5cm porenbeton auf trockenestrich mauern?
Diskutiere 5cm porenbeton auf trockenestrich mauern? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; hallo, ist es möglich auf 5cm trockenestrich (3cm hartschaum) 5cm breite porenbetonsteine zu mauern? untergrund ist 22mm rauspund und 8x16cm...
  1. channa
    channa
    Cutter
    Hamburg
    hallo,
    untergrund ist 22mm rauspund und 8x16cm balkenlage mit 45cm abstand zwischen den balken. der raum ist 2,2m x 5m.
    schallschutz u.s.w spielt keine rolle, da es sich um einen anbau im erdgeschoss handelt?
    gruß aus hamburg
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Was soll das werden?
    Wand? Abmauerung? Brüstung?
    "Prinzipiell" sollte man das vermeiden, da der Trockenestrich ein "weicher" Untergrund ist. Die Steine sind "wackelig" gelagert.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun, es sollte möglich sein, so " wakelig " ist Trockenestrich nun auch nicht.
    wenn wir von Punkt/Verkehrslast bei 20 mm GK Faser Trockenestrich 2 kN ausgehen ( aufbau wie beschrieben )
    aber
    wie PeMu signalisiert, ist der " weiche " untergrund eher das Problem, da der estrich leicht federt.
    Sicherer ist hier, wenn es sich um eine Wand handelt , den Estrich auszuschneiden.
    Dem Wohnzimmerschrank, der einiges wiegen kann, dem macht das nix aus, der bewegt sich mit :biggthumpup:
    Peeder
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Deswegen mal die Rückfrage was das werden soll.
    Isoliert stehende Brüstung?
    Im Verband gemauerter Planztrog?
    Trennwand?
Thema: 5cm porenbeton auf trockenestrich mauern?
  1. auf Trockenestrich mauern
  2. porenbetonsteine 5cm mauern
  3. auf trockenestrich ytong mauern
  4. kann man auf trockenestrich aufmauern,
  5. trockenestrich mauer
5cm porenbeton auf trockenestrich mauern? - Ähnliche Themen
  1. Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs
    Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs: Hallo zusammen, meine Frage ist, reicht es aus eine Wand aus Porenbeton einfach nur mit Kleber zu spachteln bevor ich die Dämmung klebe?...
  2. Neue Fenster in Porenbeton Altbau (3 Fach oder 2 Fach)
    Neue Fenster in Porenbeton Altbau (3 Fach oder 2 Fach): Guten Tag zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1972 gekauft, das komplett aus Porenbetonplatten besteht. Die Außenwände sind mit...
  3. Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus
    Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe bisher nur still mitgelesen, nun habe ich selbst eine Frage zur Elektroinstallation. Wir...
  4. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  5. Brüchige Porenbeton-Wände
    Brüchige Porenbeton-Wände: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unseren Altbau aus 1976. Da der etwa 1-2cm dicke Zementputz an den Innenwänden gar keine Haftung hat, haben...
