9/11 Kampagne
Diskutiere 9/11 Kampagne im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; keine ahnung wieviel diese vögel tanken. brandlast ist aber auch im gebäude.
  1. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du hast recht, Vossi!
    Dann setzt doch einfach die passenden Links.
    Gruß Lukas
  3. #63 Carden. Mark, 20.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wer an einen (Selbst) Anschlag glaubt möge sich doch mal vor Augen halten, wieviele beteiligte "Spezialisten" es hierfür bedarf.
    Früher wurden Mitwisser um die Ecke gebracht.
    Früher brauchte es aber auch nicht so viele wie hier notwendig wären.
    Und die halten alle die Schnauze?
    Achne, die wurden ja alle um die Ecke gebracht....
    Weiter...
    Wenn man Beiträge verfolgt, wo Abbrüche mittels Sprengstoff ausgeführt werden, kann man erahnen, wie lange eine solche Vorbereitungszeit braucht.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mark,
    mein Hauptgegenargument wäre, daß eigentlich niemand so skrupellos sein könnte.:o
    Gruß Lukas
  5. #65 wasweissich, 20.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tatsache ist , dass es sich um flüge handelte , einmal quer überden kontinent , also waren die tanks nicht auf reserve....
  6. #66 Carden. Mark, 20.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nö - so Naiv bin ich nicht.
    Die Weltgeschichte lehrt anderes - leider.
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Drum schrob ich "wäre" und "könnte".
  8. #68 wasweissich, 20.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Tankinhalt: 91.380 Liter
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Josef,
    die Menge war eigentlich nicht wichtig.
    Ich wollte nur Baumals Aussage
    zerlegen.
    Das hat er dann selbst gemacht. :)
    Gruß Lukas
  10. #70 wasweissich, 20.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hatte ich schon verstanden ,
    aber angenommen die hatten so 60-70 tonnen an bord , gut die hälfte wurde beim aufprall verschlabbert , bleibt immer noch ne ganze menge zum heizen über .....
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das steht außer frage.
    Die Frage könnte höchstens sein, mit welcher Temperatur das Zeug in welcher Zeit verbrennt.
  12. #72 wasweissich, 20.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    der brennwert ist nicht schlecht und in so einem hochhaus mit kaminwirkung werden die temperaturen auch nicht ganz ohne sein.....
  13. Niko B
    Niko B
    86720 Nördlingen
    Dipl.-Ing.Univ.
    Ich würde sagen, Kerosin macht einmal Bumm und brennt dann nicht wie Heizöl auf Sparflamme weiter.
    Bei dieser Explosion hat sicher die Büroeinrichtung Feuer gefangen ...
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  15. #75 wasweissich, 20.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eben nicht , ist nämlich nicht wirklich flüchtig , weil petroleum/heizöl ähnlich .
    da muss es für bumm ganz fein zerstäubt werden...
  16. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Kerosin um die 1000°. Stahl schmilzt dan noch nicht, oder?
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...und was passiert bei sonem Crash damit?
  18. Julius
    Traurig...
    Oh, der Herr Inschenör ist in Chemie ähnlich gut wie in Physik...
    Da ist ja sogar Vossi noch besser:
    Stimmt.
    Nur ist das gar nicht nötig.
  19. #79 Anfauglir, 20.02.2011
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Stahlkonstruktionen verlieren bei weit unter 1000°C (ich glaube um 500°C herum) stark und schnell an Tragfähigkeit, schmelzen ist nicht nötig.
  20. #80 wasweissich, 20.02.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    konnte man ja sehen , brennt mit viel ruß und durch den kamineffekt halte ich 1500°C durchaus für erreichbar , und da fängt stahl auch schon an zu schwächeln ....
    schmilzt zwar noch nicht , aber etwas weich in den knien wird er schon...
9/11 Kampagne
