36.5 (T14) + 4 (Luftschicht) + Klinker (keine Dämmung!)
Diskutiere 36.5 (T14) + 4 (Luftschicht) + Klinker (keine Dämmung!) im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ist schon ungewähnlich, gell ? Ich überlege gerade, wo bei dieser Konstruktion das Fenster sitzt? Bauphysikalisch optimiert in der Mitte der...
  1. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Bauphysikalisch optimiert in der Mitte der 36.5 Innenschale.
    Technisch natürlich außen (Klinker als Anschlag mauern)
    Ist aber durchaus überprüfenswert, denke ich.
    Was meint ihr?
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Ja mehr aus ungewöhnlich ... wennste das Fenster zuweit nach innen verschiebst hast draussen auf der Fensterbank nen Stuhl ... *mmmh* das dumme sind die 4cm Luftschicht ich würde das Fenster 3cm raustehn lassen aus dem T14 ... die Flanken (Seiten) mit einer Kerndämmung versehn ... dann das Fenster mittels Kombriband o.Ä. versehn und die Klinker über dieses Kombriband vermauern ?? *mmmh* gibts noch eine andere Alternative ?
    MFG
  3. #3 C.. Schwarze, 29.07.2002
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Die Wandstärke würde wohl mit Putz bei ca.54 cm sein.
    Klinker auf volle Länge als Anschlag (ca 24cm + 1 cm Fuge)in die Leibung, das Fenster würde dann ca. 8,5 cm tief im T14-Leibung sitzen.
    Reicht das nicht? Und ziemlich zentriert würde es auch sein. Und man ganze Klinker nehmen.
  4. MB
    MB Gast
    Warum nicht den Klinker an der Laibung nach innen ziehen?
  5. #5 C.. Schwarze, 29.07.2002
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Kürzer hätte ich es auch nicht vorschlagen können, Herr Beisse
  6. Josef
    Naja geschmacksache ... ABER für die 24cm in der Leibung bedarf es einer sogenannte Stockaufdoppelung des Fensters ! ... Warum nicht Fenster mit 4cm überstand nach Außen vom T14 gesehn das Fenster nach Ral abdichten und rund um den überstehenden Fensterstock einen Streifen rumdämmen ... dann die Klinker ca. 2cm in dieses Fenster hineinmauern und die enstehende kleine Fuge gegebenfalls nochmals abdichten ? dann wär die Fensterbank 11,5+5 sprich NUR 16,5cm tief ... sieht doch schicker aus als der Stuhl mit 30cm ? ... naja eh nicht ganz meine Welt bei uns würde man das Fenster 5cm im T14 zurücksetzen und den T14 gescheit verputzen :-)
    MFg
  7. Josef
    Ahja die Fensterinnenseite mit samt der 12cm Stockaufdoppelung ist wieder geschmacksache 8-)
    MFG
  8. #8 C.. Schwarze, 29.07.2002
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Was ist eine Stockaufdoppelung?
    Kann mir beim besten Willen nichts drunter vorstellen?
  9. Josef
    Ganz einfach ein normaler Fensterstock hat eine Außenprofilstärke (nageln sie mich jetzt nicht fest) von ca. 8cm ... SO nun ist das aber so angesetzt das dieser Fensterstock 1cm einzuputzen ist ... Die Variante 11,5cm in die Leibung mauern hinterlässt nun ein Loch im Fensterstock zum Mauerwerk und das wird im selben material wie der Fensterstock ergänzt ... das nennt man bei uns Stockaufdoppelung ... NAJA nicht mein Gewerk mal nebenbei erwähnt ... ABER dennoch ist diese Stockaufdoppelung nicht von der hand zu weisen ... bei der man ne übermässig breiten Fensterstock samt Fuge zwischen Fensterstock und ergänzung erhält
    MFG
  10. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Ich darf das Fenster nicht nach außen setzen, weil ich meinen regelquerschnitt der AW nicht gedämmt habe. Die Fensterlaibung innen wäre zu kalt !
    Setze ich es fast in die Mitte, und ziehe ich den Klinker um die Ecke, dann habe ich einen mordsbreiten Blendrahmen von innen sichtbar. (@thali: meinst du das mit Stockaufdopplung? Kenne ich nicht den begriff...)
    Man sacht leicht : "Ungewöhnliche Idee, aber warum nicht ?"
    Der Teufel steckt im Detail.
    Ich würds nicht tun.
    Vielleicht gibt es eine akzeptable Lösung .
    Aber die ist sicher mit erhöhtem Aufwand versehen...
    Nochmal: Ich würds nicht tun.
    Putz und gut.
    @Thali: Deine 5cm sind aber ein bisserl knapp. (bauphysikalisch)
  11. MB
    MB Gast
    Was meinste jetzt mit Putz? Wärmedämmputz statt Klinker? Wozu soll überhaupt die Luftschicht gut sein? Die Tauwasserebene liegt doch ehh im tragenden Mauerwerk.
    Hmm, auf die Schnelle kriege ich keine Zeichnung hin, wie ich das meine. Aber auf jeden Fall gibts ja immer ne breite Laibung, oder eben ne verdammt breite Innenfensterbank. Aber was genau spricht dagegen? Nur das Aussehen? Dann wärs was für die Architekten ;-)
  12. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    ne.
    Normalen Putz. Is ja T14
  13. MB
    MB Gast
    Ach so, statt Klinker einfach nur Putz, weil der Stein schon die Dämmung ist, und die Vormauerschale für den Wärmeschutz keine Rolle spielt. Richtig verstanden?
    Aber macht der Bauherr mit? Wie wärs mit Riemchen oder sowas?
  14. Josef
    Ja dein Blendrahm heisst bei uns Stockaufdoppelung ... *mmmh* welche 5cm ? ... wir reden aneinander vorbei ... probiern wir das mal anderst ... Mauerwerk T 14 in die Fensteröffnung des T14 setz ich das Fenster und zwar so das es 4cm nach außen vorsteht ... ich dichte Nun das Fenster schön aussenrum nach Ral ab und bring auf diese Abdichtung eine ca. 4cm stark z.b. Pu-Dämmung an (draufkleben) diese Dämmung mach ich ca. 30cm umlaufend um den Fensterstock ... mit dieser Dämmung hab ich die NUN die Fensterflanken gedämmt ... so nun mauere ich meine Klinker davor und ziehe diese Klinker ca. 1-2cm über den Fensterstock (so das das Stockende halt verdeckt ist) ... ganz press bring ich natürlich den Klinker NICHT an den Fensterstock ran es bleibt ein kleine Fuge die ich zusätzlich mittels Silikon abspritze ! ... so hab ich das gemeint
    Vorteile:
    1.) Keine Stockaufdoppelung
    2.) Keine Wärembrücke (Flanken) die bei Einbau in die Leibung vorhanden sind !
    3.) Keine Fensterbank aussen die einen Stuhl gleicht
    4.) Ein vielleicht rundum zufriedener Bauherr ;-)
    MFG
  15. #15 C.. Schwarze, 30.07.2002
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Da kann man sich noch soviel Mühe geben, und sachlich alles richtig machen, aber wenn die Proportionen der Gewerke (Tür/Fenster) zum Haus selbst nicht passen, hilft es der Optik auch nicht.
    Was nützt mir z.b. das schönste(kleine) Kellerfenster, wenn es aber eingebaut wie eine Schießscharte von Anno 1830 aussieht?
    Ist das Kellerfenster ca. 1m*0,5m sieht das mit der breiten Leibung ganz anders aus.
  16. #16 Problemkind, 30.07.2002
    Problemkind
    Problemkind Gast
    Hallo Experten,
    mit schrecken habe ich gerade beim Lesen festgestellt,
    dass es sich hier um "meine" Wandkonstruktion handelt.
    Ich habe mir dabei nicht schlimmes gedacht. Wir wollten
    eigentlich nur ohne WDVS bauen, weil ich das für eine
    kurze Bauperiode halte, die in fünf Jahren keiner mehr
    anwendet, weil die Anlagentechnik diesen (übertriebenen Dämmwahn) endlich beenden wird.
    Zweitens wollte ich mit dem 36er T 14 einen guten Schall
    schutz (frontseite an der Durchgangsstrasse) und
    drittens sollten die Klinker an langlebige und schöne
    Aussenoptik erzeugen.
    Aber wenn ich im Forum schön höre, wie problematisch
    der Fensteraufbau ist - nach prima...
    Wenn ich denke wieviel Ärger wir bei dem Fundament
    schon haben, wo dass doch eigentlich simpel ist....
    Also ich habe ja noch alle Karten in der Hand und
    die Bodenplatte wird jetzt auch endlich fertig (herzlichen
    Dank an Bauworsch und JDB und alle anderen natürlich).
    Aber eine Frage gestatte ich mir noch: Ein Massivhausfritze
    hat mir 24 er Poroton mit 12 cm WDVS und 11,5 Verblender
    offeriert - was ist den hier anders , auch 50 er wandaufbau.
    Ratet Ihr generell von dieser Wandstärke ab ?
    Bitte Info, ich möchte die Ziegel bald bestellen.....
    Gruß Ralpg
  17. #17 C.. Schwarze, 30.07.2002
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Ich habe jetzt 2schaliges Mauerwerk mit Klinker und würds missen, wenn es nicht da wäre. Und lieber ein paar cm mehr für den Schallschutz einplanen und später kein Ärger mit neuen Farbanstrichen oder ähnliches beim WDVS haben.
  18. Jupp
    Jupp
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    66663 Merzig
    Wandaufbau
    Hallo Problemkind
    Ich finde Ihre Wandkonstruktion bauphysikalisch ganz gut.
    Statik und Wärmedämmung im Stein, Verklinkerung mit hinterlüftung als Schalenschirm davor. Würde ich trotz eines schlechteren U-Wertes der Kombination Porenstein u. WDV-System vorziehen. Das Detail des Fensters ist doch gelöst.Die Thalhammerausführung ist vom Geld das teuerste aber bauphysikalisch die beste. Ausführung Beisse gut für den Geldbeutel und einfach hergestellt.
    PS. Fensterstockverbreiterung,man kann doch auch mit einem Innenanschlag arbeiten,denn dann entfällt diese verbreiterung.
    Gruß Jupp
  19. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @thali: Diese 5cm meine ich :
    Gibt's bei dir eigentlich noch gemauerte Anschläge?
    Eine Außenanschlag (Tiefe 11.5) + 2cm zum dämmen und abdichten (also Fenster 13.5cm von aussen) ercheint doch ganz sinnvoll , bei einschaligem Mwk ,d=36.5 + Normalputz.
  20. #20 Problemkind, 30.07.2002
    Problemkind
    Problemkind Gast
    Sorry, aber jetzt fehlt mir doch schon etwas der Mut.
    Wie gesagt, in der Theorie passt das vielleicht, aber ob
    hier beim Verklinkern und Fenstereinsetzen zusammen-
    gearbeitet wird möchte ich bezweifeln.
    So möchte der Fensterbauer die Holzfenster erst
    nach dem Verklinkern einbauen, da es oft passiert ist,
    das diese beim späteren Verklinkern mit Mörtel stark
    verunreinigt wurde - das ist die Praxis.
    Habt Ihr vielleicht noch mal eine Zeichung für mich,
    mit der ich beim Fensterbauer vortesten kann ?
    =Machbarkeitsstudie sagt man dazu......
    Bitte noch mal auf meine Frage zum Aufbau
    24 er Poroton 12er WDVS und 11,5 Verblender
    als Kerndämmung oder hinterlüftet.
    Danke
    Ralph
Thema: 36.5 (T14) + 4 (Luftschicht) + Klinker (keine Dämmung!)
  1. reicht 4 cm Luftschicht und 5cm Dämmung? Vorschrift
  2. 36 porenbeton/ 4cm Luftschicht und verklinkern
36.5 (T14) + 4 (Luftschicht) + Klinker (keine Dämmung!) - Ähnliche Themen
  1. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  2. Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt
    Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt: Hallo, ich habe dieses Frühjahr die Luftschicht meines 2 schaligen Mauerwerkes mit Schaum ausschäumen lassen ( Biolan ) . Jetzt hat sich bei einer...
  3. Schließen Luftschicht an Fensterlaibung
    Schließen Luftschicht an Fensterlaibung: Moin zusammen, wir sanieren zur Zeit ein altes Haus von 1952. Das Haus soll KfW85 erfüllen und erhält neue Fenster sowie eine Holzfaser...
  4. Luftschicht bei zweischaligem Mauerwerk
    Luftschicht bei zweischaligem Mauerwerk: Frage: Reicht eine Luftschicht von 1 cm bei folgendem Wandaufbau bei einem zweigeschossigem Einfamilienhaus? Wäre mehr Luftschicht besser und aus...
  5. Mauerwerk mit zwei Luftschichten, Dämmwirkung?
    Mauerwerk mit zwei Luftschichten, Dämmwirkung?: Hi. Ich habe einen Altbau, 120 Jahre alt Die Wände sind sehr dick, etwa 60cm cm dick. Wandaufbau von aussen nach innen: 1. Backsteine, erstellt...
