30~V Spannug bei Schalter "AUS"?
Diskutiere 30~V Spannug bei Schalter "AUS"? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bauforuminianer, ein Frohes Neues Konnte heute kein Auge zudrücken... :sleeping Vorgeschichte: gestern Abend bin ich um ca.23uhr...
  1. #1 Alexander S, 03.01.2012
    Alexander S
    Alexander S
    Fertigungsmechaniker/Kunststoffformgeber
    Schwandorf (Bayern)
    Vorgeschichte: gestern Abend bin ich um ca.23uhr aufgestanden, weil ich Durst hatte. Beim Gang von 1 OG ins EG (ich mache nie Licht an) merkte ich das im Flur eine von 4 Energiesparlampen (ESL) ganz leicht "flackert".
    Mein erste Gedanke, das ist nachglühen oder so was ähnliches... Durst gelöscht und ab ins Bett.
    Um 2Uhr morgens bin ich aufgewacht, mit Gedanken es könnte ein Leck in der Leitung sein und es könnte zum Brand kommen, weil ich Holztafelweise-Haus hab.
    Aus den Bett wieder raus, Sicherung für Flur aus, Lampe angeschaut, flackert nicht. Eingeschaltet flackert(schwach) wieder. Alle Verbraucher die auf diesen Stromkreis ausgesteckt, alle Sicherungen raus bist auf Flursicherung... ein blick auf den Stromzähler es fließt kein Strom. Also kein "Leck" in der Leitung (behaupte ich als Halbwissender). Und wieder ins Bett.
    Ich konnte trotzdem nicht schlafen. Um 5uhr bin ich aufgestanden und hab gegoogelt. Und rausbekommen das ESL tatsächlich "Flackern" wenn geringe Spannung auf der Leitung ist...
    Also Multimeter mal angelegt, und was sehe ich da? zwischen Phase und Null fließt 30V Wechselspannung (Ampere kann ich nicht messen mit meinem Gerät) obwohl Lichtschalter AUS ist. Alle Verbrauch von Netz und fließt nix mehr nur noch von Phase zu Erdung(auch 30~V).
    Hier ist meine Fragen:
    1: wurden die Kabeln an Lichtschalter falsch angeschlossen? oder geht das schon von Sicherungskasten los?
    2:Kann ich das so lassen? das Flackern sieht man nur bei völliger Dunkelheit.
    3:Warum Springt der Fehlerstromschutzschalter nicht an?
    Andere Stromkreise sind i.O. damit schließe ich aus das die Rechts auslegung korrekt zum Sicherungskasten ist(Als Halbwissender ;) ).
    PS: 1.Elektrik wurde von Fachfirma verlegt 2. Kann gerade noch + von - unterscheiden. Fazit: 0 Ahnung von Elektrokramm, daher mich korrigieren und nicht kritisieren wenn ich mit meinen Feststellungen falsch liege!
  2. #2 planfix, 03.01.2012
    planfix
    planfix Gast
    stromfluß kannst du nur mit ampermeter messen. hol den elektriker!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 03.01.2012
    Spannung (30 V) fliesst nicht, sie liegt an - oder eben nicht.
    Flur = Schalter/Taster mit Kontrolllämpchen?
    Ausserdem - wer verbaut ESL, die auf Langzeitbetrieb angelegt sind, in einem Flur, in dem immer nur kurz Licht an ist???
    Da spart die ESL nämlich gar nichts!
  4. #4 ReihenhausMax, 03.01.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Das kann der Elektriker vermutlich am Telefon erklären. Ich halte es für eine
    Induktion zwischen parallel liegenden Leitungen.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    kapazitiv.
    und falsches Messgerät für diesen Fall.
    Messen bedeutet nicht nur ablesen von Werten, sondern vielmehr das verstehen des Falles.
    Grüsse
    Jonny
  6. R.B.
    Bei den genannten Bedingungen bitte nicht an der Elektroinstallation rumbasteln. Im besten Fall stehen Dir nur die Haare zu Berge, im schlimmsten Fall liegst Du regungslos vor dem Schalter.
    Das Flackern kann mehrere Ursachen haben. Dazu müsste man jetzt genau wissen, was, wo, wie angeschlossen ist. Von Orientierungslichtern in den Schaltern, bis hin zu Dimmern, kapazitiver Einkopplung, geschalteten N ist alles möglich. Selbst defekte ESL wären nicht auszuschließen.
    Mit einem Multimeter kommst Du da sowieso nicht weiter da diese üblicherweise einen hohen Eingangswiderstand haben. Also den Elektriker kommen lassen der die Installation gemacht hat. Für den sollte das eine der leichteren Übungen sein.
    Ach ja, und nebenbei bemerkt, Spannung "fließt" nicht. ;)
  7. #7 Alexander S, 03.01.2012
    Alexander S
    Alexander S
    Schwandorf (Bayern)
    aha, :think
    Quickstarter, und meine Frau lässt sehr oft unbeaufsicht brennen wenn ich nicht da bin...
    Nein
    Theoretisch würden dann andere Stromkreise die parallel verlaufen ebenfalls Induktionstrom vorweisen? Alle andere Kreise haben keine Spannungen...
    @R.B. Danke für Beitrag, sehr informativ!
    Dann rufe ich mal den Pfuscher mal an ;)
  8. #8 fmw6502, 03.01.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Jonny hat es schon geschrieben, wenn dann ist es eine kapazitive Kopplung.
    Pfusch würde ich noch nicht vermuten..
    Frank Martin
  9. Julius
    Zu Deiner Beruhigung.
    Das ist ein ganz normaler Effekt. Völlig ungefährlich.
    Such mal unter "kapazitive Blindspannung".
    Nicht normal ist hingegen, daß Fragesteller Sätze erstellen, welche man nicht verstehen kann:
    Was wollte uns der schlafwandelnde Buchstabenkünstler damit sagen? :think
    Nein, das dürfte alles richtig angeschlossen sein. Zumindest tritt der geschilderte Effekt auch bei völlig korrekter Installation auf.
    Ja, es ist nur störend, aber ungefährlich. Kann allerdings die Lebensdauer der ESL noch weiter herabsetzen.
    Generell gilt: In Fluren möglichst keine ESL einsetzen. Wenn schon (z.B. in größeren Treppenhäusern), dann nur speziell dafür ausgelegte (z.B. OSRAM "facility" etc.).
    Wenn es stört, kann man es auf verschiedene Weise beheben (z.B. dem Einbau eines Grundlastwiderstands in jenen Stromkreis oder u.U. dem Einbau eines Relais).
    Weil es keinen Fehlerstrom gibt. Alles spielt sich nur zwischen aktiven Leitern ab.
    Einen Nulleiter gibt es dort übrigens nicht (der kommt - in den gebrauchten Bundesländern - nur in Altinstallationen vor, die bis Anfang der 1970er Jahre erstellt wurden). die zweite betriebsstromführende Ader im Endstromkreis ist stattdessen in der Regel ein Neutralleiter.
    Das ist gut. Dann muß es ein Meßprotokoll der Inbetriebnahme geben.
    Falls es Dir nicht vorliegt, fordere es dort an (kostet aber Kopiergeld).
    Dann Finger weg von der häuslichen Stromversorgung! Dort gibt es nämlich (da Wechselspannung) weder das Eine noch das Andere...
    Gerne geschehen. ;)
    Ich hoffe, Du kannst jetzt wieder ruhig schlafen. :sleeping
  10. R.B.
    Das kannst Du mit dem Multimeter auch nur schwer, um nicht zu sagen gar nicht, messen.
    Ach ja, die Frage wegen dem "FI". Der löst nicht aus weil der Strom zu gering ist. Für das Flackern genügen bereits Ströme von wenigen mA, teilweise sogar weniger als 1mA.
    Aber wie gesagt, aus der Ferne kann man nur raten. Ich tippe auf geschalteten N, Wechselschaltung o.ä. und Stromfluß über den im Leuchtmittel integrierten Entstörkondensator. Das reicht um die meisten ESL zum Flackern zu bringen.
30~V Spannug bei Schalter "AUS"? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  3. Streif-Fertighaus Bj. 70 – Wie realistisch sind weitere 30+ Jahre Lebensdauer?
    Streif-Fertighaus Bj. 70 – Wie realistisch sind weitere 30+ Jahre Lebensdauer?: Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein Streif-Fertighaus gekauft. Bevor ich das Haus gekauft habe, wusste ich ehrlich gesagt nicht viel über die...
  4. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  5. Hörmann T-30-1-RS schließt nicht.
    Hörmann T-30-1-RS schließt nicht.: Wie man auf den Bildern erkennen kann, stimmt da etwas nicht. Die Tür führt zu einer Herrenumkleide (damals Sauna, deswegen Brandschutztür). Jetzt...
