5 x 1,5 küchen leitungen
Diskutiere 5 x 1,5 küchen leitungen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; HEs wäre natürlich mehr als praktisch einfach ein 5x2,5mm² zu verlegen.. Was sparst Du denn da gegenüber 2 Kabel mit je 3x2,5mm²?
  1. #41 feelfree, 08.10.2013
    feelfree
    feelfree Gast
  2. Julius
    Kupfer, Geld, Arbeit und Platz.
  3. #43 feelfree, 08.10.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Marginal, marginal, marginal und marginal.
  4. #44 Altbau85, 08.10.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    In erster Linie geb ich feelfree recht,
    leider komme ich an die UV nichtmehr ran, zu dem Zeitpunkt hatte ich damals leider nur eine gewisse Anzahl an Zuleitungen für den Küchenbereich "herausgezogen", die Küchenplanung kam später - suboptimal, ich weiß.
    Daher muss ich nun mit den gegebenen Randbedingungen klar kommen!
  5. Julius
    Das kann nur ein reiner Theoretiker so sehen.
    Erstens verliert oder gewinnt man Aufträge heute sehr oft nur noch wegen "rechts unten".
    Zweitens kommt es in der Praxis öfters vor (bei Nachrüstungen, Erneuerungen etc.), daß man eine Leitung gerade noch hineinbringt, zwei aber nicht oder nur mit heftigen Klimmzügen.
  6. #46 the motz, 08.10.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Und wenn das endgerät am anderen Ende der Leitung nur eine Einführung hat, in die das Anschlusskabel passt, wird's ziemlich schnell zu einem deftigen Problem...
    Interessante Einstellung...
  7. #47 feelfree, 08.10.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Richtig lesen, siehe #33: 2 Endgeräte an eine Leitung. Sowas mit einem 5x2,5 zu erschlagen halte ich für Murks. Auch wenn ich einsehe, dass es manchmal in der Praxis mit endlichem Aufwand kaum anders geht.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ihr diskutiert hier gerade so schön über Leitungen und DICKE Leitungen etc:
    Ich plane mein neues Badezimmer:
    Da ist derzeit ein Durchlauferhitzer drin, der fliegt raus.
    Kann ich die Zuleitung für Licht- und Strom-Kreise nutzen?
    Kann ich da einen oder drei Kreise draus zaubern?
  9. Julius
    Dann stimmt mir Deiner Einschätzung von "Murks" was nicht.
    Auch drei Verbraucher über einen aufgeteilten Drehstromkreis (also nicht nur mit gemeinsamem PE, sondern auch mit gemeinsamem N) wegen wären KEIN Murks (wenn fachgerecht ausgeführt).
  10. #50 feelfree, 08.10.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Das mag sein.
    So etwas würde ich auch nicht als Murks bezeichnen, weil üblich und tägliche Praxis. Aber 2 Stromkreise mit 2xN, also 4 belastete Adern in einem 5x2,5 sind nun halt mal - sagen wir mal - seehr exotisch. Und ich finde solche sehr exotischen Lösungen fehlerträchtig (bei späteren Umbauten) und nehme mir deshalb die Freiheit, es als Murks zu bezeichnen.
  11. #51 Altbau85, 08.10.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Die Freiheit gönn ich dir.
    Auf Exotisch können wir uns aber gerne Einigen.
    Wenn eine Gleichzeitige Freischaltung und ein Vermerk in der UV gewährleistet ist, finde ich persönlich es okay. Aber Diskussionsbedarf scheint es ja zu geben ;)
  12. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Dann muss der Querschnitt oder die Absicherung aber so ausgelegt sein ,daß der "eine" PE den Fehlerstom ableiten kann.Das wurde ja schon erwähnt.
    Und 2 N-Leiter in einer Leitung ist m.M.n. wohl eher nicht so optimal.
    Und in diesem Thread wohl eher nicht zum Thema passend!
    Um was ging es hier noch mal?
  13. #53 Altbau85, 08.10.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Bitte auch begründen,.. Bauchgefühl bitte außen vor lassen, davon hab ich selbst genug.
    Stimmg, aber nun nicht mehr aufzuhalten.
  14. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ganz einfach ,weil es in der Praxis so nicht ausgeführt werden sollte .Auch wenn es erlaubt sein sollte.(Wer hat die VDE Norm?)
    Man stelle sich nur mal vor, man muss einen Fehler(Fi-Schalter löst aus) in einer "2-N Leitung " :irre suchen.
    Diese Leitung ist noch mehrmals verzweigt.
    Bitte ,Danke
    Herr Altbau?
  15. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    aufgeteilten Drehstrom - Ja, obwohl ich auch nicht unbedingt ein Freund davon bin.
    2xL + 2xN in einem 5x2.5mm² - mag erlaubt sein, aber imho absolut unschön. Würde ich nie machen. Und hier bei mir in Österreich wäre ich mir gar nicht mal so sicher, ob das laut ÖVE erlaubt ist.
  16. benben
    benben
    Biotechnologe
    Landshut
    AW: 5 x 1,5 küchen leitungen
    In einem der vorigen Beiträge wurde behauptet, dass der N-Leiter blau sein müsste. Soweit ich weiss ist das nicht so.
    Lediglich der Schutzleiter muss grün-gelb sein und der L darf nicht blau sein.
    Das gilt jedenfalls nach EN 60204 und EN 61010 - für Maschinen und Geräte. Ist das bei der Hausinstallation anders?
    Ernst
  17. Julius
    Ja, ist neuerdings etwas anders.
    Und ein L darf sehr wohl blau sein (unter bestimmten Voraussetzungen).
  18. #58 karo1170, 09.10.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Sowohl, als auch... Wenn zum DLE z.B. eine 5-adrige Zuleitung liegt (L1,2,3, N,PE), kannst du diese einfach über einen FI (z.B 25A; 0,03A) und 3-pol-LSS (16A) in der Verteilung absichern und im Bad in 3 Stromkreise aufteilen, z.B Steckdosen (L1,N,PE), Licht (L2,N, PE) und Res. (Lüfter, Händetrockner,...L3,N,PE)
  19. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    DLE wurden sehr oft nur 4 adrig versorgt. (L1,L2,L3,Pe)
  20. Julius
    Richtig.
    Dann reichts immerhin noch für "zwei Stromkreise" (also 2/3 eine ausgeteilten Drehstromkreises).
    Achtung: Die Absicherung muß angepaßt werden (herabgesetzt, auf z.B. 10A oder 13A) und es muß - sofern noch nicht vorhanden - ein FI mit max. 30mA nachgerüstet werden!
5 x 1,5 küchen leitungen - Ähnliche Themen
  1. Aufteilung Küche-Wochnbereich im Erdgeschoss
    Aufteilung Küche-Wochnbereich im Erdgeschoss: Hallihallo, ich habe vor Kurzem ein kleines, zweistöckiges Reihenhaus gekauft. Es ist etwas älter und benötigt eine Kernsanierung. Meine...
  2. Stufen zwischen Kücher/Esszimmer und Wohnzimmer
    Stufen zwischen Kücher/Esszimmer und Wohnzimmer: Wir sanieren ein Siedlungshaus aus den 60er Jahren mit Halbstöcken. Da wir gerne ebenerdig in den Garten gehen möchten, hat unser Architekt einen...
  3. Speisekammer oder grössere Küche
    Speisekammer oder grössere Küche: Hallo, wir planen ein efh zu bauen und stehen vor der Frage, ob wir die Speisekammer zu Gunsten einer grösseren Küche streichen. Was meint ihr?...
  4. RMH 60er (90qm) - Sanierung: Heizung (inkl. Leitungen), Elektro, Wasser + Modern.: Gaube, Küche
    RMH 60er (90qm) - Sanierung: Heizung (inkl. Leitungen), Elektro, Wasser + Modern.: Gaube, Küche: Hallo geehrte Forenmitglieder, ich habe nun schon etlichen Beiträge im Forum gelesen und finde es klasse, dass jede Menge Hilfe angeboten wird...
  5. Verlegung der Küche inkl. Leitungen
    Verlegung der Küche inkl. Leitungen: Wir sind gerade an einem Objekt interessiert, bei dem es im Erdgeschoss u.a. ein Wohnzimmer (ca. 38qm), ein Esszimmer (8qm) und eine Küche (10qm)...
