3-teiligen Keller-Lichtschacht-Rost verbinden
Diskutiere 3-teiligen Keller-Lichtschacht-Rost verbinden im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Bauexperten, ich habe ein kleines Problem und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe an meinem Haus zwei...
  1. #1 Gast53667, 15.02.2013
    Gast53667
    Gast53667 Gast
    Ich habe an meinem Haus zwei Keller-Lichtschächte mit den Maßen ca. 160 cm x 80 cm. Aufgrund dieser Größe wurden die Gitterroste jeweils nicht in einem Stück ausgeführt, sondern dreigeteilt (--> jeweils 3 Gitterroste mit den Maßen ca. 52 cm x 80 cm).
    Das Problem ist, dass ich die Gitterroste mit einer Abhebesicherung versehen möchte (Einbruchschutz). Das funktioniert aber bei 3-teiligen Gittern nicht. Ich möchte die Gitterteile also vorher miteinander verbinden, so dass sie ein Ganzes werden. Bei einem der Gitter mit Maschenweite 30mm x 30mm ist das mit 2 - 4 sog. Doppelklemmen sicherlich möglich.
    Das andere Gitter hat aber eine Maschenweite von 30mm x 10mm. Ich habe im Internet keine Lösung gefunden, diese Gitter miteinander zu verbinden.
    Hat jemand einen Tip?
    Vielen Dank
    LG
    Lolly85586
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
  3. #3 Gast53667, 22.02.2013
    Gast53667
    Gast53667 Gast
    Ok, vielen Dank.
    Kennt vielleicht noch jemand eine andere Lösung?
    LG
    Lolly85586
  4. Julius
    Passenden einteiligen Rost anfertigen lassen oder - sofern stabil genug) die vorhandenen Teile verbinden lassen (Schlosser).
  5. #5 Gast53667, 10.03.2013
    Gast53667
    Gast53667 Gast
    Einteiliger Rost ist angeblich bei dieser Größe nicht stabil genug. Was soll "verbinden lassen" bedeuten? Schweißen?
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Blödsinn das ein einteiliger Rost nicht stabil genug ist aber kann sein das das eine Maßanfertigung sein wird
  7. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    doch, wenn die Rosthöhe (Tragstab) nur 20mm ist. Bei einer Länge von 1,60m kann es knicken.
    z.B. hier , Seite 5 Gitterroste als Mattenware ohne Randeinfassung, Maschenteilung bel., Tragstab 30x3,
    Randeinfassung nach statischen Erfordernissen (z.B. Profil) anschweißen und verzinken lassen
  8. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Der Aushebeschutz brings sowieso nicht viel.
    Die schweren Jungs haben heutzutage eine Akkuflex dabei. Und die Gelegenheitsdiebe kriechen nicht durch einen Kllerlichtschacht sondern nutzen offene Türen.
3-teiligen Keller-Lichtschacht-Rost verbinden - Ähnliche Themen
  1. Reparatur 3-teiliges Türband (verbogen / aus Zarge gerutscht)
    Reparatur 3-teiliges Türband (verbogen / aus Zarge gerutscht): Guten Abend, bei mir ist heute plötzlich das obere Türband aus dem Rahmen gerutscht, sodass die Tür nicht mehr schließbar war. Ich habe es gerade...
  2. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  3. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  4. Wohnungseinganstür mit 2-teilig Türblatt bzw 3-teilig auf 2-teilig
    Wohnungseinganstür mit 2-teilig Türblatt bzw 3-teilig auf 2-teilig: Moin, wir sind bei uns am Renovieren und wollten auch gerne unsere Eingangstüren erneuern. Ich wollte gerne Wohnungstüren mit Klimaklasse III...
  5. Max. Rinneisenabstand 33er Rinne ("6-teilig")
    Max. Rinneisenabstand 33er Rinne ("6-teilig"): Hallo liebe Bauexperten, an einen großen Nebengebäude auf unserem Grundstück möchte (muss) ich die Dachrinne erneuern. Es ein Materialangebot...
