50cm Dachüberstand - 1 oder 2 außenliegende Sparren?
Diskutiere 50cm Dachüberstand - 1 oder 2 außenliegende Sparren? im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich habe mich sowieso gewundert warum man für so eine Frage so lange diskutieren kann. Die Lösung von NBasque ist absolut in Ordnung. 1...
  1. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Ich habe mich sowieso gewundert warum man für so eine Frage so lange diskutieren kann. Die Lösung von NBasque ist absolut in Ordnung. 1 Freisparren draußen und den inneren an die Wand. Nur als Mercedes würde ich das nicht bezeichnen , das gehört einfach so. Und dafür brauche ich auch keinen Planer,sowas weiß man als Zimmermann
    Gruß Matzi
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Änderungsvorschlag: OK Mauerkrone 5-10 cm unter Sparren OK. Und dann mit Mineralfaserplatte ausfüllen.
    Das Kompriband mit dem PS hilft nicht viel. In der Regel zieht's dann zwischen Mauerkrone und PS-Platte durch, auch wenn mit Mörtel abgeglichen wurde.
    Läßt man eine Lücke zwischen Sparren und Wand kann höher geputzt werden und man hat eine ebene Anschlußfläche für die raumseitige Dampfsperre. Die Lücke wird später ausgestopft.
    Allerdings gibt es je nach Konstruktion verschiedene Anforderungen und damit auch Lösungen - z.B. wenn kein betonierter Ringbalken vorhanden ist.
  3. #23 Bauherr, 01.10.2004
    Bauherr
    Bauherr Gast
    na also...
    ...geht doch.
    Vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge.
    Also ist der Trick die 20mm Mineralwollmatte zwischen Wand und Sparren.
    Dient das zur Dämmung oder damit das Holz arbeiten kann?
    Wie ich schon sagte handelt es sich um eine Isorast-Wand.
    Das sind hohle "Steine" aus Styropor, die nach dem zusammenstecken (bzw. Mauern) mit Beton ausgegossen werden.
    Ich wollte die oberen ca. 10 cm (über dem Ringanker) nicht ausbetonieren und später mit Mineralwolle ausstopfen.
    So kann ich nach dem Platzieren der Sparren das oben überstehende Styropor einfach bündig absägen und dann vor dem Auflegen der Schalungsbretter noch das Kompriband auf die Styroporfläche auflegen.
    Ist das in Ordnung so?
    @Matzi
    Was meinste denn mit "kein Mecedes"?
    Ich will doch nur ein handwerklich richtig ausgeführtes Detail und keinen Luxus.
    Würdest Du es anders machen? Und wie?
    Ist die Lösung mit den 2 außenliegenden Sparren besser?
    Kommt da auch die MiWo-Matte zwischen Sparren und Wand?
    Tom :)
Thema: 50cm Dachüberstand - 1 oder 2 außenliegende Sparren?
  1. Pfanneneinteilung
  2. Schalungsbahn  50cm
50cm Dachüberstand - 1 oder 2 außenliegende Sparren? - Ähnliche Themen
  1. 40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen
    40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen: Hallo zusammen. Ich möchte hier einmal mein neustes Projekt vorstellen und hoffe, dass ich eventuell den einen oder anderen Tipp bekomme. Ich...
  2. 50cm Versorgungsschacht richtig schließen
    50cm Versorgungsschacht richtig schließen: [ATTACH] [ATTACH] Hallo Zusammen, wir haben ein kleines Problemchen. Im Bad befindet sich in unserem Haus ein 50cm breiter und 150cm hoher...
  3. Mauer 50cm Aussteifung
    Mauer 50cm Aussteifung: Hey, ich hab mal ein Anliegen, kurz zur Übersicht - Haus (ca. 50 Jahre) wurde eine Aussteifende Wand entfernt (vor 15 Jahren) Decke Beton -...
  4. Stütmauer 50cm hoch
    Stütmauer 50cm hoch: Hallo zusammen, ich habe in meinem Garten einen Teil einer Tuja Hecke weggemacht und möchte den Bereich zum Nachbarn hin um ca. 50cm in der Höhe...
  5. Dachüberstand Walmdach 50cm
    Dachüberstand Walmdach 50cm: Hallo zusammen, wir planen den Neubau einer zweigeschossigen Stadtvilla mit Walmdach. Aktuell beschäftigt uns die Tiefe des Dachüberstandes. Da in...
