36,5 T12 oder 24T12 mit 10cm Vollwärmeschutz???
Diskutiere 36,5 T12 oder 24T12 mit 10cm Vollwärmeschutz??? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich bin völlig verunsichert, was die Gestaltung meines Mauerwerks angeht. Mein Architekt empfiehlt ein 24cm Poroton Mauerwerk...
  1. GIE11
    GIE11
    Geseke
    Hallo Zusammen,
    ich bin völlig verunsichert, was die Gestaltung meines Mauerwerks angeht. Mein Architekt empfiehlt ein 24cm Poroton Mauerwerk mit 10cm Vollwärmeschutz. Meine Präferenz lag immer bei einem 36,5 cm Poroton mit Putz. Was ist nun die bessere Wahl? Mit welcher Variante erreiche ich bessere Energiewerte?
    Über Aussagefähige Antworten wäre ich sehr dankbar!!!
    Grüße
    Thorsten
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "wenn"
    Sie die 24cm Wand mit WDVS wählen würde ich Ihnen hinsichtlich des Schallschutzes bzw. der Druckfestigkeit vom T12 - 240 abraten ... die Frage die Sie gestellt haben ist mitunter ein Glaubensfrage ... "sauber" verarbeitet ist beides denkbar "obwohl" mir da der T12 auch wieder quer im Magen liegt ... gut das ich dabei nicht die Qual der Wahl habe ;)
  3. GIE11
    GIE11
    Geseke
    Was ist denn mit 36,5 cm T12??
    Warum liegt Ihnen der T12 quer im Magen? Was für eine Alternative sehen Sie beim 36,5 cm Mauerwerk? T9 ist uns zu teuer!
    Welchen 24ger Stein empfehlen Sie beim 10 cm WDVS ???
    Schon mal vielen Dank für die prompte Antwort!
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    wenn wdvs, dann
    aussm bauch:
    Poroton Plan(oder Block)-T 24,0 - 1,2 + WDVS
    hier die Block-pdf:
    http://www.wienerberger.de/produktauswahl/poroton/downloads/hochloch_block12.pdf
    Gerne auch nur 17.5cm
    (wenn's die Wohngegend zuläßt, -> schallschutz)
    angenehm: 12er Festigkeit.
    angenehm: hohe Rohdichte (1,2 kg/dm³)
    Merke: Wenn Dämmung extra, dann Stein Stein sein lassen.
    in jedem Fall: Thalhammer-Kommentar erbeten
  5. Josef
    "aussn Bauch herraus"
    Wandstärke 24cm mit Rohdichte 1,2 sprich T 1,2 = Druckfestigkeit 12 und Schallschutz 48db
    T12 36,5 ... ohne V-Plus-System würd ich den gar ned verarbeiten wollen weil filigran ... "PLUS" Faserleichtaussenputz mit ca. 10.-€ Aufpreis /qm erforderlich.
  6. Josef
    "hihi"
    2 dumme ein Gedanke :D
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    ich vergaß:
    bei "vollwärmeschutz" (schrecklicher name, impliziert einfachheit) würde ich den KS natürlich auch mit in die engere Wahl nehmen.
  8. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Vollwärmeschutz - easy going
    mit freundlicher Genehmigung von haera geklaut :
  9. GIE11
    GIE11
    Geseke
    Wie ist es denn mit dem Dämmwert bei KS? Ich wünsche mir ein Haus mit möglichst guten Energieeigenschaften und gutem Raumklima.
  10. GIE11
    GIE11
    Geseke
    Bitte geben Sie mir doch mal eine persönliche Präferenz!
    36,5 cm T12 mit V-Plus und Faserleichtputz
    oder
    24 cm (KS oder Ziegel) mit 10 cm Vollwärmeschutz
    Es fällt mir soo schwer mich zu entscheiden, jedoch möchte ich keinen Fehler machen!!
    Vielen Dank im Voraus, dass Ihr mir trotz der Nerverei noch antwortet! :-)
  11. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Ich kann mich nur wiederholen
    Ihr "Energiewert" der WDVS-Wand wird (fast) ausschließlich durch die Dicke der Dämmung gesteuert.
  12. haera
    haera Gast
    @GIE11
    warum nicht Poroton 36,5 + 16 cm Dämmung - sieht dann so aus wie die Einleitung zum Thema auf meiner Website ...
    Ich möcht nur wissen, warum so viele Leute an dem Zeugs so einen Narren gefressen haben? Lassen sich von den Werbeaussagen total beeinflussen und entscheiden sich dann in den allermeisten Fällen für die billigste Lösung, die angeboten wird. Deshalb sind wohl auch zigtausende von Quadratmetern davon auch nur Warm-Pfusch!
    Die ganz ökonomischen nehmen 7er oder wo notwendig 11er Betonwände innen gestrichen und außen mit 15 cm Polystyrol gedämmt - sieht auch massiv aus .... :D :D
    Aber ernsthaft: warum lassen Sie es nicht beim 36,5 er Ziegel oder nehmen einen 42er oder 49er? Burgen haben auch keine dünnen Wände
  13. haera
    haera Gast
    @JDB
    wie er wohl das Bild gefunden hat? Ist noch keine 2 Tage alt und eigentlich noch gar nicht veröffentlicht????, :respekt
  14. Josef
    "wie" gesagt des ist eine Glaubesfrage
    und was nützt des beste Material wenn der Verarbeiter nix taugt ???
36,5 T12 oder 24T12 mit 10cm Vollwärmeschutz??? - Ähnliche Themen
  1. Absturz bei für 10cm Höhenunterschied?
    Absturz bei für 10cm Höhenunterschied?: Hallo Für die Sanierung der Abwasserleitung, muss ich ein neues Rohr vom Haus zum Revisionsanschluss legen. Das sind gut 7 Meter mit einem...
  2. Innendämmung PU oder HWF bei Außendämmung 10cm EPS
    Innendämmung PU oder HWF bei Außendämmung 10cm EPS: Guten Morgen:) nachdem ich hier schon einmal kompetenten Rat erhalten habe: in unseren 60er Altbau soll eine Sole Wasser WP rein, Platz und...
  3. Leitungsdurchführung in 10cm Porenbetonwand abdichten?
    Leitungsdurchführung in 10cm Porenbetonwand abdichten?: Hallo Zusammen, für den Anschluss von PV-Anlage, Wallbox und Klimanalage muss ich in meinem Keller einige Leitungen neu verlegen. Dafür benötig...
  4. Steildach Dämmung 10cm Sparren
    Steildach Dämmung 10cm Sparren: Aj Servus, Ich besitze seit kurzem ein Haus aus den 60er . Jetzt habe ich im 1.O.G hinter dem Schlafzimmer ein Kriechspeicher . Begehbar im...
  5. Boden um 10cm anheben
    Boden um 10cm anheben: Hallo, bei meinem Haus habe ich letztes Jahr einen Anbau machen lassen. Konkret wurde ein Anbau der nur ein Erdgeschoss hatte, aufgestockt. Bin...
