5m Abfluss zum Schlitz!?
Diskutiere 5m Abfluss zum Schlitz!? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum-Freunde, bitte um eure Meinung: Die Versorgung und im speziellen der 13cm-WC Abfluss eines Bades sollte über die ca. 5m lange...
  1. nanett
    nanett
    Student
    Deutschland
    Die Versorgung und im speziellen der 13cm-WC Abfluss eines Bades sollte über die ca. 5m lange Strecke zum Schlitz geführt werden. Lässt sich das durch einen Bodenkanal entlang einer Wand vernünftig realisieren?
    Mit freundlichen Grüssen und Dank
    Nanett
  2. #2 Achim Kaiser, 09.01.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Vermutlich wird dir bei der angedachten Ausführung der Statiker oder Tragwerksplaner mit runter gelassener Hose und nacktem Hintern voraus ins Gesicht springen, wenn die Decke so beleidigst.
    Über der Decke führen, mit *genügend* Gefälle und dann *verkleiden*.
    Lieber nen Absatz als Vormauerung und Ablagefläche als anschliesend Ärger mit ner Decke, bei der auf einigen Metern die Statik nicht mehr stimmt.
    Die Leitung irgendwie in den Fußbodenaufbau zu schummeln kann man sich regelmäsig ebenfalls abschminken.
    Aussparungen im Fußbodenaufbau in der Größe müssen *geplant* und statisch berücksichtigt sein ... nachträglich da nen Schlitz in entsprechender Tiefe ausbrechen zu wollen .... *kopfschüttelt* ... nicht mal dran denken :).
    Über solche Details denkt man während der *Planung* nach, noch bevor der Rohbauer den Aushub macht ... dann kann man eventuell die Lage des Fallstrangs noch verbessern oder anderst bzw. günstiger gestalten.
    5 m Anbindeleitung ist sowieso schon ziemlich heftig ... als unbelüftete Einzelanschlußleitung sind nur 4 m nach Norm noch ok ... und als Sammelanschlußleitung gehen zwar 10 m ... aber max. 3 x 90 Grad Umlenkungen, bei 1% Mindestgefälle ...ansonsten muss die Anschlußleitung jeweils belüftet werden .
    Achim Kaiser
  3. nanett
    nanett
    Student
    Deutschland
    @Achim Kaiser
    Erstmal danke für deinen Kommentar.
    Also ich würde gerne mit der Lietung entlang einer Zimmerwand zum Schlitz fahren. Bei 5m benötige ich also ein Gefälle von 5cm. Plus die 13 vom Abfluss sind 18cm. Somit sollte es wohl möglich sein beginnend im oder über dem Estrich einen 25x25cm Kanal zum Schlitz entlang der Zimmermauer zu ziehen?
    Sprich: vom Bad durchs Zimmer in den Schlitz. Natürlich würde man den Kanal im Raum als Erhöhung/Stufe sehen, aber damit könnte ich gut leben.
    Leider gelingt es mir nicht ein Bild hochzuladen damit ich das Vorhaben besser erklären könnte.
    Grüsse
    Nanett
  4. nanett
    nanett
    Student
    Deutschland
    Nun hats mit dem Bild doch geklappt.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2008
    Wo ist der Schacht??
    In der Wand neben dem Waschtisch?
    Dann ist das WC Dein kleinstes Problem. Wie soll denn die Dusche da hin geleitet werden???????
  6. nanett
    nanett
    Student
    Deutschland
    Ja. Und Kanal zum Schlitz ist grün.
    Hatte dabei noch keine Bedenken, bzw.nicht gedacht. Aber wahrscheinlich ist es besser wenn ich Duche und Waschtisch tausche?
    Dir herzlichen Dank
    nanett
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2008
    Die grüne Leitung geht nach unten links in die Bildecke.
    Mal bitte im Bild DEUTLICH die Leitungsführung und den Fallstrang eintragen.
    Wenn es wirklich bis unten links gehen soll, dann ist die ganze Planung für die Tonne.
    Aus zwei Gründen:
    1) Beginn der waagerechten Leitung am Schacht technisch bedingt min. 3 cm über Rohdecke + Gefälle 1/50 = 10 cm bei 5 m + Aussendurchmesser DN 100 13 cm = OK Rohr bei EINFÜHRUNG ins Bad = 26 cm über OK Rohdecke.
    Das Bad braucht einen eigenen Fallstrang,
    2) Zumal bei der Leitungslänge eine eigene Entlüftung wohl nicht zu umgehen ist.
  8. nanett
    nanett
    Student
    Deutschland
    also:
    Wenns sein muss ziehe ich den Kanal auch durchs Bad:
    nanett
  9. nanett
    nanett
    Student
    Deutschland
    @Ralf Dühlmeyer
    bin wircklich dankbar für deinen Kommetar.
    Ich bin ja nicht mal Laie, aber ich möchte unbedinngt das Raumkonzept beibehalten! Zusätzliche Fallstränge sind leider nicht möglich.
    Siehst du denn eine Möglichkeit?
    WC und Dusche evtl. erhöhen um Fallhöhe zu gewinnen bzw. den Kanal entsprechend dimensionieren.
    Nanett
  10. nanett
    nanett
    Student
    Deutschland
    evtl. mittels Podest:
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2008
    Beträgt der Fußbodenaufbau ab OK Rohdecke im "durchleitenden" Zimmer 33 cm (26 cm bis OK Rohr + 7 cm Aufbau) ????
    Oder ist dort ein Bodenkasten entlang der Wand tolerabel???
    Wenn ja, gips Lösungsmöglichkeiten.
    Wenn nein, anderen Fallstrang konzipieren
  12. #12 Achim Kaiser, 09.01.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Der Grundriss riecht nach Mehrfamilienwohnhaus .... korrekt ?
    Achim Kaiser
  13. Julius
    Gehts um ne Änderung im Bestand (Umbau)?
    Ansonsten:
    Zerkleinerer ins Bad stellen und über Druckleitung zum Fallrohr pumpen.
    Dabei viel Spaß mit den Damenhygieneartikeln...
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2008
    @ Julius
    Die Sanitärjungs sind was fürs Party-WC, das 2, 3 mal im Jahr benutzt wird. Für ein "richtiges" WC/Bad brauchts auch ne echte Hebeanlage.
    Ausserdem sind die Dinger nicht ganz leise. Eher Notlösung als Planungsziel.
    Mfg
  15. nanett
    nanett
    Student
    Deutschland
    Ja(ja, das meinte ich die ganze Zeit-sorry!), und der gezeichnete Bodenkanal sollte ein Bodenkasten mit ? Höhe sein. Auch eine Höhe von >30cm sind kein Problem.
    Ja. Links war ein Bad und rechts ein Zimmer.
    Was meint ihr: Sollte das Vorhaben mittels Podest und Bodenkasten realisierbar sein?
    Danke und herzliche Grüsse
    Nanett
  16. nanett
    nanett
    Student
    Deutschland
    also:
  17. #17 derengelfrank, 09.01.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    ich gebe hier Ralf voll und ganz recht:
    -entweder das Bad nach links
    -oder eigenen Fallstrang
    -oder auf Dusche verzichten
    die WC-Höhe dürfte man 'mit zerren und schieben' grade so passend hinbekommen
    auch von mir die Frage: Umbau im Altbestand? Hoffentlich kein Neubau...
  18. #18 Achim Kaiser, 09.01.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das Bidet ist noch kritischer als die Dusche.
    Da brauchts wohl nen kompletten Blindboden fürs ganze Bad, wenn das gehen und *einigermasen* den geltenden Vorschirften entsprechen soll
    Gruß´
    Achim Kaiser
  19. nanett
    nanett
    Student
    Deutschland
    Ja,es ist ein Neubau! Heute wurden mit den Aussenwänden der Etage begonnen.
    Der Bauleiter meinte heute, dass sich die von mir geplante Raumaufteilung realisieren lässt.:lock
    Was soll ich sagen? Halte eigentlich viel von ihm, da er keine halben Sachen macht, respektive zulässt.
    Grüsse
    Nanett
  20. #20 Achim Kaiser, 09.01.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Vielleicht kam er grade vom Mittagessen und zum Nachtisch gabs ne extra Portion AWG Hormone.
    Ich würde gleich mal Bedenken anmelden wenn ich das installieren müsste.
    Achim Kaiser
Thema: 5m Abfluss zum Schlitz!?
  1. Statik sanitär schlitz
  2. bad abfluss language:DE
5m Abfluss zum Schlitz!? - Ähnliche Themen
  1. Nicht genutzter Abfluss
    Nicht genutzter Abfluss: Hallo zusammen, wir haben folgende Situation. Siehe Bild. Im Keller (Neubau) ist ein KG-Abfluss-Rohr welches nicht mehr angeschlossen wurde. Die...
  2. Im Abfluss steht ständig Wasser
    Im Abfluss steht ständig Wasser: Hallo zusammen, Wir haben im Keller eine Dusche. Im dortigen Abfluss stehen immer locker 15cm Wasser, was dazu führt, dass dort ein unangenehmer...
  3. Abfluss in HWS benötige ich dieses Teil überhaupt?
    Abfluss in HWS benötige ich dieses Teil überhaupt?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo! Ich brauche Hilfe, der offene „Abfluss“ riecht immer mal, aber nun ist es so krass, es hiess, das Teil muss dran...
  4. Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent
    Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent: Brauche Euer Schwarmwissen! Ich hab mir vor einiger Zeit den bodengleichen Abfluss "Ceraline" von Dallmer einbauen lassen. Das ganze damals...
  5. Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen
    Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen: Guten Abend, ich habe ein Problem mit dem Abfluss meiner Waschmaschine, welches ich mir nicht erklären kann. Und zwar läuft seit kurzem Wasser...
