ab wann sind Wandscheibenanschlüsse zu tief ?
Diskutiere ab wann sind Wandscheibenanschlüsse zu tief ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Im Bad hat ein fähiger Installateur die Wandscheiben zu tief gemacht. Die stehen jetzt bei der fertigen Trockenbauwand 3mm vor aber da kommen ja...
  1. #1 Hercule, 17.12.2019
    Hercule
    Hercule
    Die stehen jetzt bei der fertigen Trockenbauwand 3mm vor aber da kommen ja noch 1cm Fliesen + ein paar mm Kleber drauf. Effektiv werden die also ca. 10mm unter Niveau Fließen liegen.
    Nachdem da die S-Anschlüsse der Armatur reingeschraubt werden frage ich mich, ob man damit die 10mm überbrücken kann ?
    Als schnelle Lösung hätte ich an die verlängerten S Anschlüsse von easyinnovation gedacht - spricht was dagegen ?
  2. #2 simon84, 17.12.2019
    Frag dein Installateur es gibt 10, 15 20 mm Verlängerungen . Glaub Hahnverlängerung ist der Fachbegriff
    hat er gut gemacht, lieber zu tief und Verlängerung rein als zu weit draußen, absägen geht nicht
    Domski gefällt das.
  3. #3 Hercule, 17.12.2019
    Hercule
    Hercule
    Bei einer 10mm Verlängerung hat man aber kaum noch Gewinde zum einschrauben :cry
    Mit dem absägen hast du Recht. Besser etwas zu kurz als zu lang.
  4. #4 simon84, 17.12.2019
    Ich denke in dem Fall wird eh 15 oder 20 am Besten passen auch eine flache Rosette deckt normal bis ca 15mm überstand ab.
    dad kriegt ihr schon hin
Thema: ab wann sind Wandscheibenanschlüsse zu tief ?
  1. wandscheibe verlängern
  2. wandscheibe verlängerung
  3. Wandscheibe hahnverlängerung
  4. wie tief muss eine Wandacheibe sein.,
  5. hahnverlängerung steht vor,
  6. hahnverlängerung 10mm zulässig,
  7. wandscheibe wie tief
ab wann sind Wandscheibenanschlüsse zu tief ? - Ähnliche Themen
  1. Ab wann, ist ein Reihenmittelhaus ein Ein-oder Zweifamilienhaus?
    Ab wann, ist ein Reihenmittelhaus ein Ein-oder Zweifamilienhaus?: Moin, mit meinem Elternhaus habe ich, wie bekannt, so meine Probleme... Vor Jahren hat das Finanzamt dieses Gedöns mit der neuen...
  2. Vertragserfüllungsbürgschaft wann zurückschicken
    Vertragserfüllungsbürgschaft wann zurückschicken: Hallo, wir haben bei der Abnahme Mängel gefunden die wurden seitens BT protokolliert. Bis heute nach 4 jahren nicht behoben. Es sind keine...
  3. Schwarze Wanne und Ringraumdichtung
    Schwarze Wanne und Ringraumdichtung: Hallo, Ich plane an einem Altbau ein Kabel bzw. mehrere Kabel nach außen zu führen. Nun habe ich hier eine Schwarze Wanne. Zur Situation: Die...
  4. Wann sind Dehnungsfugen erforderlich?
    Wann sind Dehnungsfugen erforderlich?: Ich überlege, eine Altbauwohnung zu kaufen, in der vor 2 Jahren eine Fußbodenheizung eingebaut wurde. Die ganze Wohnung ist mit Travertin...
  5. Mangel weiße Wanne / WU-Keller
    Mangel weiße Wanne / WU-Keller: Liebe Experten, Wir sind etwas ratlos mit einem Mangel an unserem gekauften Haus (Baujahr 2012) mit einer weißen Wanne / WU Keller. Wir haben...
