70/55 oder 55/45 oder ?
Diskutiere 70/55 oder 55/45 oder ? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Bei Regelungen die auch die Rücklauftemperaturen erfassen, wird aus der Spreizung die Anlagenlast ermittelt und eine mittlere Heizkurve berechnet,...
  1. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Tach,
    nu ich nochmal :Brille das wird ja regelrecht zum Verhör hier *g
    Welche Regelung macht das den z.B. ?
    Uli
  2. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Achim Kaiser:
    Boooaaah, Deine Fachkenntnis. Danke.
    Wir reden also über einen kleinen einstelligen Prozentsatz, siehe Zitat:
    Den Brennwerteffekt hast Du jetzt gar nicht erwähnt. Geht dieser Effekt in die von Dir erwähnten Wirkungsgrade des Brennwertkessels ein?
    Tommi
  3. #23 Achim Kaiser, 08.11.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @Tommi
    Der Brennwerteffekt ist da mit enthalten. Das sind *Prüfstandswerte* :-)
    Der Kesselwirkungsgrad sinkt bei einer 40/30 Temperaturpaarung von knapp 111% bei 30% Leistung auf ~ 104%. Bei der 75/60 Messung liegt der Wert bei ~ 108% bei 30% Leistung und sinkt auf 97% bei 100% Kesselleistung bei 60 Grad Rücklauftemperatur...heisst Brennwertnutzen ist berücksichtigt.
    Nu kannste das noch umrechnen von den Heizwertprozenten auf absolute und dann siehste das die Technik so ziemlich ausgelutscht ist und sich hier *am Kessel selbst* ohne großen Aufwand nichts nennenswertes mehr greifen lässt.
    Der Rest liegt alles *in der Anlage*, heisst Betriebsbedingungen, Hydraulik, Anlagendesign und *Betreiberverhalten* machen die Musik beim Verbrauch.
    @Uli R
    Regelungen die das machen gibts z.B. von Bajorath, Honeywell (Centra), Velta und noch einigen anderen...der Trick ist einfach...man braucht blos 4 Temperaturfühler anstelle einem und die werden Parallel und in Reihe jeweils pro Heizkreis geschaltet und dann musste nur noch eine *mittlere Heizkurve* einstellen und das Ding ist gegessen....no Magic blos bizzli mehr Aufwand.
    Die weiteren Tricks, die z.B. Bajorath in seiner Regelung integriert hat, präsentiert er natürlich nicht auf dem Silbertablett, denn er macht da noch deutlich mehr als blos ne Mittelwertbildung. Allerdings muss auch hier für eine perfekte Funktion die Anlage drauf abgestimmt sein. Stimmige Hydraulik ist Grundvoraussetzung für solche Späßchen.
    Achim Kaiser
  4. THFJAW
    THFJAW
    E-Konstrukteur
    Mühlheim
    Danke Euch
    sehr interesant,
    DAS WAS ICH GESUCHT HABE
    Jetzt war da noch die Frage nach der Finanzierung, da kann mir keiner helfen.
    Leider wußte ich bei Vertragsabschluß nicht was 70/55 für nvor- bzw. nachteile hat. Baubeschreibung: 70/55.
    Machbar ist jetzt alles, aber es muß auch bezahlt werden.
    Eine Mischung zwichen niedriger Vorlauftemperatur und noch verträglichen Mehrkosten durch größere Heizkörper ist wahrscheinlich das Ergebnis.
    Danke !
    Gruß Thomas
