"Abdeckung" der Gastherme und der Zu- und Ableitungen zulässig?
Diskutiere "Abdeckung" der Gastherme und der Zu- und Ableitungen zulässig? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ein Kollege von mir hat in seinem HWR die Gastherme und die dazugehörigen Rohre in einen Schrank mit Tür gebaut, also er hat quasi den...
  1. #1 supersonic92, 29.12.2015
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    ein Kollege von mir hat in seinem HWR die Gastherme und die dazugehörigen Rohre in einen Schrank mit Tür gebaut, also er hat quasi den Schrank um die Anlage gebaut.
    Ich dachte es sei nicht zulässig, Gasanlagen zu verkleiden (Aussage meines BL), aber mein Kollege meint seine Version ginge, weil durch die Schranktür die Erreichbarkeit der Anlage gewährleistet sei. Stimmt das?
    Ich habe dazu keine verlässliche Aussage gefunden, daher hier meine Frage.
    Das Haus meines Kollegen steht in Berlin.
    Danke und viele Grüße!
  2. R.B.
  3. #3 supersonic92, 29.12.2015
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Ok vielen Dank, das heißt also, die Mindestabstände bei einer unabhängigen Therme variieren in Abhängigkeit des Herstellers.
    Dann werde ich mal in diese Richtung weiter recherchieren.
  4. R.B.
    Richtig. Evtl. findet man in den üblichen Montageanleitungen keine näheren Infos und muss beim Hersteller nachfragen. Es geht auch darum, dass man für die notwendigen Wartungsarbeiten an die Therme ran kommt, evtl. Gehäusebleche entfernen kann usw.
    Auch die Gaszuleitung darf nicht so einfach zugebaut werden.
  5. #5 supersonic92, 29.12.2015
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Wie sieht es denn mit dem eigentlichen Gasanschluss aus? Ich bin mit jetzt nicht 100% sicher, ob der auch eingebaut wurde, aber wäre sowas erlaubt?
    Man muss dazu sagen, dass der "Schrank" oben offen ist. Ich hatte woanders gelesen, dass man den Anschluss nicht verkleiden darf, damit es zu keiner Verpuffung kommt. Wäre dem mit dem "oben-offenen Schrank" Rechnung getragen?
  6. #6 Freigeist, 29.12.2015
    Freigeist
    Freigeist
    Verwaltung
    Rheinland
    Guten Abend ,
    was meinen Sie mit der eigentliche Gasanschluss ? Rohre dürfen verkleidet werden , sie brauchen aber Lüftungsschlitze in der Verkleidung. Die Hauptabsperreinrichtung muss immer frei zugänglich sein.
  7. #7 Skeptiker, 29.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Gasleitungen dürfen nur dann in Hohlräumen verlegt werden, wenn diese zuverlässig durchlüftet werden. Hohlraumfrei dürfen Gasleitungen auch in Massivbauteilen verlegt werden, also voll vermörtelt. Also vereinfacht entweder dicht vermörtelt in der Wand oder ganz frei davor.
    Generell steht in D alles wesentliche zu Feuerstätten in der entsprechenden Verordnung des Bundeslandes (FeuerungsVO, FeuerstäVO, o. ä.)
    mit skeptischen Grüßen!
  8. #8 supersonic92, 29.12.2015
    supersonic92
    supersonic92
    freiberufler
    bei Berlin
    Vielen Dank für die Antworten, ich werde mal versuchen, in der Verordnung etwas dazu zu finden.
  9. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Solch ein oben offener Schrank ist zulässig. Das arbeiten da drin ist allerdings ganz beschi ....... Ich als Techniker bedanke mich immer.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  10. R.B.
    Darum ging es. DVGW-TRGI, usw. Es gibt viele Gründe warum der Bereich durchlüftet sein muss, auch wenn die Therme selbst raumluftunabhängig arbeitet.
Thema: "Abdeckung" der Gastherme und der Zu- und Ableitungen zulässig?
  1. gastherme verkleiden
  2. gastherme anschlüsse verkleiden
  3. gastherme abdecken
  4. gastherme abdeckung,
  5. gastherme schrank,
  6. gastherme in schrank einbauen,
  7. Vaillant Gastherme Anschlüsse verkleiden,
  8. Abdeckung für gastherme,
  9. abdeckung gastherme,
  10. rohre hwr schränke davor,
  11. Abdeckung von Gas Therme,
  12. gastherme deckel,
  13. Anschlussabdeckung Gastherme ,
  14. therme verkleiden,
  15. therme abdecke,
  16. gastherme ohne Abdeckung laufen lassen,
  17. gastherme abdeckung?,
  18. Therme rohre verkleiden,
  19. luftzufuhr gastherme hwr,
  20. Vaillant Gastherme ohne Abdeckung ,
  21. Gastherme Anschluss verblenden,
  22. Gastherme folieren,
  23. vaillant gastherme verkleiden,
  24. rohrabdeckung gastherme,
  25. therme abkoffern
"Abdeckung" der Gastherme und der Zu- und Ableitungen zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Abdeckung vom Rolladenkasten lösen
    Abdeckung vom Rolladenkasten lösen: Hallo Leute, ich möchte meinen Rohrmotor an einer Jalousie, bzw. dessen Kondensator wechseln. Um daran zu kommen, muss eine Abdeckung entfernt...
  2. Dunstrohr-Abdeckung
    Dunstrohr-Abdeckung: Ich habe seit 35 Jahren 2 Dunstrohre auf dem Dach. Bei einem hat sich wohl irgendwann mal die Abdeckung verabschiedet. Sollte ich die erneuern...
  3. Abdeckung für Scharniere für Fenster Roto
    Abdeckung für Scharniere für Fenster Roto: Hallo, vor Kurzem habe ich eine Wohnung aus dem Jahre 1985 gekauft. Leider fehlen bei den Fenstern die Abdeckungen für Scharniere. Es handelt es...
  4. Attika Abdeckung
    Attika Abdeckung: Hallo, ich habe an meinem Flachdach eine umlaufende Attika, auf/an die später ein Geländer geschraubt werden soll (Verschraubung entweder von...
  5. Abdeckung Gastherme
    Abdeckung Gastherme: Hallo liebe Community, Ich habe bei meiner Gastherme eine neue Umwälzpumpe mit geringem Energieverbrauch installiert. [IMG] Leider passt die...
