8mm Granitplatten auf die Terasse
Diskutiere 8mm Granitplatten auf die Terasse im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo! Ich möchte meine Terasse mit Granitplatten auslegen. Nun habe ich im Baumarkt endlich welche gefunden, die Preislich sehr attraktiv...
  1. Tobias
    Tobias Gast
    Hallo!
    Ich möchte meine Terasse mit Granitplatten auslegen. Nun habe ich im Baumarkt endlich welche gefunden, die Preislich sehr attraktiv sind. Allerdings sind diese nur 8mm dick.
    Wie verlegt man solche Platten. Also welcher Untergrund? Wie Pflastersteine also Unterfüllmaterial, darauf Sand und dann die Platten oder brauchen solche Platten eine richtige Bodenplatte aus Beton?
    Tobias
  2. #2 bauhexe, 03.11.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Hallo Tobias,
    8mm Granit wird verlegt wie Fliesen auch, also auf eine Bodenplatte aus Beton geklebt.
    Frostfrei gründen nicht vergessen.
  3. #3 bauworsch, 03.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Also die dünnen
    Scheibchen kannste sicherlich nicht auf Sand / Splitt verlegen.
    Was haste denn gekauft? Granit ist ein weitläufiger Begriff ( Steinhansel läßt grüßen :D )
    Erzähl mal bitte ein bisserl mehr über den Untergrund und die geplante Art der Verlegung.
  4. Tobias
    Tobias Gast
    Nun, gekauft habe ich noch nichts. Ich möchte halt die Terasse mit hellen Granitplatten gestalten und habe dann nur welche weit über 50 €/qm gefunden. Im Baumarkt (Hornbach) gibt es aber welche, die meinem Geschmack gefallen und nur ca. 25€ kosten. Aber die sind nur 8mm dick.
    Nun, die ganze Terasse als Betonplatte zu gießen möchte ich eigentlich nicht (und stelle ich mir auch nicht so preiswert vor, oder?).
    Der Untergrund ist bislang ca. 20-30 cm mit Receiclingmaterial (geschredderter Bauschutt) angefüllt.
    Planung: Das ganze mit Sand/Kies Gemisch (halt Sand mit einigen Kiesstücken) begradigen, rütteln und dann Platten drauf und diese einkeren.
    Generell bin ich aber flexibel, was die Art der Ausführung betrifft. Selbst das Receicling Zeug kann ich ggf. auch an anderer Stelle sinnvoll nutzen, da es eh nicht die komplette geplante Terassengröße abdeckt.
  5. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    ohne
    Betonplatte wird das nichts mit den "Granitfliesen".
    Und die Betonplatte braucht dann eine frostfreie Gründung.
    Also genau rechnen!
  6. #6 bauworsch, 04.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Für eine Verlegung
    im Sandbett sind die dünnen Platten nicht geeignet. Da wirst Du keine Freude haben.
    Wenn Du keine Platte geißen willst, solltest Du Dich nach Alternativen umschauen. z.B. Terrazzoplatten ( 40 x 40 x 4,5 ), gibt es auch in ( fast ) Steinoptik und sollten in der gleichen Preisklasse liegen.
  7. #7 bauworsch, 04.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Hee Jetter
    Warste mal wieder schneller. :o
    O.T.: Biste in Leipzig auf der Messe?
  8. Tobias
    Tobias Gast
    Also wenn "echter" Granit, dann sollte bzw. muß dieser auch so ab 4,5 cm dick sein. Richtig?
    Alternativ dann halt irgendeine Betonplatte dieser Dicke.
    Tobias
  9. #9 bauworsch, 04.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Terrassenplatten gibt
    es bereits ab 3 cm. 4 cm wären mir persönlich lieber, auch wenn´s ein klein wenig mehr kostet.
    Auf die Oberfläche aufpassen. Poliert ist zu glatt, rein geflammte Platten lassen von der Struktur optisch nicht mehr viel erkennen. Am besten gebürstet. Schöne Optik, rutschsicher und relativ leicht zu pflegen / reinigen.
  10. #10 bauhexe, 04.11.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Schau doch mal dort,
    http://www.ehl.de
    Ich will keine Werbung machen, kenne aber die Ausstellung von denen. Mein Baustoffhändler (kein Hornbach od. anderer Baumarkt, sondern Fachhändler) hat eine super Bemusterung damit. Alternativ zum Pflaster gibt es die Concord-Platten ca. 3cm dick, die werden in Splitt verlegt. Da sind auch ganz verschiedene Oberflächen möglich, sowohl in Farbe als auch Materialstruktur. Versuch mal die Bildersuche in der angegeben Adresse oder klick Dich durch. Die Gesamtlösung dürfte günstiger und rutschfester sein als Granit. Die Optik bleibt der gewählten Qualität und dem Geschmack überlassen.
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Falsch. Betonplatte mindestens 10, eher 15 cm dick. Mit Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Mit Fundament, Mit Gefälle. Frostbeständiger Beton. usw....wird nicht so einfach, wie man erst mal denkt.
  12. Tobias
    Tobias Gast
    @Lebski:
    Danke für den Hinweis. War allerdings mein Fehler, ich meinte mit Betonplatte jetzt nicht die Bodenplatte sondern diese Betonterassenplatten (z.B. von EHL oder so).
    Das mit der "Bodenplatte" für die Terasse stelle ich mir halt auch so kompliziert vor, so dass ich halt lieber irgendetwas nehme, was in Sand gelegt wird.
  13. Lebski
    Lebski Gast
    Wenn ich dich schon verbesser (<--klugsch**sser), bitte die Betonterassebplatten in Split setzen, nicht in Sand.
  14. Tobias
    Tobias Gast
    OK, Danke.
Thema: 8mm Granitplatten auf die Terasse
  1. terrazzoplatten40.40 legen
8mm Granitplatten auf die Terasse - Ähnliche Themen
  1. Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage
    Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage: Für meine Garage "wünsche" ich mir einen möglichst glatten Granitboden. Glatt = weniger Fugen... Rahmenbedingungen sind: - Keine Bodenplatte in...
  2. Granitplatten Eingangsbereich
    Granitplatten Eingangsbereich: Hallo, ich brauche Hilfe und Tipps zum Verlegen von Granit im Eingangsbereich. Ich habe eine fertige Bodenplatte und muss jetzt circa 6cm...
  3. Fuge zwischen Bodenschiene Wintergarten und Granitplatten
    Fuge zwischen Bodenschiene Wintergarten und Granitplatten: Hallo zusammen, wir haben im Frühjahr unsere alte Terrasse (60x30x3cm Granitplatten) abgerissen und einen Kaltwintergarten auf Betonbodenplatte...
  4. Silikonflecken auf Granitplatte
    Silikonflecken auf Granitplatte: Hallo zusammen, ich hab wohl einen (großen) Fehler gemacht: Hab die polierte Granitplatte vom Esstisch mit normalem Sanitärsilikon (!) :cool: auf...
  5. Neigung der Granitplatten Terasse auf Splitt
    Neigung der Granitplatten Terasse auf Splitt: Wir streiten uns gerade um die richtige Neigung einer Terasse mit Granitplatten 60 x 30 x 3 cm auf Splittbett. Bauherr - Architekt - GalaBau....
