5 × 2,5 mm² Flachkabel 400-Volt in vorhandenen Fliesenboden
Diskutiere 5 × 2,5 mm² Flachkabel 400-Volt in vorhandenen Fliesenboden im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich plane aktuell den Einbau einer Kücheninsel. Der bisherige Herdanschluss befindet sich an der Wand und muss deshalb zur neuen...
  1. #1 Baloulilou, 19.07.2026
    Baloulilou
    Baloulilou
    ich plane aktuell den Einbau einer Kücheninsel. Der bisherige Herdanschluss befindet sich an der Wand und muss deshalb zur neuen Insel verlegt werden.
    Meine Idee wäre, in den vorhandenen Fliesen (10mm stärke) eine Nut zu fräsen, dort ein geeignetes 5 × 2,5 mm² Flachkabel für den 400-Volt-Herdanschluss zu verlegen, anschließend die Nut überspachteln und verschließen, dann noch Ausgleichmasse und danach Klebevinyl über den gesamten Boden verlegen.
    Es ist auch eine Fussbodenerwärmung vorhanden.
    Ist diese Ausführung grundsätzlich zulässig und fachgerecht oder spricht etwas dagegen? Gibt es dabei Vorschriften oder Punkte, die ich unbedingt beachten muss, zum Beispiel hinsichtlich der Verlegung im Boden, der Ausgleichsmasse oder des Vinylbodens?
    Vielen Dank für eure Einschätzungen.
  2. #2 simon84, 19.07.2026
    Warum nicht einfach 15mm fraesen und ein stinknormales nym 5x2,5 verlegen ?
    wo ist der Vorteil der Steigleitung ?
  3. #3 Baloulilou, 19.07.2026
    Baloulilou
    Baloulilou
    Habe ein wenig Angst wegen der Fussbodenerwärmung
  4. #4 simon84, 19.07.2026
    Was ist im Geschoss darunter ? Keller ?
    Kannst us evtl. An der Decke entlang fahren und so nur einmal runter und einmal rauf bohren ?
    FBH Rohre lassen sich mit thermofolie identifizieren
  5. #5 Baloulilou, 19.07.2026
    Baloulilou
    Baloulilou
    Nein ist Erdgeschoss, kein Keller oder ähnliches. Wobei ich gerade gelesen habe, das die Fussbodenerwärmung bei Bau im Jahre 2005 eine Mindesttiefe von 45mm haben musste. Also sollte ja ein 15mm Schlitz inklusive 10mm Fliese also 5mm in Estrich ja kein Problem sein?
  6. #6 Baloulilou, 19.07.2026
    Baloulilou
    Baloulilou
    Kann ich dafür ein normales Kabel nehmen, auch im Hinblick auf mögliche Bewegungen im Boden oder Ähnliches?
    Ich würde sonst jetzt eine ca. 15 mm breite und tiefe Fuge ausschneiden, das Kabel dort einlegen und anschließend mit Reparaturmörtel verschließen. Danach kommt die Ausgleichsmasse drauf und anschließend das Klebevinyl.
  7. #7 petra345, 19.07.2026
    Hätte ich auch!
    Aber man kann ein NYM von der Decke nach unten zur Kücheninsel verlegen. Das ist sicher kein schöner Anblick. Aber nach einigen Monaten sieht man es nicht mehr unbedingt.
    Wenn man noch Schränke an der Decke befestigt oder einen alten Abzug hat, fällt es sowieso nicht auf.
    Die neuen, integrierten Abzüge müssen ja auch irgendwohin pusten. Wo liegen denn deren Leitungen?
  8. #8 Baloulilou, 19.07.2026
    Baloulilou
    Baloulilou
    Ist keine Option für mich, Insel mitten im Raum mit integrierter Abzugshaube im Kochfeld.
  9. #9 Baloulilou, 19.07.2026
    Baloulilou
    Baloulilou
    Kann man den ein normales Kabel so im Boden legen? Ohne Lehrrohr oder dergleichen?
  10. #10 Tikonteroga, 19.07.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    So wie ich dich verstehe gibt es bereits einen Heizestrich auf einer Dämmschicht mit einem Fußbodenbelag aus Fliesen (und Fliesenkleber) mit einer Stärke von 10 mm. Dann willst du jetzt quasi in den Fliesenbelag und den Estrich "schlitzen", um ein NYM-J 5x2,5 mm² zu verlegen?
    Wenn man NYM-J Leitungen "über den Boden" verlegt, dann verlegt man sie mach meinem Verständnis innerhalb von Installationszonen auf der Rohdecke innerhalb einer druckfesten Dämmschicht. Hierzu werden in dem Bereich der Installationszonen in dem die Leitungen verlaufen keine Dämmplatten ausgelegt, sondern stattdessen werden diese Zwischenräume mit einer Schüttung aufgefüllt. In dem Fall hätte ich dann auch Zweifel, ob ein NYM-J 5x2,5 mm² einen ausreichenden Querschnitt hat. Du solltest eher ein NYM-J 5x4 mm² verwenden, damit du mit 20 A absichern kannst. Ein Leerrohr sollte hier auch nicht verpflichtend sein.
  11. #11 Baloulilou, 19.07.2026
    Baloulilou
    Baloulilou
    Genau, so ist der Aufbau. Vorhanden ist ein Heizestrich mit Fussbodenerwärmung, darauf Fliesenkleber und 10 mm starke Fliesen. Es handelt sich um das vorhandene Herdanschlusskabel (NYM-J 5×2,5 mm²), das bereits in der Wand liegt und mit 3 × 16 A abgesichert ist. Dieses soll lediglich bis zur neuen Kochinsel verlängert werden, es wird also kein neuer Stromkreis installiert.
    Ich möchte keine tiefe Schlitzung im Estrich vornehmen, sondern nur eine etwa 15 mm breite Nut in die Fliesen fräsen und, wenn nötig, wenige Millimeter in den Estrich gehen. Die Heizrohre sollten deutlich tiefer liegen.
    Anschließend soll die Nut mit Reparaturmörtel verschlossen werden. Danach wird der gesamte Boden mit Ausgleichsmasse gespachtelt und zum Schluss Klebevinyl verlegt.
    Spricht aus deiner Sicht grundsätzlich etwas gegen diese Ausführung? Würdest du das vorhandene NYM-J 5×2,5 mm² direkt in die Nut legen oder zur mechanischen Sicherheit zusätzlich ein dünnes Leerrohr bzw. Schutzrohr verwenden? Da der Stromkreis bereits mit 3 × 16 A abgesichert ist, sehe ich keinen Grund, auf 5×4 mm² zu wechseln.
  12. #12 simon84, 19.07.2026
    Ich sehe da höchstens ein Problem dass das geklebte Vinyl an der Stelle evtl mal lose wird etc
    aber für das Kabel sehe ich kein Problem
    Schutzrohr auch nicht wirklich notwendig
    du hast normal ca 3cm Estrich Überdeckung über den Rohren der FBH
    du brauchst keine Angst haben da 5mm vom Estrich weg zu machen
    wie willst du es obenauf vergießen ? Epoxy Harz ? Oder einfach vergussmoertel ?
  13. #13 Baloulilou, 19.07.2026
    Baloulilou
    Baloulilou
    Ich hätte jetzt Reparatur Mörtel genommen
5 × 2,5 mm² Flachkabel 400-Volt in vorhandenen Fliesenboden - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung mit Fundermax Balkonbodenplatten Max Exterior Podio 20 mm
    Erfahrung mit Fundermax Balkonbodenplatten Max Exterior Podio 20 mm: Hallo ich plane einen Anstellbalkon über 2 Stockwerke. Hat jemand Erfahrung mit Fundermax Balkonbodenplatten Max Exterior Podio 20 mm. Diese soll...
  2. Erfahrungen mit Philips Hue Slim 90 mm – 20 Spots im Wohnzimmer?
    Erfahrungen mit Philips Hue Slim 90 mm – 20 Spots im Wohnzimmer?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, lese aber schon eine Weile mit und hoffe, ihr verzeiht mir gleich meine erste Frage Wir planen aktuell...
  3. Druckwasserdichte Durchführungstülle von 12 auf 7 mm?
    Druckwasserdichte Durchführungstülle von 12 auf 7 mm?: Wir haben Keller als weiße Wanne wegen zeitweise anstauendem Sickerwasser und einen Vierspartenanschluss, vermutlich von MSH. Jetzt wurde...
  4. Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung
    Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung: Hallo Zusammen, was habt Ihr für Preise für 1 m Kunststoffwasserleitiungen an Euere Installateure bezahlt ? Also 16 mm Verbundrohr mit 9 mm...
  5. Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?
    Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?: Hallo, woher bekommt man eine sehr kleine Menge Sand mit Körnung 1mm? Laut Verarbeitungshinweis brauche ich es für den schwarzen Blocker: Lugato...
