Ähnliche Themen
  1. Nivelliermasse zweite Schicht
    Nivelliermasse zweite Schicht: Folgendes Problem, habe gestern mit Racofix nivelliermasse mein Bad ausgegossen, vorher elektrische Fußbodenheizung installiert. Dachte was soll...
  2. Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz
  3. Kurzlängen in Mitte, 220*26cm 1-Stab-Landhausdielen 3-Schicht-Fertigparkett, unregelmäßiger Verband
    Kurzlängen in Mitte, 220*26cm 1-Stab-Landhausdielen 3-Schicht-Fertigparkett, unregelmäßiger Verband: Hallo Forum! 1) Sind auffällig in die Mitte gebastelte Kurzlängen bei 2,2m-Landhausdiele (und Zersägen der langen Dielen für den Rand) gegen...
  4. Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht
    Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht: Hallo, ich werde leider nicht so ganz schlau und benötige einmal Hilfe. Ich habe meine Fassade mit einem WDVS ausgestattet und 3mm Scheibenputz...
  5. Ziegel mit schwarzer Schicht - was ist das?
    Ziegel mit schwarzer Schicht - was ist das?: Hallo zusammen, ich baue momentan etwas um. Dabei ist mir aufgefallen, dass überall Ziegel mit einer schwarzen Schicht verwendet wurden (siehe...
