500kw/h seit Dienstag bei Sole Wasser Wärmepumpe
Diskutiere 500kw/h seit Dienstag bei Sole Wasser Wärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, am Dienstag wurde die Heizung zum ersten Mal in Betrieb genommen. Bei 20°C Vorlauf. Momentan sind wir bei 40°C Vorlauf, die Heizung läuft...
  1. #1 Commerzgandalf, 17.12.2011
    Commerzgandalf
    Commerzgandalf
    Elektriker
    Halle
    Momentan sind wir bei 40°C Vorlauf, die Heizung läuft also das Estrichprogramm durch. Es handelt sich um eine Sole-Wasserwärme Pumpe mit Erdkollektor.
    Die Rohre liegen in nassem Boden 1,5m tief. 5 x 100m.
    Die Grundfläche des Hauses beträgt 137m².
    Eine Heizlastberechnung nach DIN EN irgendwas.
    6,xxKW Heizlast ist da raus gekommen.
    Wir haben also eine 7KW Wärmepumpe genommen.
    Im Ganzen Haus wurde Fußbodenheizung verlegt.
    Die Rohre haben einen Abstand von 10cm.
    Auf dem Zähler der für die Wärmepumpe ist stehen momentan 500kw/h verbrauch. In der Wärmepumpe befindet sich ein Wärmezähler der sagt 450kw/h.
    Der elektrische Heizstab in der Wärmepumpe (8,8KW) Läuft fast die ganze Zeit mit. Ab und zu geht er auch mal aus. Wenn ich ihn manuell abschalte dann fällt die Vorlauftemperatur rapide ab.
    Ist das ganze Normal oder sollte ich mir da jetzt sorgen machen?
  2. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Zu fast gleicher Zeit waren bei uns für Estrichheizung in einer Woche auch 1000 kWh weg; nach der gesamten Phase hatte sich ein Verbrauch von über 3000 kWh ergeben; inzwischen liegt der Jahresverbrauch bei 2600 kWh. Also zunächst mal keine Panik! Und das häufige Lüften nicht vergessen! Gute Feiertag.
    Helmut
  3. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Der Kaufmann
    als Laie hat die korrekte Bezeichnung und der Elektriker ?
    mfg
    Helmut
  4. #4 Hendrik42, 17.12.2011
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Das ist normal. Den Heizstab für das Estrich-Programm NICHT abschalten, die Vorlaufwerte muss die WP ja sonst nie wieder leisten und Du kannst Dir die Solebohrung gefährden!
  5. #5 Commerzgandalf, 18.12.2011
    Commerzgandalf
    Commerzgandalf
    Elektriker
    Halle
    Ich habe doch gar keine Bohrung.
  6. #6 robert0204, 18.12.2011
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Lass den Heizstab eingeschaltet! Anonsten friert Dir der Kollektor ein und Du Heizt dann den Restlichen Winter über Heizstab.
  7. #7 ReihenhausMax, 18.12.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Deshalb wahrscheinlich so oft die mehr oder weniger passenden Vergleiche
    mit Autos ... Ich warte noch drauf, mal wirklich km/h zu lesen :motz
  8. #8 Headhunter2, 18.12.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Ähm, vielleicht ist das ja nur unglücklich ausgedrückt von dir, aber wenn die 500kWh tatsächlich auf dem Stromzähler stehen, und dein Wärmemengenzähler in der Pumpe 450kWh anzeigt, dann läuft das was gewaltig verkehrt ^^
    Kanns sein dass dein Boden im Garten ziemlich warm ist? :D
  9. #9 driver55, 18.12.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Es gibt halt SOLCHE und SOLCHE, wie in jedem Beruf.
    Aber das ist selbst für einen SOLCHEN ein NO GO.
  10. R.B.
    100 Punkte.
    Wenn dann noch die VL Temp. sofort mit Abschalten des Heizstabs drastisch fällt, liegt die Vermutung nahe, dass hier nur mit Heizstab gearbeitet wird. Also Einstellungen in der Regelung überprüfen.
    Das ist Quatsch. Wenn der Kollektor so knapp dimensioniert ist, dass er wegen dem Estrich-Aufheizen bereits völlig vereist, dann hat der Planer Mist gebaut.
  11. #11 Commerzgandalf, 18.12.2011
    Commerzgandalf
    Commerzgandalf
    Elektriker
    Halle
    Die Zahlen auf dem Strom und WärmemengenZähler sind Tatsächlich so!
    Darum wundert mich das ja.
    Ich habe zwar Elektriker gelernt aber nie als einer gearbeitet. Also nehmt es mir nicht übel.
    Der Erdkollektor wurde für trockenen Boden geplant.
    Tätsächlich ist der boden aber nass (nicht nur feucht)
    Also mit der Dimensionierung sollte das hinhauen.
  12. #12 fmw6502, 18.12.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    umso besser für die WP
    Frank Martin
  13. R.B.
    Je nach Regelung lässt sich einstellen, ob das Estrichprogramm nur mit Heizstab oder mit Heizstab in Verbindung mit der WP gefahren wird. Vielleicht ist bei Dir "nur Heizstab" eingestellt.
  14. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    Nun schreibt mal bitte, was ich auf meinem Stromzähler ablese und welche Buchstaben dann hinter die Zahl gehören - einschließlich Groß- u. Kleinschreibung und Schrägstrich oder auch nicht.
    Danke!
    helmut
  15. #15 Commerzgandalf, 18.12.2011
    Commerzgandalf
    Commerzgandalf
    Elektriker
    Halle
    so ich war gerade auf der Baustelle lüften.
    Also auf dem Stromzähler steht 770
    Der Gesamtwärmemengenzähler der WP sagt 850
    und dann gibt es noch ne extraanzeige die ich für den Wärmemengenzähler hielt.
    Die zeigt aber nur die abgegebene Wärme der Zusatzheizung und da steht 630
  16. #16 ThomasMD, 18.12.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wozu? Du hast doch völlig richtig gelegen.:Brille
    Dein Stromzähler misst die elektrische Arbeit in Kilowattstunden (kWh) und ein Gaszähler misst Kubikmeter, die dann vom Lieferanten über den Brennwert und die Temperatur des gelieferten Gases ebenfalls in Kilowattstunden umgerechnet werden.
    @Commerzgandalf
    Dann passt doch alles. Du heizt fast nur elektrisch und die WP liefert einganz klein wenig dazu.
    D.h. in Ordnung ist wohl nicht, aber die Messergebnisse sind plausibel.
  17. R.B.
    Warst Du nicht in unserem Forums-Grundkurs?
    Die Einheit auf Deinem Stromzähler ist kWh.
    Das ist eine Energiemenge, genauer gesagt eine elektrische Arbeit.
  18. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    "Warst Du nicht in unserem Forums-Grundkurs?" Sorry Ralf, da war ich vermutlich auf einer Psycho-Tagung. Wann findet der nächste Grundkurs statt?
  19. #19 fmw6502, 18.12.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    der läuft doch schon: 24/7 :D
    Frank Martin
  20. #20 hobbyhausbauer, 20.12.2011
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Hallo helmut,
    Dein Stromzähler zählt den Energieverbrauch, in der Einheit kWh. Ganz einfach.
    Bitte!
    Hans
500kw/h seit Dienstag bei Sole Wasser Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  2. Verdunklung/Beschattung von unten/Seite
    Verdunklung/Beschattung von unten/Seite: Hallo liebes Forum, wir starten gerade mit unserem EFH Bau und sind aktuell in der Planung mit unserem Architekten. Eine Sache bereitet mir...
  3. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
  4. Decke abhängen, U Profile nur an 3 Seiten möglich
    Decke abhängen, U Profile nur an 3 Seiten möglich: Guten Abend, wir möchten in unserem Wohnzimmer die Decke abhängen. Allerdings habe ich dort nur drei Wände (Beton), an denen ich die umlaufenden...
  5. Kellerwand Ausblühungen seit 3 Jahren
    Kellerwand Ausblühungen seit 3 Jahren: Hallo liebes Forum, ich habe hier ein 3 stöckiges Haus, BJ 1955. Kellerwände außen Beton, Kellerdecke Beton, Außenwände oberirdisch...
