ab wann ist eine Trittschalldämmung üblicherweise eingebaut geworden
Diskutiere ab wann ist eine Trittschalldämmung üblicherweise eingebaut geworden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; bzw. gab es 1971 schon eine Trittschalldämmung . Und wie war der Deckenaufbau damals. Kann das stimmen von unten nach oben: 16 cm Betondecke mit...
  1. #1 GartenLilly, 28.04.2018
    GartenLilly
    GartenLilly
    16 cm Betondecke mit Heraklith als Putzträger an der Unterseite
    6 cm Schüttung
    3 cm Trittschalldämmung
    6 cm Estrich
    2,5 cm für Klickparkett
    Im Schnittplan(Baubewilligungsplan) waren 30 cm für die Decke eingetragen, wenn man die einzelnen Positionen zusammenzählt ist das aber mehr .
    Ist in den 70 er Jahre das Parkett schon geklebt worden? In den 50 er Jahren war es noch Beton oder Fertigteildecke Schüttung Polsterhölzer Parketboden ?
  2. #2 simon84, 29.04.2018
    Vielleicht sind im Schnitt die Bodenbeläge nicht dabei, dann würde es passen.
  3. #3 GartenLilly, 29.04.2018
    GartenLilly
    GartenLilly
    Hallo Simon 84,
    im Schnitt Plan 1971 ist 30 cm Decke und Raumhöhe 2.50
    in Wirklichkeit ist es 35,5 cm Decke und 2.445 m Raumhöhe
    Frage: war es 1971 schon üblich eine Trittschalldämmung einzubauen?
    Wie war der Fussbodenaufbau 1971 waren es da schon geklebte Parketböden?
    war es üblich Schüttung, Flies und Trittschalldämmung damals einzubauen?
    Dank im Vorraus für die Antwort
    GartenLilly
  4. #4 Fabian Weber, 01.05.2018
    Welchen Sinn soll denn die Schüttung mit 6cm haben. Suche Dir doch mal eine Stelle (z.B) an einer Rohrdurchdringung oder hinter der Sockelleiste und schau mal nach ob Du nicht was erkennen kannst.
    Bist Du dir sicher, dass es in den 70ern schon Klickparkett gab, das ist doch eher was Neuzeitliches?
    Den Putz mit dem Heraklit musst Du beim messen aber abziehen, der war in der Schnittzeichnung bestimmt nicht mitgerechnet. Das wäre ja alleine schon ca. 3,5cm.
  5. #5 GartenLilly, 01.05.2018
    GartenLilly
    GartenLilly
    Hallo danke für die Antwort.Ja ich komme mit allen Schichten
    1,0 cm Putz
    1,5 cm Heraklith (Minimum angenommen)
    Betondecke 16
    6cm Schüttung
    Flies
    3 cmTrittschalldämmung
    5-6 cm Estrcih
    2,5 cm Klickparkett
    auch auf ca. 35,5 bis 36 cm das würde dem entsprechen was ich im Stiegenhaus - da sieht man die Deckenstärke abgemessen habe das waren 35.9 cm. Das würd mit dem Schnittpan von 1971 in etwa passsen da sind 30 cm Deckenstärke und 2,5m Raumhöhe drin angegeben ergibt Summe 2,8.
    Jetzt gemessen (im Stiegehaus)sind 35,9 und 2,445 Raumhöhe das ergibt ungefähr 2.804 dh. in etwa das gleiche.
    Was mich stutzig macht ist : jetzt ist Klickaparkett drauf, das gabs ja damals noch nicht und daher die Frage wie wurden 1971 die Parketböden ausgeführt? wurden die direkt auf den Estrich geklebt ??Denn sonst würd man ja mehr als 2,5 cm Höhe für den Fussbodenaufbau brauchen??
    Meine Hauptfrage um dies mir geht:
    ist da Trittschalldämmung drin in der Decke oder nicht ????
  6. #6 simon84, 01.05.2018
    Wirst du nur rausfinden wenn du nachschaust.
    Üblich oder nicht üblich nützt dir hier nix
    Fred Astair gefällt das.
  7. #7 Fred Astair, 01.05.2018
    Parkett wurde geklebt und Trittschalldämmung war im EFH eher selten.
ab wann ist eine Trittschalldämmung üblicherweise eingebaut geworden - Ähnliche Themen
  1. Ab wann, ist ein Reihenmittelhaus ein Ein-oder Zweifamilienhaus?
    Ab wann, ist ein Reihenmittelhaus ein Ein-oder Zweifamilienhaus?: Moin, mit meinem Elternhaus habe ich, wie bekannt, so meine Probleme... Vor Jahren hat das Finanzamt dieses Gedöns mit der neuen...
  2. Vertragserfüllungsbürgschaft wann zurückschicken
    Vertragserfüllungsbürgschaft wann zurückschicken: Hallo, wir haben bei der Abnahme Mängel gefunden die wurden seitens BT protokolliert. Bis heute nach 4 jahren nicht behoben. Es sind keine...
  3. Schwarze Wanne und Ringraumdichtung
    Schwarze Wanne und Ringraumdichtung: Hallo, Ich plane an einem Altbau ein Kabel bzw. mehrere Kabel nach außen zu führen. Nun habe ich hier eine Schwarze Wanne. Zur Situation: Die...
  4. Wann sind Dehnungsfugen erforderlich?
    Wann sind Dehnungsfugen erforderlich?: Ich überlege, eine Altbauwohnung zu kaufen, in der vor 2 Jahren eine Fußbodenheizung eingebaut wurde. Die ganze Wohnung ist mit Travertin...
  5. Trittschalldämmung; ab wann wurden Prüfberichte gefordert?
    Trittschalldämmung; ab wann wurden Prüfberichte gefordert?: bzw. wurden 1977 in Österreich bei Decken schon Prüfberichte für Trittschall gefordert?
