Wie Silikonfuge entfernen?
Diskutiere Wie Silikonfuge entfernen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ein "lieber" Handwerker wollte uns einen Gefallen tun (ohne unseren Auftrag) und hat das bereits montierte Glas in einer...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    ein "lieber" Handwerker wollte uns einen Gefallen tun (ohne unseren Auftrag) und hat das bereits montierte Glas in einer Seitentürfüllung einer Stahlzarge "silikonisiert".
    Will sagen, er hat die Fuge zwischen Glas und Zarge mit einer ca. 5 mm breiten Silikonfuge abgedichtet.
    Wäre ja weiter's nicht schlimm, wenn die Qualität der Fuge nicht "unter aller Kanone" wäre: Uneben, in die Ecken geschmiert usw.
    Jetzt soll die Silikonfuge wieder raus!
    Wie macht man das am besten?
    1. Nur rein mechanisch: Rubbeln, schneiden, eventuell mit Ceranglas-Schaber abreiben usw.
    oder
    2. Mit Silikonentferner (gibt's im Baumarkt als Tube) einschmieren, einwirken lassen und dann entfernen.
    Oder gibt's bessere Tipps?
    Tommi
  2. jon_f
    jon_f
    Bauunternehmer
    genau in der reihenfolge. aber bring ein bischen gedult mit das ist kein spaß. am besten du läßt das den pfuscher selbst wieder entfernen.
    viel erfolg
    jon
Wie Silikonfuge entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer
    Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer: Geschätzte Bauexperten, Ich habe kürzlich einen schwimmenden Klick-Vinylboden im Badezimmer verlegen lassen. An zwei Stellen sind nun die...
  2. 2farbige Silikonfuge
    2farbige Silikonfuge: Hallo zusammen, bei meiner Badrenovierung hat mir das Forum oft sehr geholfen. Nun habe ich aber auch selbst mal eine Frage, zu der ich nichts...
  3. Silikonfugen werden weich und Heizungslack wird "flüssig"
    Silikonfugen werden weich und Heizungslack wird "flüssig": wir haben zwei Probleme: 1) bei meiner Mutter wurde vor 3 Jahren entlang der Badewanne eine neue Silikonfuge vom Fachmann gezogen, weil diese...
  4. Alte Silikonfugen erneuern: entfernen oder drüber?
    Alte Silikonfugen erneuern: entfernen oder drüber?: Hallo liebes Forum, ich möchte 25 Jahre alte Silikonfugen (zwischen den Bodenfliesen und der Sockelleiste) erneuern, weil die Fugen Risse haben....
  5. Beim Silikonfugen entfernen - Isolierantsrich auf Gipskarton zerstört
    Beim Silikonfugen entfernen - Isolierantsrich auf Gipskarton zerstört: Hallo, ich habe nach 10 Jahren die Silikonfugen zwischen Fliesen und Duschtasse entfernt. Die Fliesen wurden damals auf einem Isolieranstrich...
