95% rel Luftfeuchte...
Diskutiere 95% rel Luftfeuchte... im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; habe ich hier dauernd. Wo treten bei dieser Luftfeuchte am ehesten Schäden auf? Holz schon klar, aber sonst?
  1. #1 AlexSinger, 12.12.2013
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
  2. #2 Friedl1953, 12.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Würde mal sagen bei Dir wenn Du dich dauerhaft in solchen Räumen aufhälts. Spaß beiseite. Holz macht das jetzt erstmal gar nichts aus. Natürlich nimmt es Feuchtigkeit auf und wächst. Das kann dazu führen, das Türen und Fenster nicht mehr schließlich oder aufgehen. Parkett sich wölbt usw. Nicht wasserfeste Leime könnten Ihren Geist aufgeben (Tapetenkleister). Eisenteile können rosten. Aber vor allen Dingen der Schimmelpilz wird da nette geeignete Ecken finden.
    Na die meiste Sorge würde mir machen wodurch diese Feuchtigkeit entsteht.
  3. #3 mastehr, 12.12.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wo ist denn hier?
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Bis du in der Sauna? oder so :D
  5. #5 the motz, 12.12.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Bei welcher Temperatur?
  6. #6 Alfons Fischer, 12.12.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    in der Sauna hat man regelmäßig Luftfeuchtewerte um 5-15%, nach einem Aufguss man kurzfristig höher. 95% wären doch etwas viel ;)
    ich vermute, die 95% wurden draußen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder niedriger gemessen...
  7. #7 the motz, 12.12.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Deshalb meine Frage nach der Temperatur- oder nach absolut-werten?
  8. #8 AlexSinger, 12.12.2013
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    100m bis zum Meer... 17° Außentemperatur.
  9. #9 AlexSinger, 12.12.2013
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Türen aus "grünem MDF" (also keine Spannplatte sondern das feine Zeug) - können diese aufquellen?
  10. #10 Friedl1953, 12.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Alex ist das jetzt ein Scherzbeitrag oder was meinst Du. Redest Du jetzt von Raumluftfeuchte oder von was? Natürlich kann MDF auch quellen ist doch auch zu etwa 85 % aus Holz. Was ist den grünes "MDF".
  11. #11 mastehr, 12.12.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wie wäre es, wenn Du Dein Profil mal korrekt ausfüllen würdest? In Mannheim befindest Du Dich jedenfalls nicht. Die Frage bleibt nur, ob Du in Süd-Europa oder Brasilien bist.
  12. #12 AlexSinger, 12.12.2013
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    @mastehr: es geht um Ferienimmobilie in Südeuropa - was hat das mit meinem Profil zu tun? Darf man hier also nur Fragen stellen, die ein Objekt in D betreffen? Wäre mir irgendwie neu...
  13. #13 AlexSinger, 12.12.2013
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    ok dann streiche das grün weg und lass MDF stehen. Aber das Zeug ist doch leicht "grünlich"... bei mir jedenfalls.
    kann ich MDF verziehen wie Holz (ausbauchen)? Ich war der Meinung das geht nur, wenn es "Fasern" im Material gibt, die dann die Verbiegerichtung vorgeben? MDF ist wie homogene Pampe.
  14. #14 Friedl1953, 12.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Du hast nach aufquellen gefragt, ja!
    Ausbauchen ja wenn die Platte auf einer Seite quillt und auf der anderen nicht. Also einseitig feucht wird.
    Also natürlich schon reduziert aber vorhanden.
    Trotzdem Deine Frage ist etwas unvertändlich. Was juckt Dich das wenn Du draußen so ne hohe Luftfeuchtigkeit hast, haben wir zu bestimmten Zeiten in Deutschland auch.
  15. #15 mastehr, 12.12.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wenn im Profil als Ort Mannheim angegeben ist, geht man wohl davon aus, dass Deine Fragen sich auch darauf beziehen. Gerade, wenn Du schreibst, dass Du das Problem "Hier" hast. Woher sollen die Mitglieder wissen, wo hier ist? Genau dafür ist der Eintrag im Profil da.
    Da ich auch schon einige Jahre in Mittelmeernähe verbracht habe, kann ich nur dazu raten, lokale Firmen um Rat zu fragen. Die kennen sich nämlich meistens am Besten aus und wissen auch, wo man entsprechende Materialien beziehen kann.
  16. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Vielleicht auch bei Ihren Fliesen?:yikes
    Es sieht wohl wieder nach einem solchen Faden aus, dass FK Singer erst einmal 5 Seiten Kommentare sammelt, bevor der Rest der Wahrheit gepostet wird.
    Ich schalte hier ab:winken
    svjm
  17. #17 Mycraft, 12.12.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    MDF quillt wunderbar...viel besser als Massivholz...das Problem ist es geht nicht in den Ursprungszustand zurück, nachdem die Feuchte weg ist...
  18. #18 Gast036816, 12.12.2013
    ich schalte erst gar nicht an, es lohnt wirklich nicht!
  19. #19 Friedl1953, 12.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    @ Mycraft ja aber trotzdem ein bisschen zu differenzieren. Es kommt auf die Zuschlagsstoffe an. MDF für den Bau ist deutlich reduziert im Aufquellen. Quellverhalten von MDF wird durch 24 h Wasserlagerung gemessen. Das geht bei MDF schnell weil der Zellstrukturen aufgebrochen sind und keine . Da aber bei all den Tests nicht herauszufinden ist wieviel Feuchtigkeit die Platte aufgenommen hat kann man auch keinen wirklichen Vergleich zu gewachsenem Nadelholz ziehen. Gemittelt radial/tangential geht man bei Fichte von 0,24 % pro 1 % Holzfeuchteanstieg aus. Um das Quellverhalten von MDF nach 24 h (6,5 % bei Bau-MDF) zu ereichen müsste Fichte deshalb von sagen wir mal 8 % auf 35 % HF ansteigen. Das ist zu erreichen.
95% rel Luftfeuchte... - Ähnliche Themen
  1. Luftfeuchtigkeit in Wohnung dauerhaft nicht unter 60% zu bekommen
    Luftfeuchtigkeit in Wohnung dauerhaft nicht unter 60% zu bekommen: Hallo, ich bin Mieter in einer 60qm Altbauwohnung, letzte Renovierung mitte der 90er. Fenster sind doppelt verglast und zumindest keine...
  2. hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser trotz KWL
    hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser trotz KWL: Hallo! Wir wohnen seit über 10 Jahren in unserem Haus und hatten eigentlich immer das Problem von zu niedriger Luftfeuchtigkeit. (40 % und...
  3. Luftfeuchte auf gedämmten Dachboden
    Luftfeuchte auf gedämmten Dachboden: Liebes Forum, unser Dachboden ist nicht beheizt und nicht bewohnt. Die oberste Geschossdecke wurde vor 13 Jahren gedämmt (mit Dampfsperre) und...
  4. Luftfeuchtigkeit will einfach nicht weg gehen
    Luftfeuchtigkeit will einfach nicht weg gehen: Hallo! Da ich seit mehreren Jahren in der gleichen Wohnung immer wieder Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel im Winter bekomme, habe ich...
  5. Luftfeuchtigkeit
    Luftfeuchtigkeit: Hallo zusammen , Wir wollen ein Haus Bauen in Meeresnähe. Im Winter sinkt die Temperatur zwar nicht unter 0 Grad, jedoch steigt die...
