4 Wochen herumlungern
Diskutiere 4 Wochen herumlungern im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Unser Zementestrich (7 cm) fläzt bereits seit über 4 Wochen in unserem Eigenheim (unbeheizt aber umschlossen) herum. Jetzt wurde die...
  1. #1 Gartenzwerg, 06.12.2003
    Gartenzwerg
    Gartenzwerg Gast
    Jetzt wurde die Fussbodenheizung angeworfen und mit einem Heizprozedere von ca 3 Wochen soll der Estrich ausgeheizt werden. (4 Tage 25 C, dann jeden Tag um 5 C hoch bis auf volle Pulle, volle Pulle 6 Tage halten, dann die Soße in 10C Schritten rückwärts.*)
    Ist das nach so langer Liegezeit noch notwendig, bzw. ist das nicht eine etwas übertrieben lange Prozedur?
    Gruss
    gartenzwerg
    * für diese Prozedur wurde ein neuer Gaszähler eingebaut mit extra zwei weiteren Nummernstellen und Turboübersetzung ;-)
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Das Heitzen dient
    1. als "crashtest" für den Estrich (besser jetzt, als nach Belegung)
    2. Zum Erreichen der Belegreife (Restfeuchte)
    Warum stört Sie das Heitzen? Man kann so vieles Sinnvolles in der Zeit tun. Immerhin ist es das letzte mal, das Ihr Estrich so viel Aufmerksamkeit bekommt. Danach wird er versteckt und mit Füssen getreten...
  3. #3 bauworsch, 06.12.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Die Liegezeit tut dem
    Zementestrich ganz gut. Es heißt ja sowieso, dass er mindestens 3 Wochen ruhen soll.
    Den wirklichen "crash" kriegt er dann, wenn ein erstes Funktionsheizen stattfindet, das sanfte Aufheizen für das Belegreifheizen ist fast schon Erholung. ;)
    Also 25° für 3 Tage fahren, dann stufenlos rauf auf max. Vorlauftemperatur, 3 oder 4 Tage laufen lassen, Heizung aus und abkühlen lassen ( 2 Tage ). Wenn´s kracht, dann in dieser Zeit.
    Den Rest " erledigt " das restliche Heizen. Aufheizprogramm am Kessel / Brennen einstellen und vor dem Belegen an den hoffentlich vorhandenen Meßstellen CM-Messung durchführen.
  4. #4 Gartenwzerg, 06.12.2003
    Gartenwzerg
    Gartenwzerg Gast
    Danke
    O.K. werde ich dem Estrich dann eben gönnen,
    jedoch abschalten werde ich die Heizung nicht, wenn
    es bis dahin -20C
    hat,
    denn dann wird es sowieso krachen,
    und eine neuer Estrich und Heizschlangen sind fällig :-(
    gruss
    gartenzwerg
  5. #5 bauworsch, 06.12.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Kannste ruhig abschalten
    Soviel Wärmespeichervermögen wird Deine " Hütte " wohl grad noch haben, dass Deine FBH innerhalb von zwei Tagen nicht einfriert ;) ;)
  6. #6 Dieter Ka., 07.12.2003
    Dieter Ka.
    Dieter Ka. Gast
    Was sagt denn Maximal?
    Bei meinem Heizkessel kann ich eine Vorlauftemperatur von 90 oder 95 Grad einstellen, ist das wirklich mit max Vorlauftemperatur gemeint? Oder sollte ich mich da mit 55 Grad begnügen?
    Dieter
  7. #7 bauworsch, 07.12.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Auf die maximale
    Vorlauftemperatur Deiner FBH natürlich begrenzt.
    90 oder 95° wären natürlich "tödlich".
    Danke für den Hinweis.
4 Wochen herumlungern - Ähnliche Themen
  1. Druckabfall auf 0 Bar in einer Woche bei Fußbodenheizung Wärmepumpe
    Druckabfall auf 0 Bar in einer Woche bei Fußbodenheizung Wärmepumpe: Liebe Community, ich lese hier schon fleißig mit, habe jedoch für mein Problem noch keine Lösung gefunden. Folgender Sachverhalt: Wir sind 2023...
  2. Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften
    Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften: Hallo, ich habe im OG meines EFH eine Laibung der Balkontür teilweise sanieren müssen. Der alte Putz salzte/sulzte aus und löste sich teilweise...
  3. Nach 15 Wochen und 2x Aufheizen >3% Restfeuchte
    Nach 15 Wochen und 2x Aufheizen >3% Restfeuchte: Hallo zusammen! Unser Estrich im EFH Neubau trocknet jetzt in der 15. Woche und hat immer noch eine Restfeuchte von >3%. Es handelt sich um einen...
  4. Silikon im Duschbereich an einzelner Stelle weich (nach mehreren Wochen)
    Silikon im Duschbereich an einzelner Stelle weich (nach mehreren Wochen): Hallo zusammen, Wir haben im Duschbereich die Silikonfugen neu machen lassen. Hat ein bekannter Fliesenleger von mir gemacht. Wir haben die Dusche...
  5. Pflasterbett erst in 4 Wochen belegen
    Pflasterbett erst in 4 Wochen belegen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe über die Sufu nichts gefunden. Wir haben folgendes Problem: Wir wollen unsere Hofeinfahrt mit...
