verzinkter SAT-Ständer auf ALU-Dach -> Verfärbungen durch Korrosion
Diskutiere verzinkter SAT-Ständer auf ALU-Dach -> Verfärbungen durch Korrosion im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, allerseits, wir haben ein begrüntes Pultdach mit 5° Neigung. Die Dach-Ränder und die Regenrinnen sind aus ALU-Blech. In der Mitte des...
  1. seilo
    seilo
    Produktmanager
    Ettlingen
    Hallo, allerseits,
    In der Mitte des Daches steht seit ca. 2 Monaten eine SAT-Anlage mit einem Ständer aus verzinktem Stahl.
    Das Alu-Blech und die Alu-Regenrinnen zeigen jetzt starke schwarze Verfärbungen.
    Obwohl der SAT-Ständer einige Meter vom ALU-Blech entfernt ist, liegt die Vermutung nahe, dass der Regen Zink-Teilchen auswäscht und diese dann am ALU zu Korrosion führen.
    Ist das bautechnisch bedenklich oder nur einfach unschön?
    Legt sich irgendwann von selbst (z.B. weil alle Zink-Späne abgewaschen sind ) oder findet die Auswaschung über die gesamte Lebensdauer statt?
    Meine Befürchtung ist, dass das Regenwasser irgendwann auch über die Regenrinne schwappen kann und dann auch die sichtbare Außenseite der Rinne verfärbt.
    Vorschläge ? (z.B. Streichen des SAT-Ständers)
    Danke im Voraus für Eure Tips.
verzinkter SAT-Ständer auf ALU-Dach -> Verfärbungen durch Korrosion - Ähnliche Themen
  1. biete Wickelfalzrohr verzinkt 1000mm DM
    Wickelfalzrohr verzinkt 1000mm DM: Ich habe wegen falschen hier 3 Stück verzinktes Wickelfalzrohr stehen. Maße jeweils 1 Meter Durchmesser 3 Meter lang. Falls da jemand Interesse...
  2. Zustandsbeurteilung verzinkte Trinkwasserleitung
    Zustandsbeurteilung verzinkte Trinkwasserleitung: Hallo, gibt es eine Norm oder einen Leitfaden für den Inhalt eines Schadstoffgutachten, welches ermitteln soll, inwiefern eine 30 Jahre alter...
  3. Verzinktes Trapezblech - Schnittkanten streichen/abdichten?
    Verzinktes Trapezblech - Schnittkanten streichen/abdichten?: Hallo, würdet ihr verzinkte Wand-Trapezblechprofile an den Schnittkanten für eine längere Haltbarkeit bestreichen? Wenn ja, könnt ihr hier ein...
  4. Einfassprofile: Hart PVC vs verzinkter Stahl
    Einfassprofile: Hart PVC vs verzinkter Stahl: Guten Abend zusammen! Da ich an einer Stelle eine offene Schnittkante mit einem Einfassprofil versehen möchte, stelle ich mir nun die Frage...
  5. Verzinktes Stahlblech oder Titanzink im unbeheizten Innenbereich
    Verzinktes Stahlblech oder Titanzink im unbeheizten Innenbereich: Hallo zusammen, ich brauche für eine unbeheizte Halle circa 50m U-Profile als Kantenschutz für die Dämmung (Sichtbereich) und stehe jetzt vor der...
