5 Liter Boiler für die Küche
Diskutiere 5 Liter Boiler für die Küche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Habe zu meinen Fragen bereits auf Google gesucht finde aber keine passende Antwort. Wir haben im Haus einen ca. 400 Liter Boiler ohne...
  1. Edufra
    Edufra
    Industriemechaniker
    Weißenthurm
    Hallo
    Wir haben im Haus einen ca. 400 Liter Boiler ohne Kreislaufleitung im Hauswirtschaftsraum.
    Bis in der Küche warmes Wasser ankommt dauert es sehr lange und es fliesen 3,5 Liter Wasser durch.
    Jetzt haben wir unter dem Waschtisch 3 Mülleimer in der Tür integriert. So das die untere Hälfte vom Schrank belegt ist. Ich bin auf der Suche nach einem Boiler der eher Flach aber breit sein muss. Da ich nur max 33cm in der Höhe Platz bis zum Waschtisch habe.
    Kennt jemand so ein Modell? Bzw. kann man einen normalen Boiler nehmen und liegend betreiben?
    kann ich den Boiler auch an die Warmwasserleitung anschließen? Meine Gedanke dabei ist, wenn das warme Wasser im Boiler aufgebraucht ist. Kommt ja warmes nach.
  2. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Wie oft wird in eurer Küche warmes Wasser benötigt? Ein Boiler würde ständig warmes Wasser vorhalten, das kostet wahrscheinlich mehr als die jeweiligen 3,5 Liter; ein Durchlauferhitzer zieht nur dann Strom, wenn heißes Wasser erforderlich ist.
    Ich würde die 3,5 Liter für andere Zwecke verwenden und es so belassen - in der Praxis erprobt!
    Helmut
  3. Edufra
    Edufra
    Industriemechaniker
    Weißenthurm
    Es geht mir auch weniger ums Wasser. Mich stört viel mehr das es nicht direkt warm ist.sondern erst nach einiger Zeit. Einen Durchlauferhitzer kann ich nicht anschließen. Keine passende Stromleitung.
  4. Julius
    Nein, genau das würde ein echter Boiler nicht.
    Was Ihr beide meint, ist ein Warmwasserspeicher (im Gegensatz zum Boiler besitzt dieser eine Wärmedämmung und einen zyklisch arbeitenden Thermostaten).
    Nein, weder Speicher noch Boiler können liegend betrieben werden.
    Ja, ein Anschluß an Warmwasser ist im Prinzip möglich.
  5. Edufra
    Edufra
    Industriemechaniker
    Weißenthurm
    Heißen die Dinger nicht Boiler? Ich meine die mit 5Liter Inhalt, die elektrisch aufgeheizt werden.
    Gibt es sowas auch in einer flachen Bauweise? In der Fläche hätte ich noch genug Platz.
  6. #6 Baldbauherr, 13.11.2012
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Wenn Du den Schrankboden aussägst, gewinnst Du etwa 10-15cm an Höhe (je nach Sockelhöhe)
    Vielleicht reicht es dann für einen "normalen" Warmwasserspecher aus.
    gruß
    B.
  7. #7 ReihenhausMax, 13.11.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Die gibts auch in kleiner ohne Dreiphasenanschluß, natürlich dann auch nicht mit der Schüttung eines Teils wie
    man es im Bad installieren würde.
  8. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Es gibt kleine Durchlauferhitzer mit 5 kW. Da reicht eine Phase.
  9. #9 kappradl, 13.11.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Das Warmwasser eines solchen Kleindurchlauferhitzers reicht für mein Bedürfnis nicht für die Küche.
  10. #10 ThomasMD, 13.11.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    5 kW = 22 A :respekt
    Gibts dazu nähere Informationen?
  11. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Ich habe für meine Küche einen 25A-Strang. Mein Elektriker meinte, dass ein solcher Anschluss nicht schlecht wäre, wobei ich mir jetzt auch die Frage stelle, wieso.
  12. #12 kappradl, 13.11.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Die Niederdruckarmaturen haben nur einen Zulauf. Wenn dort Warmwasser angeschlossen wird, gibt es kein Kaltwasser mehr am Hahn.
    Einen druckfesten Speicher könnte man an Warmwasser anschließen (Bedienungsanleitung beachten), allerdrings bleibt das Problem, dass nach den 5 Litern warmen Wassers erst mal die 3,5 Liter kaltes Wasser aus der Leitung anstehen.
  13. Edufra
    Edufra
    Industriemechaniker
    Weißenthurm
    Es sollte doch möglich sein. Zwischen der Warmwasserleitung einen Boiler zwischen zu schalten.
    Wenn ich einen 5kw Durchlauferhitzer nehme, muß ich ja wie es aussieht die Sichernug wechseln. Sollte kein Problem sein. Da dort eine Steckdose vorhanden ist. Die wird aber von der Spülmaschine benutzt. Müsste also beide Geräte an diese Steckdose anschließen. Die ist einzeln abgesichert. Reicht da die normale Stromleitung mit 1,5mm2 aus? Glaube nicht. Oder?
  14. #14 coroner, 13.11.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Ja sowas gibts. da hier Produktnennungen unerwünscht sind, googel doch mal die begriffe "jederzeit kochendes wasser" ...
    Produtke gibts da z.B. von Gr*** oder den Quo****
    Nicht billig, aber du brauchst ja wohl ne Sonderlösung...
  15. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Nein 4mm2
  16. Edufra
    Edufra
    Industriemechaniker
    Weißenthurm
    Dann hat es sich sowieso erledigt. Dort lieget nur 1,5 oder 2,5mm2 weiss jetzt nicht was da Standard ist. Aber keine 4mm2
  17. Julius
    Gerne: Diese Gleichung ist falsch.
  18. Edufra
    Edufra
    Industriemechaniker
    Weißenthurm
    Warum?
  19. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Das Frage ich mich jetzt auch
    5000W/230V=21,74A oder?
  20. #20 Baldbauherr, 13.11.2012
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Korinthenka...
    Falsch: 5kW = ~22A
    Richtig: 5kW ≘ ~ 22A (bei 230V)
Thema: 5 Liter Boiler für die Küche
  1. küchen boiler 5 liter
  2. untertisch boiler liegend montieren
  3. vieviel liter boiler kueche
  4. untertischspeicher auch liegend verwenden,
  5. boiler flach 5l,
  6. wieviel liter boiler für küche,
  7. küche 5l warmwasserboiler genug,
  8. wasserboiler küche unter sockel,
  9. Extrem flacher boiler 5 l,
  10. flacher untertischspeicher mülleimer,
  11. sockel untertischspeicher,
  12. 5 liter boiler flach,
  13. Untertischspeicher liegend,
  14. flacher warmwasserspeicher 5l,
  15. küche untertischboiler wie viel liter,
  16. speicher liegend 5 l,
  17. untertischgerät liegend montieren,
  18. flacher untertischboiler,
  19. untertischgerät liegend,
  20. warmwasserspeicher flach 5l,
  21. untertischboiler 230v 25a,
  22. Boiler 5 liter liegend montieren,
  23. Orderdruck untertischboiler liegend,
  24. warmwasserspeicher liegend anschliessen,
  25. boiler liegend einbauen
5 Liter Boiler für die Küche - Ähnliche Themen
  1. 300 Liter Aquarium im 70er Jahre Bau
    300 Liter Aquarium im 70er Jahre Bau: Hallo, ich habe mal eine etwas ungewöhnliche Frage. Ich wohne im dritten OG und würde mir gerne ein Aquarium mit 300 Litern zulegen. Jetzt...
  2. Wasserschaden im Keller, ca. 30 Liter im Estrich
    Wasserschaden im Keller, ca. 30 Liter im Estrich: Hallo zusammen! Nach dem Tausch des Warmwasserspeichers ist Wasser durch fehlerhafte Mufe aufgetreten. Im Zeitraum von ca. 25 Tagen habe ich...
  3. WW Speicher Wärmepumpe 300 Liter, Wasser beim Duschen lauwarm
    WW Speicher Wärmepumpe 300 Liter, Wasser beim Duschen lauwarm: Hallo zusammen, unser Sanitär hat eine WP von Waterkotte verbaut , soweit so gut. Dazu haben wir dann einen Wärmespeicher Warmwasser 300 Liter...
  4. Öltank DIN 6620 2000 Liter Füllmenge ermitteln
    Öltank DIN 6620 2000 Liter Füllmenge ermitteln: Hallo, ich wende mich mit Kopfzerbrechen an dieses Forum. Ich versuche verzweifelt seit Jahren unseren Ölverbrauch zu ermitteln. Heute habe ich...
  5. Unterirdischer 7000-Liter-Öltank still gelegt, aber
    Unterirdischer 7000-Liter-Öltank still gelegt, aber: Schachtabdeckung über dem Rasen muss entfernt werden und ich bin mir nicht sicher, wie ich das am besten selbst machen soll. Ich möchte, dass es...
