6m Brüstungsgeländer an WDVS
Diskutiere 6m Brüstungsgeländer an WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten unseren Balkon sanieren und unsere Fassade mit WDVS dämmen. Unter dem Balkon befindet sich Wohnraum, daher soll dieser auch...
  1. #1 Waterdragon, 10.09.2014
    Waterdragon
    Waterdragon
    IT-Mensch
    nähe Köln
    wir möchten unseren Balkon sanieren und unsere Fassade mit WDVS dämmen. Unter dem Balkon befindet sich Wohnraum, daher soll dieser auch entsprechend wärmegedämmt werden. Die Bauteile (Stahlbeton) des Balkons werden quasi vollständig eingepackt. Aktuell steht das Brüstungsgeländer (Länge 6m) auf dem Balkon. Uns wurde mehrfach empfohlen, dass Geländer nicht mehr von oben zu montieren, damit die Abdichtung des Balkons nicht durchdrungen wird. Das Geländer sollte von vorne an der Stirnseite des Balkons befestigt werden. Dazu müsste der Schlosser entsprechende Halterungen an das Geländer anschweißen.
    Die Halterungen durchdringen dann das WDVS und würden eine Wärmebrücke ergeben. Ich habe nach Abstandssystemen geschaut wie bspw. Fischer Thermax & Co. Unter den schwerlast-geeigneten Systemen finde ich jedoch nur welche für französische Balkongeländer. Unseres wird jedoch unten montiert bzw. kann nicht seitlich vom Balkon an der Außenwand befestigt werden da Reihenmittelhaus.
    Würde solche Systeme für franz. Balkongeländer für unseren Zweck ausreichen, oder gibt es hierzu andere Systeme / Lösungen?
    Danke Euch!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 10.09.2014
    Stirnseite Balkon = max 20 cm.
    Da möchte ich sehen, wie eine Befestigung in gerissenem Beton konform mit den Zulassungen der Dübel gehen soll!
    Es ginbt genau drei Möglichkeiten der Geländerbefestigung:
    Von unten, von unten oder von unten
  3. #3 Waterdragon, 10.09.2014
    Waterdragon
    Waterdragon
    IT-Mensch
    nähe Köln
    Sorry, dann war eine Info zuwenig:
    Die Stirnseite ist ein Stahlbetonbalken/-träger mit B=25cm, H=35cm.
    Müsste die Montage dann dennoch von unten erfolgen?
  4. #4 Baufuchs, 10.09.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    wird aber schwierig, weil:
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 10.09.2014
    Oups - überlesen.
    Aber - wenn h = 35 cm, dann könnte es von vorn gehen.
    Also Längsseite an der Stirnseite und die Seitenteile am Längsgeländer und der Aussenwand aufhängen.
  6. #6 Waterdragon, 10.09.2014
    Waterdragon
    Waterdragon
    IT-Mensch
    nähe Köln
    Also doch von vorne. :e_smiley_brille02:
    Die Eingangsfrage war jedoch mit welchem System/welcher Lösung man das machen könnte. Bspw. habe ich bei Fisher Thermax 16 den Eindruck, dass das zu knapp sein könnte.
    Die Dicke des WDVS wird 10cm betragen.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 10.09.2014
    Da so ein Geländer keine reine Zier ist, sondern eine Absturzsicherung, muss das ganze bemessen werden.
    Zu sagen, Thermoritz X oder Warmbolzen Y sind die Lösung, ist nicht machbar, da die auftretenden Lasten auch an den Pfosten- und Dübelabständen hängen.
    Ggf. ist eine Distanzbefestigung auch gar nicht möglich, da die Werte der Zulassung überschritten werden könnten. Dann eben mit einer kleinen Wärmebrücke mit einem zweiteiligen Befestiger (Hülse & Einsteckrohr)
Thema: 6m Brüstungsgeländer an WDVS
  1. brüstungsgeländer wdvs putz
6m Brüstungsgeländer an WDVS - Ähnliche Themen
  1. Balkonaustritt und WDVS
    Balkonaustritt und WDVS: Hallo zusammen, ich bin neu hier und mittlerweile etwas verzweifelt. unser Fensterbauer, der sich viele andere Kleinigkeiten geleistet hat, hat...
  2. Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen
    Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen: Guten Tag, habe zu dem Thema nichts direkt gefunden. Und zwar möchte ich eine Aufputzsteckdose an die gedämmte Außenfassade anbringen. Das aber...
  3. Terrassenüberdachung und Wdvs
    Terrassenüberdachung und Wdvs: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Fassade meines Hauses mit einem 18 cm starken WDVS zu dämmen. In diesem Jahr möchte ich an dieser Fassade...
  4. Brüstungsgeländer feuerverzinkt oder lackiert - Preisunterschied
    Brüstungsgeländer feuerverzinkt oder lackiert - Preisunterschied: Hi, kann jemand einen Anhaltspunkt geben was der Preisunterschied zwischen einem feuerverzinkten Stahl und 'Stahl antratith farben'...
  5. Brüstungsgeländer im Spitzboden
    Brüstungsgeländer im Spitzboden: Hallo, ich baue gerade meinen Spitzboden aus, welcher über eine Raumspartreppe (Mittelholmtreppe) zu erreichen sein wird. Der Dachausschnitt...
