3m Fenster und stabilität
Diskutiere 3m Fenster und stabilität im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; an dem "Putzfimmel"Verlaufbin ich schuld, nicht der TE. Ich wollte halt einfach mal die Verhältnismäßigkeit überlegen lassen. Einfach, dass...
  1. #21 Anda2012, 01.09.2013
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Einfach, dass man nochmal bedenkt: Wie wichtig ist mir welche Optik und wie wichtig das Putzen, je nachdem wie oft es denn nötig ist. Bevor man sich evtl. zu viel Gedanken über ein Probelm macht, das dann im Endeffekt nur alle paar Jahre auftritt. Evtl. sind ja andere Faktoren dann doch wichtiger: Optik, Stellfläche etc.
  2. #22 driver55, 01.09.2013
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die Optik einer sinnvollen Nutzung (Reinigung) vorziehen und dann bei jedem Reinigungsvorgang ärgern?
    Es soll auch Leute geben, die das Fzg. nur einmal im Jahr waschen.
    Und ganz wichtig - das trifft jetzt nicht nur für die Rollos zu - putzen, so lange sie sauber (minimal verschmutzt) sind. Denn wenn sich der Dreck wirklich mal angesetzt hat, dann war's das mit sauberen, in diesem Fall, Rollos.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das sind dann die Männer, die nicht zu Hause selber putzen müssen... Die Frauen dürfen sich dann mit den Schmuddelecken rumärgern...
    Nee, da plan ich das lieber sinnvoll und unterlass so einen Blödsinn wie von Innen nicht putzbare Rollos wenn es mit einer Kleinigkeit zu ändern ist...
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    War eigentlich nicht meine absicht. Wollte nur den Grund nennen warum ich keine feststehende Fenster haben will und hatte Angst um die stabilität. Ich kenne bis jetzt nur feststehende Fenster mit Terrassentür.
    3 Meter Fensterfront und alle drei Fenster lassen sich öffnen, dass habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Es ist für mich einfach logischer, dass ein festes Fenster stabiler ist, als ein Fenster, dass sich öffnen lässt.
    Ich hätte lieber ein festes Fenster, aber da hat man das Problem mit putzen der Rollos und deswegen kam es wohl zu dem Themen wechsel.
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Warum ist das blödsinn und mit welcher Kleinigkeit kann man ändern?
  6. #26 DerBjoern, 02.09.2013
    DerBjoern
    DerBjoern
    Informatiker
    NS
    Na halt Fenster planen die man öffnen kann...
  7. #27 Anda2012, 02.09.2013
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    @Jan: Ich habe H.PF so verstanden, dass er mit Dir konform geht, d.h. dass auch er findet, dass man Rollos von innen putzen können sollte und dass das kein Blödsinn ist, wenn man sie putzbar macht.
    Und eben: Ich werde dieses Problem haben, da ich feste 1,75m lange Seitenteile habe. Diese sind aber alle von aussen einfach erreichbar. Mal sehen wie ich es lösen werde. Und eben, selsbt wenn das so ein Akt ist, ich hätte dennoch es so gemacht, weil das ein Aufwand ist, der relativ selten auf mcih zukommen wird. Oder wenn es mir wichtig gewesen wäre, hätte ich ganz anders geplant, dann aber auch die Fenster ganz anders.
  8. eddi01
    eddi01
    Rheda
    3 Meter Breite sollten kein Problem sein, wenn das Element rundum befestigt wird. An den Seiten und unten mit Rahmenschrauben und oben mit dem Unterbrett verbinden.
    Ansonsten kannst du auch eine Hebeschiebetür nehmen, aber die Befestigungspunkte werden gleich bleiben.
  9. #29 hfrogger, 27.09.2013
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
  10. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Habe mich jetzt für 3 Meter Fenster entschieden. Hat zwei geteilte Rollos.
    Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Nur ien 3m Fenster sieht man nicht oft.
Thema: 3m Fenster und stabilität
  1. fenster 3m
  2. 3m fenster
  3. Fenster instabil
  4. antazidfarbene fenster stabilität,
  5. fenster 3m breit,
  6. fenster festelement 3m,
  7. stabilitat vom fenster
3m Fenster und stabilität - Ähnliche Themen
  1. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  2. Fenster einsparen --> wie und wo?
    Fenster einsparen --> wie und wo?: Hallo zusammen, ich baue gerade ein MFH, welches direkt an der Grenze zum Nachbarn steht. Somit benötige ich eine Brandwand samt...
  3. Fenster erneuert – Öffnung fachgerecht verschließen
    Fenster erneuert – Öffnung fachgerecht verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell eine DHH aus BJ 1993 mit Klinkerfassade und haben zwei alte Fenster gegen neue mit Dreifachverglasung...
  4. Stabilität und Lebensdauer von Fenster Quadro-Plus mit 3 -fachglas im Neubau
    Stabilität und Lebensdauer von Fenster Quadro-Plus mit 3 -fachglas im Neubau: Ich finde keine Hinweise im Netz über Qudro-Plus Fenster von Rekord. Die dauerhafte Stabilität der Rahmenkonstruktion bei verwendeter...
  5. Stabilität bei Kipp-Stellung des breiten Fensters
    Stabilität bei Kipp-Stellung des breiten Fensters: Hallo zusammen! Unsere jetzige Laube wird in der Zukunft nur noch als Schuppen dienen. Dazu will ich die alten Fenster gegen ca. 1200x800mm...
