80er Jahre Haus - Dämmung der obersten Geschossdecke "ertüchtigen" sinnvoll ?
Diskutiere 80er Jahre Haus - Dämmung der obersten Geschossdecke "ertüchtigen" sinnvoll ? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Wir haben ein Haus von 1981, bei dem die oberste Geschossdecke sowie die Dachschrägen bereits mit 8cm Glasswolle auf Alufolie gedämmt ist....
  1. #1 stefano40, 08.06.2022
    stefano40
    stefano40
    Dachaufbau ist etwa so:
    - Frankfurter Pfanne, Pappdocken, 8cm Glaswolle auf auf Alu, Gipskarton
    - Es gibt einen ungenutzen Spitzboden als Kaltdach der tw. begehbar ist
    - Sparrenabstand ca. 70cm, Sparrentiefe: ca. 17 cm.
    - Es gibt keinerlei Dampfsperre oder ähnliches modernes Zeug
    Ich frage mich, ob es Sinn macht auf die oberste Geschossdecke im Spitzboden noch einmal eine Lage Glasswolle (10cm o.ä) zu legen (tw. müßte einige Bohlen entfernt werden).
    Problem ist, dass ich an die Dachschrägen nicht mehr rankomme, diese also weiterhin nur 8cm gedämmt wären.
    Macht es trotzdem Sinn ?
    Gibt es andere Möglichkeiten die Dämmung zu ertüchtigen oder macht nur Neueindeckung und Neudämmung letztendlich Sinn ?
    Danke für alle Tips !
  2. #2 petra345, 08.06.2022
    Ich denke e s macht Sinn.
    Der Dachboden ist sicher nicht so luftdicht, daß er einen BDT übersteht. Also streicht die kalte Luft über die Decke und stört sich nicht an den 8 cm Dämmung zwischen den Sparren.
    Aber ich würde bei der obersten Geschoßdecke billiges Styropor mit etwa 20 cm Stärke nehmen und Spanplatten oder OSB-Platten darüber legen. Das ergibt eine weitere Stufe bei der Treppe.
    Für eine Neueindeckung sehe ich keinen Bedarf. Das wird einfach zu teuer.
  3. borish
    borish
    Nein, wenn da schon 8 cm Dämmung liegen, hat noch mehr Dämmung keine große Wirkung mehr.
  4. #4 petra345, 08.06.2022
    Das sehe ich anders. Ich glaube nicht, daß diese Dämmung ausreichend luftdicht ist. Die rechnerische Dämmung ist dann eine völlig andere als die reale.
    Aber ich würde , wenn da schon etwas liegt, nur noch 15 cm darüberlegen und mit den Holzplatten das Ganze begehbar, nutzbar und weitgehend luftdicht machen.
  5. borish
    borish
    Wir wissen ja nicht, wie die oberste Geschossdecke aufgebaut ist. Darüber hat er nichts geschrieben, außer dass schon Dämmung darauf liegt.
  6. #6 stefano40, 08.06.2022
    stefano40
    stefano40
    Danke für die bisherigen Infos !
    Also die oberste Geschossdecke ist so aufgebaut:
    direkt auf dem Gipskarton liegt die 8cm Glaswolle mit der Aluschicht zur Gipskarton-Seite.
    Darüber sind einige wenige Holzbohlen, so dass der Spitzboden zumindest teilweise begehbar ist.
    Der Spitzboden ist denke ich gut belüftet. Es kommt Luft durch 4 belüfte Dachpfannen sowie auch etwas von unten durch die Dachkästen.
    Es würde also evtl. trotzdem etwas bringen, auch wenn ich die Dachschrägen, die sich mit dem Spitzboden quasi die gleiche Luft teilen, nicht zusätzlich dämmen kann.
  7. #7 VollNormal, 08.06.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wenn du nur die 80 mm Wolle mit einer angenommenen WLG050 ansetzt, hätte die Decke einen u-Wert von ca. 0,54. Bei einer Änderung müsstest du nach GEG einen u-Wert von 0,24 erreichen. Überschlägig kannst du als Faustformel rechnen:
    66 × (u-Wert_alt - u-Wert_neu) = Einsparung in [kWh/m2a]
    Hier wäre die mögliche Einsparung also ca. 20 kWh pro Quadratmeter und Jahr. Ob und ggf. wann sich das finanziell lohnt, darfst du selber rechnen.
80er Jahre Haus - Dämmung der obersten Geschossdecke "ertüchtigen" sinnvoll ? - Ähnliche Themen
  1. 3fach oder 2fach Verglasung im 80er Jahre RMH?
    3fach oder 2fach Verglasung im 80er Jahre RMH?: Hallo, die alte Frage, bitte für meinen konkreten Fall beantworten. Danke! Es geht um eine Fensterfront mit Balkontür, Südseite. Bisher...
  2. 80er Jahre : 2fach verglast oder 3fach mit Lüftung?
    80er Jahre : 2fach verglast oder 3fach mit Lüftung?: Falscher Bereich, habe ihm Bereich Sanierung einen thread erstellt BJ1980 2fach oder 3fach verglast mit Lüftung
  3. Was für eine Rohrverbindung ist das? 80er Jahre Plattenbau Ost
    Was für eine Rohrverbindung ist das? 80er Jahre Plattenbau Ost: Hallo liebe Bauexperten, ich möchte gern das Abflussrohr in meinem Klo ersetzen, da ich das Klo selbst versetzen will. Da es sich um ein DN110er...
  4. Statik von DDR-Fertighaus E 108 ca. 80er Jahre gesucht
    Statik von DDR-Fertighaus E 108 ca. 80er Jahre gesucht: Liebe Experten, in einem Fertighaus Typ FH E 108 des VEB Fertighausbau Neuruppin, Baujahr ca. Mitte der 80er Jahre, soll in der tragenden...
  5. Dach aus 80er Jahren energetisch sanieren
    Dach aus 80er Jahren energetisch sanieren: Hallo, Dach einer kleinen Doppelhaushälfte soll energetisch saniert werden. 1. OG = Dachgeschoss Die Decke ist abgehangen. Einen kleinen Teil...
