5 x 1,5 küchen leitungen
Diskutiere 5 x 1,5 küchen leitungen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Jetzt wird es Erbsen- Zählerei! Wenn man Essen geht, trinkt man ja etwas (Nebenkosten):smoke Die 13kW sind der elektrische Anschluß-Wert !...
  1. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Abgesehen davon ,wird in den meisten Gastro-Küchen mit Gas gekocht.
    Sofern noch richtig gekocht wird:shades
    Otto Normal Verbraucher Standart E-Herd =5x2,5
    Seite 3 bitte!
  2. #22 Rheinbauer, 05.10.2013
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Ich habe wohl den Ironie-Smilie vergessen, natürlich weiss ich das !
    nehmt doch nicht alles so ernst :-)
  3. Joogie
    Joogie
    Elektriker/Schlosser
    Peine
    Vor ca 15 Jahren wurde mir in der Lehre beigebracht, ab 20m Leitungslänge zum Herd/Kochstelle mind. 5x2.5 nym, Keine stegleitung.
    Damals noch 220V, heute 230V, Damals 16A automaten, heute müßten es 13.5A automaten rein, wenn es die gäbe.
    Aber ein 5x1,5mm2 ist def zu wenig, schmeiß mal alle platten plus ofen an, da biste bei locker 10kw.
    Du hast zwar 3 phasen, aber nur einen null, den sagen wir mal rückleiter. Der packt die last dann nimmer, ergo fackelt dir im schlimmsten falle die strippe, oder die bude ab.
  4. #24 Rudolf Rakete, 05.10.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Der "Null" heißt heute Neutralleiter und bei symetrischer Last und linearen "Verbrauchern" fließt dort kein Strom.
  5. #25 feelfree, 05.10.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Du kennst den Spruch von Nuhr? :bef1011:
  6. #26 Rudolf Rakete, 05.10.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    war der ein Elektriker? :e_smiley_brille02:
  7. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Kabarettist und Comedian u.v.m. .:p
    :sleeping
  8. Julius
    Studiert hat er Lehramt für Gymnasien.
    Aber offenbar kennt er den Joogie...
  9. Julius
    Fast:
    Der Nulleiter heißt heute PEN-Leiter.
    Der heutige Neutralleiter hingegen hieß früher Mittelleiter.
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Und Herr Nuhr hat dann eine Beschäftigung gefunden ,die mehr Kohle einbringt!
    Ich habe die Vermutung ,das joogie da was durcheinander wirft,wen z.B. beim E-Herd der N unterbrochen ist.
  11. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Wie bitte?
  12. #32 Rudolf Rakete, 06.10.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn man ganz korrekt sein will hat Julius Recht. Da früher "Nullung" durchgeführt wurde, war der damalige Nulleiter aus heutiger Sicht eher ein PEN Leiter. Aber in der Art wie es Joogie beschrieben hat bzw. benutzt hat ist Neutralleiter das richtige Wort.
    Deswegen habe ich ja "Null" in Anführungszeichen gesetzt, das ist Julius entgangen- :winken
  13. #33 Altbau85, 07.10.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Hallo!
    Ich häng hier mal eine Frage rein:
    Aus einer klassischen Backofen/Ceran-Kombination wird ein autarkes Induktionsfeld. Auf der anderen Seite kommt ein Backofen,sowie ein Dampfgarer.
    Für das Ceranfeld würde ich gerne die bestehende Anschlußdose verwenden, für letzteres möchte ich eine seperate Zuleitung, bzw. zwei verlegen. In meiner Ausbildung wurde früher für TR und WM ein 5x2,5 genutzt, abgesichert über 2 LSS...
    Ich meine mich zu erinnern, dass dies nicht zulässig war? Es wäre natürlich mehr als praktisch einfach ein 5x2,5mm² zu verlegen..
    Falls es zulässig WÄRE: Je 2 Aussenleiter, 2 Neutralleiter + PE?
    Danke für Eure Einschätzung.
  14. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    zulässig Ja, aber du brauchst eine Leitung mit 2 Blauen Adern!
    ich habe noch keine gefunden. :D
    Grüsse
    Jonny
  15. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Endlich mal einer der mitdenkt!:28:
  16. #36 Altbau85, 07.10.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Tatsächlich zulässig? Das hätte ich nicht erwartet.
    Und tatsächlich blau? Herje, auch hier bin ich mir sicher das "damals" anders gelernt zu haben. Ein NYM mit 2 blauen Adern schüttel ich mir gerade nicht aus dem Ärmel. Ich nehme an, die Leitung muss auf ganzer Länge blau sein? Habt ihr evtl. eine Quelle für die Aussage (ohne euch anzweifeln zu wollen!)
    Danke!
  17. #37 Altbau85, 07.10.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Kleiner Nachtrag, wenn wir schon dabei sind...
    Folgendes: Querschnittsveränderung in der Leitung.
    Zunächst 5x2,5, dann 5x1,5mm². Sicherung ist allerdings für ein 5x1,5 ausgelegt. Geht das fachlich in Ordnung?
    Im Hinterkopf habe ich, dass jede Querschnittsveränderung mit einer dementsprechenden Absicherung realisiert werden muss.
    Wenn aber die der Strom von Anfang an durch den LS-Schalter begrenzt wird, wäre das fachgerecht?
    Bzgl. der 2 Wechselstromkreise in einer Leitung: Angenommen ich hätte eine Leitung mit 2 Aussenleitern, und 2 tatsächlich blauen Neutralleitern - das wäre tatsächlich i.O. und mit einer Überbelastung (auch in thermischer Hinsicht) ist nicht zu rechnen?
    Danke für Eure Mühe
    Grüße
  18. Julius
    Solch eine Querschnittsverringerung ist in Ordnung, solange das vorgeschaltete Überstromschutzorgan auch den niedrigeren Querschnitt ausreichend schützen kann.
    Allerdings sollte in der speisenden UV ein Hinweis auf die schwächere Leitung angebracht werden (um späteres unbedachtes Hochsichern zu verhindern).
    Wenn in einer Leitung 2 N und 2 L enthalten sind (nimm z.B. eine Industrie-Steuerleitung, da ist nur der PE ge/gn, alle anderen Adern schwarz mit Zahlenaufdruck), muß man natürlich mit 4 belasteten Adern rechnen (statt sonst 2 bei einem Wechselstromkreis oder 3 bei Drehstrom mit oder ohne N). Das heißt, daß ggf. nur eine geringere Belastung möglich ist oder ein höherer Querschnitt nötig wird.
    Zwei Stromkreis in gemeinsamer Leitung zu führen ist aber nur bei Mehraderleitungen erlaubt, nicht bein Einzeladern in Rohr etc.
  19. Julius
    Zumindest als siebenadrige NYM wird das hergestellt (dann mit drei blauen Adern).
    Oder man nimmt eben welche mit Zahlenaufdruck (auf ausschließlich schwarzen Adern, ggf. zuzüglich eines farbigen PE), da darf jede Ziffer den N spielen.
  20. #40 Altbau85, 08.10.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Du warst meine große Hoffnung, Julius ;)
    Das mit dem Hinweis in der UV ist ein guter Hinweis, danke dafür.
5 x 1,5 küchen leitungen - Ähnliche Themen
  1. Aufteilung Küche-Wochnbereich im Erdgeschoss
    Aufteilung Küche-Wochnbereich im Erdgeschoss: Hallihallo, ich habe vor Kurzem ein kleines, zweistöckiges Reihenhaus gekauft. Es ist etwas älter und benötigt eine Kernsanierung. Meine...
  2. Stufen zwischen Kücher/Esszimmer und Wohnzimmer
    Stufen zwischen Kücher/Esszimmer und Wohnzimmer: Wir sanieren ein Siedlungshaus aus den 60er Jahren mit Halbstöcken. Da wir gerne ebenerdig in den Garten gehen möchten, hat unser Architekt einen...
  3. Speisekammer oder grössere Küche
    Speisekammer oder grössere Küche: Hallo, wir planen ein efh zu bauen und stehen vor der Frage, ob wir die Speisekammer zu Gunsten einer grösseren Küche streichen. Was meint ihr?...
  4. RMH 60er (90qm) - Sanierung: Heizung (inkl. Leitungen), Elektro, Wasser + Modern.: Gaube, Küche
    RMH 60er (90qm) - Sanierung: Heizung (inkl. Leitungen), Elektro, Wasser + Modern.: Gaube, Küche: Hallo geehrte Forenmitglieder, ich habe nun schon etlichen Beiträge im Forum gelesen und finde es klasse, dass jede Menge Hilfe angeboten wird...
  5. Verlegung der Küche inkl. Leitungen
    Verlegung der Küche inkl. Leitungen: Wir sind gerade an einem Objekt interessiert, bei dem es im Erdgeschoss u.a. ein Wohnzimmer (ca. 38qm), ein Esszimmer (8qm) und eine Küche (10qm)...
