4fach LNC aber nur 2 Anschlüsse vorerst nötig
Diskutiere 4fach LNC aber nur 2 Anschlüsse vorerst nötig im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Was macht ihr da? Alle 4 Kabel vom LNC in den Dachspitz (oder wo auch immer der Hauptknotenpunkt ist um im Erweiterungsfall draussen nicht...
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Was macht ihr da?
    Alle 4 Kabel vom LNC in den Dachspitz (oder wo auch immer der Hauptknotenpunkt ist um im Erweiterungsfall draussen nicht nachverlegen zu müssen und nur die momentan 2 gebrauchten weiterfahren- durchverbinden oder?
    Aber macht das dann was wenn die 2 Reservekabel dann so offen rum liegen (wenn Schirm und Innenleiter keinen Kontakt haben, oder muss da am Ende mehr drauf als etwas Isoband , vielleicht ein Abschlusswiderstand etc.? Nicht dass da irgendwelche Störungen auftreten...
    Gruß chip C
  2. Julius
    Wenn das wirklich ein Quad-LNB ist (und nicht etwa ein Quattro), mach einfach Abschlußwiderstände auf die ungenutzten Leitungsenden.
  3. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Welche genau? Also nehme an ich soll so F-Stecker-Verbinder drauf machen und dann so F-stecker ähnliche Abschlusswiderstände? Aber da gibts glaub ich auch verschiedene?
  4. #4 greentux, 06.12.2009
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Du kannst die unbenutzen Leitungen einfach offen lassen.
    Letztlich würdest Du sie ja auch am LNB offen lassen. Nur willst Du Dir sparen, später nochmal die Leitungen zum LNB zu ziehen.
  5. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Nun ja: Das Quad- LNC ist kein gekapseltes wie etwa Kathrein, deshalb würde ich es allein wegen der Feuchtigkeit nun dann schon auch abschliessen wollen die Frage ist oder war eben ob das offen oder nur isoband mässig etc. isoliert ohne Abschlusswiderstände oder dergleichen zu Störungen, etc., Nachteilen kommen könnte?
  6. Julius
    Am LNB unbedingt anschließen.
    Die inneren Enden wie beschrieben abschließen. Es genügen Abschlußwiderstände ohne DC-Sperre. Mit schadet aber auch nix, dann kann man sie später evtl. anderweitig verwenden.
4fach LNC aber nur 2 Anschlüsse vorerst nötig - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Dampfbremse
    Anschluss Dampfbremse: Guten Tag, wir haben kürzlich unter Dach saniert. Dabei wurde innen eine Damfbremse gezogen und unten überhängend gelassr. Ich frage mich jetzt,...
  2. Anschluss-/Dehnfuge zwischen Fliesen-Metall-Übergangsprofil-Steinplatten bei Hauseingang?
    Anschluss-/Dehnfuge zwischen Fliesen-Metall-Übergangsprofil-Steinplatten bei Hauseingang?: Guten Tag, ich muss die Fugen an unserem Hauseingang ausbessern und benötige dazu Rat. Wie auf den Fotos erkennbar ist, ist die alte (harte)...
  3. Anschluss Trockenbauwand an Kehlbalkenlage
    Anschluss Trockenbauwand an Kehlbalkenlage: Hallo, wir haben unser Dachgeschoss komplett entkernt. Nun sollen die neuen Trockenbauwände mit folgendem Aufbau eingezogen werden: Doppelte...
  4. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  5. Anschluss Brandmauer an Dachhaut
    Anschluss Brandmauer an Dachhaut: Hallo zusammen, unser Nachbar (Doppelhaus aus 1911) muss sein Dach neu machen - es regnet rein. Dabei wird das Dach auch noch 30 cm höher gelegt,...
