70er Jahre EFH am Hang Heizungseinstellungen
Diskutiere 70er Jahre EFH am Hang Heizungseinstellungen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Sorry, wenn meine Fragen nerven, aber ich möchte die Dinge gerne verstehen. Also: diese ominöse Raumtemperatur, wie hängt die mit allem zusammen?...
  1. #41 Tryggina, 28.11.2021
    Tryggina
    Tryggina
    Also: diese ominöse Raumtemperatur, wie hängt die mit allem zusammen? Die Heizung kennt die tatsächliche Raumtemperatur ja gar nicht.
    Und nochmal um letzte Verwirrungen zu beseitigen: soll ich jetzt die Änderung des Volumenstroms am Heizkörper machen oder doch nur Veränderungen am Heizkreis? Es gibt im Keller nur 4 Heizkörper, 3 sind in meinen Räumen und sollen dementsprechend Wärme liefern, einer ist meist komplett aus auf Frostschutz.
  2. #42 Gast 85175, 28.11.2021
    Die „Raumtemperatur“ an der Steuerung beruht auf dem Gedanken, dass die Raumtemperatur nicht unter den dort eingestellten Wert sinken darf. Wenn da also steht 21C, dann schält die Steuerung ab 21C Außentemperatur (oder kälter) die Pumpen und den Mischer an. Weil wenn es draußen wärmer als 21C ist, dann sinkt die Raumtemperatur ja idR nicht unter 21C.
    Das kann aber bei beheizten Kellern manchmal daneben liegen, weil die können auch bei warmen Außentemperaturen unter den eingestellten Wert abkühlen. Da muss man sich dann überlegen wie man das macht, ist aber ne andere Geschichte…
  3. #43 Gast 85175, 28.11.2021
    Das ist die Frage. Es ist ein Kompromiss, man versucht da die „ideale“ Kombination aus Volumenstrom und Temperatur zu finden.
    Ein guter Anhaltspunkt um einzelne HK zu überprüfen ist, das Wasser das durch den Heizkörper läuft sollte so 10-15 Grad Wärme verlieren, dann ist die sog. „Spreizung“ OK. Dazu braucht man aber gut ausgelegte Heizkörper und ob das hinhaut weiß ich nicht. Und genau das ist der Knackpunkt.
    Im ersten Step kannst jetzt eigentlich nur (vorzugsweise) entweder am Ventil drehen oder die Heizkurve hochziehen. Oder halt beides ein bisschen. Im zweiten Step wirst Heizungsfachmann und machst das dann im ganzen Haus nach Lehrbuch und vorbildlich…
  4. #44 Kriminelle, 28.11.2021
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Hast Du unter Dir noch Keller? Deine Eltern wohnen über Dir, wenn ich es richtig verstehe?
  5. #45 Tryggina, 28.11.2021
    Tryggina
    Tryggina
    Ok. Also ich würde dann ehrlich gesagt erstmal mit den Einstellungen der Heizung arbeiten bzw. die aktuelle wärmere Einstellung testen. Das mit Thermostat kann ich ja wirklich in einem zweiten Schritt machen. Dazu müssteich auch meinen Vater überzeugen, schließlich ist es seine Heizung.
    Und ist es genau so wie angenommen, ich wohne unter meinen Eltern im Kellergeschoss, meine Wohnräume sind ebenerdig an der Frontseite, seitlich geht dann der Hang hoch, die Räume in der hinteren Haushäfte sind dann echter Keller. Unter mir ist nichts mehr. Meine Eltern haben mehr gut gedämmte Fensterfläche im Gegensatz zur ungedämmten Fassade, mehr Sonneneinstrahlung weil bei mir unten der Balkon Licht nimmt und ich heize ihr Wohnzimmer indirekt von unten mit. Bei mir sind auch Flur und eine etwas undichte Haustür.
  6. #46 Fabian Weber, 28.11.2021
    Die Raumtemperatur an der Mischerregelung ist quasi geschätzt und wird über den Außenfühler und die Heizkurve vorgegeben.
    Also wenn es kälter draußen wird, dann steigt die Vorlauftemperatur usw.
    Die tatsächliche Raumtemperatur kann dann schonmal leicht abweichen, denn der Regler kennt ja Dein Haus nicht. Dafür gibt’s ja dann auch entsprechende Korrektureinstellungen (Kalibrieren wenn man so will).
    Deine Regelung regelt auf eine Spreizung von 15K, das bedeutet dass Deine Heizkörper unten 15Grad kälter sein sollten als oben. Dann sind die Heizkörper perfekt abgeglichen.
Thema: 70er Jahre EFH am Hang Heizungseinstellungen
  1. Heizkennlinie für häuser 1970
70er Jahre EFH am Hang Heizungseinstellungen - Ähnliche Themen
  1. nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech
    nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech: Hi zusammen, wir bauen in einer Eigentumswohnung aus den 1970ern (oberstes Geschoss/Dachgeschoss) das bestehende Bad zu einer offenen Wohnküche...
  2. 60-70er Jahre Fertighaus mit Formaldehyt
    60-70er Jahre Fertighaus mit Formaldehyt: Guten Abend, Wir wollen uns ein Haus kaufen aus den 60/70ern. Problem es ist ein Holz fertig Haus und der Gutachter hatte sehr hohen Formaldehyt...
  3. 70er Jahre Haus mit Fassadenplatten Asbest und worauf achten?
    70er Jahre Haus mit Fassadenplatten Asbest und worauf achten?: Hallo zusammen, ich weiß es ist anhand von Fotos schwer zu bewerten. Wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit ein, dass das folgende Haus d.h....
  4. Fensterrollos 70er jahre
    Fensterrollos 70er jahre: Hallo zusammen, Bei uns am Einfamilienhaus sind alte Fensterrolläden noch mit band zum hoh ziehen der Kasten davon ist innen Das ganze Baujahr...
  5. 70er Jahre Balkon abdichten und belegen (und verkleinern?)
    70er Jahre Balkon abdichten und belegen (und verkleinern?): Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1974 mit einem großen Balkon (nix drunter) um die Hausecke. Schon beim Kauf war uns klar, dass der nicht...
