3 Tagesbilanz vom Forumshaus (!)
Diskutiere 3 Tagesbilanz vom Forumshaus (!) im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Sie verwenden "Rollokästen Ziegel u.geschlossen". Sind das Rolladenkästen wie z.B. der RokaLite RG von Beck&Heun, bei welchem die sonst übliche...
Status des Themas:
  1. #21 Eisenmann, 20.07.2002
    Eisenmann
    Eisenmann Gast
    Sind das Rolladenkästen wie z.B. der RokaLite RG von Beck&Heun, bei welchem die sonst übliche Revisionsöffnung geschlossen ist und der Rolladen von Aussen montiert wird? Oder was meinen Sie mit "u.geschlossen"?
    Falls ja, von welchem Ziegelwerk/Hersteller ist der? Ich weiss nähmlich, dass es einen ähnlichen Rollandenkasten wie den RokaLite RG auch preiswerter gibt, ich kenne aber den Hersteller nicht.
  2. MB
    MB Gast
    Preise
    Wie sind denn in der gegend überhaupt die Materialpreise? Zum Beispiel m³ Beton oder to Stahl (gebogen bzw. Stabstahl, Mattenstahl).....
  3. Jupp
    Jupp
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    66663 Merzig
    Was ich anders gemacht hätte
    1. Fundamenterder unten mittig in den Bügelkorb der Frostschürze gelegt und Bügelkorb entsprechend niedriger gebogen,so daß 10 cm Betondeckung zum Erdreich entstanden wäre.
    2. Die erste Mauersperrbahn auf der Bodenplatte hätte ich als G200-S4 b=50 cm gewählt. Dann Könntet Ihr die Bodenabdichtung auch an den überstand vernünftig anschweissen. So könnt Ihr nur an die 500er anstossen.
    Un???
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    *mmmh* mal der Reihe nach:
    Zu den 10.000.- DM das war der Preisunterschied ZWISCHEN geschalten ODER gegen Erdreich betonierten Fundamente ... 16,5 cbm Beton um die gehts das heisst gegen Erdreich kostet ein cbm ca. 165.- DM geschalt bei einer Stärke von 40cm brauch ich für den cbm min. 375.- DM macht bei 16,5cbm bereits 3465.- DM dazu kommt der AUSHUB für das Schalen lt. VOB hab ich das Recht Ab schalung auf 50cm Arbeitsraum zu bestehen ... dieses Material müsste in dem Fall entsorgt werden DA unbrauchbar ... Sobald ich die betonierten Fundamente fertiggestellt hab MUSS ich den Arbeitsraum sowohl Innen wie Außen mit Lieferkies (ist ja nicht brauchbares dort vorhanden!) wieder Hinterfüllen ... das heisst das wir UNS dann doch in der Nähe der 10.000.- (siehe Anfangskalkulation) befinden werden bei der ich NICHT mal die MWST eingerechnet habe (!)
    Thema Fundamenterder ... ist ja ALLES recht und schön wo IHR den hinhaben wollt ... ABER das einfädeln in den Mattenbügel ist bereits die erste Qual ... Lt. Vorschrift ist dieser mit der Bewehrung zu verbinden ? ... der Fundamenterder muss stehend eingebaut werden das heisst ich rödeln den mit der 4mm Seite stehend auf die Bewehrung ... m.E. nach wäre er besser aufgehoben an der Seite der Mattenbügel wo ich den angebracht bzw. gezeichnet habe ... DORT kann ich den mit der vollen Breite 5cm sauber an die Frostschürzenmattenbügel anflechter und er hat obendrein vollen Kontakt mit der Bewehrung ... die Betondeckung bei diesen Einbau wäre 40mm Brücken ca. 20mm für die Q378 macht zusammen min. 50 eher 60mm an der ungünstigsten STELLE (!) ... und der Einbau geht RUCK Zuck ... denk mal bitte drüber nach (!)
    Klar die Folie endet ca. 5cm VOR dem Mattenbügel ... war ein Fehler in der Skizze (!)
    Schweißbahnen unter Mauerwerk ... naja wer kann´s der kann´s ... BEI uns finden Sie selten einen Dachdecker der Schweißbahnen aufschweißen kann und WILL ... das heisst hier gibts zig Abdichtungsfirmen die solche Leistungen anbieten ... die allermeisten gibts NUR ein paar Jahre ... weil sie dann von ihren eingenen Mängel überholt werden ... fast jede zweite Schwarze Tiefgaragenabdichtung ist hier schadhaft das heisst das hier ALLE auf weiss setzen ... das heisst in dem Fall das hier immer WU-Konstruktionbodenplatte erstellt werden und der Estrichleger seine selbstklebende Folie auf diesen Wu-Konstruktionen verlegt die seitlich am Mauerwerk aufkantet seine Dämmung einbringt sein Estrichpapier drauflegt und dann den Estrich einbringt ... UND da gab´s Noch Nie Probleme ... JA andere Länder andere Sitten ... funktionieren muss das ganze wie gesagt hier schweißt keiner irgendwelche Bitumenabdichtungen auf die Bodenplatten ... klar die geforderte DD ? könnte ich schon besorgen ABER die müsste auch unter dem Mauerwerk aufgeschweißt bzw. zusammengeschweißt werden ... MUSS das sein bei einer Wu-Konstruktion samt 2 lagiger 4mm Folie den sein ? bzw. wer würde das hier machen ? ... der Bauuunternehmer ? und was bringt es wenn dann die Estrichleger dann doch Ihre Abdichtungsfolie einbringen und Aufkanten ?
    MFG
  5. Josef
    Die Preise und die Daten der Rollokästen geb ich morgen durch *müdebin*
    MFG
  6. #26 Thomas Praefcke, 21.07.2002
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    Die Dokumentation des Hausbaus in diesem Forum finde ich toll! Ich freue mich auch, dass man dadurch den Bau eines soliden Hauses miterleben kann.
    Bei der Abdichtung der Bodenplatte halte ich aber Jupp's Vorschlag für sinnvoll. Dadurch würde bei fehlerfreier Ausführung eine vollflächige Abdichtung ohne Schwachstellen entstehen. Ich meine auch MB hatte vollflächige Abdichtungen immer empfohlen. Ich verstehe in diesem Punkt die DIN 18195-4, 6.2 auch nicht richtig. Auf der einen Seite muss die Abdichtung der Bodenplatte an die Abdichtung unter den Wänden nur "herangeführt" (ODER verklebt) werden und auf der anderen Seite werden an die restlichen Überdeckungen hohe Ansprüche bezüglich Überlappung und Verklebung gestellt. In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen, dass WU-Beton nicht diffusionsdicht ist, ggf. sogar in geringen Mengen Wasser durchtreten könnte und es ja auch ungesunde Gase (Radon) gibt.
    Wie weit steht die Bitumenbahn denn auf der Innenseite minimal über?
    Bei Josefs Bodenplatte hätte ich nicht so große Befürchtungen bezüglich späterer Rissbildung. Aber bei der Kieler Baustelle wurde bei dem Bau mit Keller teilweise nur 14 cm starker Stahlfaserbeton verwendet und da die Bitumenbahn zu schmal waren, gibt es dort an den Wänden stellenweise schon jetzt Mörtelbrücken.
  7. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    An Josef
    Hallo Josef. Bleib mal flexibel.:-) Ein Könner wie Du , braucht keinen Dachdecker um eine Bitumenschweissbahn auf die Bodenplatte aufzuschweissen.Dafür brauchst Du nur nen Brenner und einen Eimer Voranstrich.Zur Not reichts auch noch, je nach Auflast aus den Wänden ,wenn Du die Bahn ausrollst und an den Stössen verschweisst. Wie Thomas schon sagt ,geht es nach DIN 18195 Teil 4 um die vollflächige ausbildung der Abdichtung auch unter den Wänden.Die WU-Konstruktion hat damit nichts zu tun weil es hier um Difussion aus dem Erdreich geht. Bei einer Lebensdauer von 100 Jahren die bei Deiner Qualität gegeben ist sollte man dies beachten. Deine Bedenken zum einbau des Fundamenterders gebe ich Dir recht. Dieses Erdungsband 30*3.5 mm ist für die Maurer murks³. Es gibt aber eine Alternative. Man kann auch Rundstahl d=10 mm verzinkt einbauen. Das wird dann wie die Bewehrung am Boden des Bügelkorbes angebunden und Du brauchst Dich nicht mit diesem unhandlichem Flachstahl rumzuärgern.
    Schönen Sonntag
  8. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Hallo Josef,
    ich gebe mal eine Kostenschätzung für den Rohbau ab: 54.200 Euro brutto. Bin gespannt!
  9. #29 bauworsch, 21.07.2002
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Baukosten
    Das war haarscharf Bruno, klasse geschätzt. 8)
  10. Josef
    Hat er das gewusst der Bruno ? ... inkl. MWST sehr sehr nach dran Bruno ... ich glaub ich muss die Kiste Bier in die Richtung schicken ... näher kann man gar nicht rankommen ;D
    MFG
  11. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Dann waren meine 6 Jahre im Rohbauunternehmen auch für was nütze :)
    Was anderes: da gabs doch neulich einen Thread in bau.de, dass über Nacht keine Lasten am Kran hängen dürfen?!
  12. MB
    MB Gast
    Immerhin kein bewohntes Gebäude........... Schritt für Schritt nähern wir uns den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen......
  13. Josef
    Kalt erwischt Bruno ;D ... ABER bedenk mal bitte eins ... in einen fernen Land draussen wo gestern noch Kartoffeln angebaut wurden muss man schon ALLES sichern damit´s Montag früh keine Überraschungen gibt ...
    UNSERE Ausstattung dort ist spärlich wir haben NUR das nötigste dabei ... wohin mit den ZEUG übers Wochenende wär hier die Frage ... ABER was musste auch der Robert die Kamera zu hoch halten *tztztztz*
    MFG
    P.s. Scharfer Blick an die Regie ... schneid mal das Bild oben an 8-)
  14. #34 bauworsch, 21.07.2002
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Hier wird nix geschnitten
    außer täglich Bilder ;-) ;-)
    Und wie man sieht, hat die Kreissäge ja bereits Beine, nicht dass sie dann auch noch Füße kriegt.
    Und das mit den Kartoffeln nimmste jetzt zurück, Du Banane :-D :-D
  15. Josef
    Fast hätt ich die Frage von gestern vergessen ... JA wir verwenden Ziegelrollokästen UNTEN geschlossen mit der Revisionsöffnung aussen ... alles andere sollte m.E. nach NICHT mehr verbaut werden ... die Preise der Rollokästen halten sich aber in Grenzen ... der Preis dieser LEDL Rollokästen liegt bei ca. 63.-€ pro lfdm + MWST
    MFG
  16. Josef
    Ja ja das mit den Kartoffeln nehm ich natürlich zurück ... den da wächst ja eh nichts auf den Schieferboden :D ... ABER schon toll gell gestern predige ich noch "runter mit dem zeug vom Kran" und dann mach ich´s selber }>
    MFG
  17. Werner
    Werner Gast
    und wo ist die Bodenplattendämmung?
    (muss jetzt auch mal meinen Bauherrensenf dazu geben ;-) )
    Zunächst nochmals auch von mir ein dickes Lob für dieses Projekt! Habe das bis jetzt mitverfolgt und da ist mir folgendes aufgefallen: In der Sizze finde ich keine Bodenplattendämmung (die ja dann wohl unter den Estrich kommt). Warum keine Dämmung unter der Bodenplatte? Ist doch imho die bessere Lösung, oder?
    Und warum hat die Frostschürze zwar auf der Außenseite (in der Skizze links) eine Perimeterdämmung, aber auf der Innenseite (in der Skizze rechts) nicht, da hat sie doch genauso Kontakt mit dem "kalten" Erdreich...?
    Da hätte man sich zumindest den unteren Bereich der Perimeterdämmung auch sparen können, der ist doch dann eh für die Katz, oder?
  18. MB
    MB Gast
    Werner: hab ich auch schon gefragt
    Mein Schaumglas kam nicht zur Anwendung >(
    Aber Josef hat es schon beantwortet. Der Ziegel an sich hat ja schon gute Dämmeigenschaften.
  19. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @werner :
    Unterm Haus ist nicht sooooo kalt.
    Daher dämmt man nicht die Fundamente an den Innenseiten, wenn man sowieso oben dämmt und Steine mit schlechter Wärmeleitfähigkeit einsetzt. (Keine Wärmebrücke)
    Das wäre Perlen vor die Säue.
    Ist schon vorbildlich, wie es ausgeführt wurde....
  20. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Das geilste zur Zeit ist für mich,
    wie Josef die Styrodorplatten flucht und höhengenau in den Fundamentgraben eingebaut und dann noch Beton dagegengeschüttet hat ohne daß sich die PLatten verformt haben. Wahrscheinlich Betriebsgeheimnis ;-)
Thema: 3 Tagesbilanz vom Forumshaus (!)
  1. estrichpapier wohin
  2. saumbewehrung baustahl
  3. baumurks thalhammer offline
  4. baumurks thalhammer
Status des Themas:
