Abdeckung Pumpensumpf iim Verbundestrich bei hohem Aufbau
Diskutiere Abdeckung Pumpensumpf iim Verbundestrich bei hohem Aufbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, sämtliche Fachleute der namhaften Hersteller wurden befragt, das Ergebnis ist ernüchternd. Ausgangslage: - Schwimmend...
  1. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Hallo Zusammen,
    Ausgangslage:
    - Schwimmend verlegter Zementestrich mit Aussparung für Pumpensumpf
    - Aufbauhöhe gesamt 145mm (Estrich + PUR Dämmung)
    - Schacht Pumpensumpf eben Rohdecke
    - Dichtband Elastomer umlaufend um Pumpensumpf im Abstand ca. 5 cm
    - Schachtrahmen Aluminium mit Laschen
    Problem:
    - Estriche egal ob Schnell oder Normal sind für diese Aufbauhöhen nicht geeignet (10 x Größtkorn).
    - Estrich als Verbundestrich
    Es ist eine Alternativlösung gefragt zu Epoxidharz-Mörteln gefüllt mit Quarzsand grober Sieblinie. Die Kosten für ca. 95 Liter zu füllendes Volumen sind einfach exorbitant hoch.
  2. #2 Christl111, 21.06.2012
    Christl111
    Christl111
    Technisches Zeichnerlein
    Niederbayern
    check das jetzt nicht ganz.
    Wir haben einen Sockel um unseren Pumpensumpf betoniert, auf den der Schachtrahmen befestigt wurde.
    Der Estrich wird dann bis zu diesem Sockel ausgeführt.
    Den Deckel haben wir auch ausbetoniert und zwar so, dass er, wenn er befliest ist, die gleiche Höhe wie der Estrich erreicht.
    Schöne Grüße
    Christl
  3. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Hallo Christl,
    der Deckel ist aus Riffelblech, daher entfällt das ausbetonieren. Höhe ist aber ebenso das Niveau OK FFB.
    Ziel ist es einen Verbund zum Rohboden zu haben und einen rissamen/rissfreien und somit Dichten Aufbau bis zur OK Schachtdeckel.
    Sollte dann trotz Warneinrichtung der Schacht überlaufen wird der Estrich nicht unterlaufen.
    Es geht also auch um Abdichtung im klassischen Sinn.
    Ein unbewehrtes Betonteil erfüllt m.E. diese Funktion hinsichtlich Verbund und rissefreiheit nicht bei diesen Höhen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 21.06.2012
    Tja - ein guter Planer hätte das bereits im Vorfeld eingeplant. Jetzt kannst Du es schlicht vergessen. Ausser in Einzelanfertigung vom Schlosser. Aber eine Ausführungsplanung ist ja SOOOOO teuer.
  5. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Tja ein Planer (ob gut oder nicht) hat das Detail so geplant!!
    Unten Dichtband mit Drinnen als dichte Verbindung und oben die Zarge.
    Dazwischen wollte er Schnellestrich geben weils ja schnell so schöne Schwindrisse gibt....
    Daher mein VETO weil die Regel 10 * Größtkorn nicht eingehalten wurde. Anschliessend Klinkenputzen bei den bekannten Herstellern mit dem Planer.
    Ergebnis bisher Epoxidharzmörtel = SEEEHR teuer
  6. mls
    die story vom bild und den 1000 worten ..
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 21.06.2012
    Dann kann es Dir doch egal sein, was der Kunstharzestrich kostet. Shcliesslich hat dann ja einer schlichten Baupfusch geplant und muss für die Folgekosten haften!
  8. #8 Christl111, 21.06.2012
    Christl111
    Christl111
    Niederbayern
    Also, ich hab jetzt nochmal nachgesehen, unserer Abdeckung ist tagwasser- und geruchsdicht.
    Die Leitungen in unserem Sumpf werden auch alle direkt an die Pumpe angeschlossen.
    D.h. erst wenn die undicht ist, läuft der Sumpf voll.
    Werden aber den Übergang Beton/Sumpf trotzdem zusätzlich abdichten.
    Falls dann doch mal zum äussersten kommt, haben wir Pech gehabt.
    Da könnt ja in der FBH auch mal was auslaufen.
  9. #9 Gast036816, 21.06.2012
    stell doch einmal das bild von deinem plan hier ein, damit man sehen kann wo es hakt. eigentlich ist das kein schwieriges detail.
  10. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Den Anhang Detail.pdf betrachten So ist der Plan.
    Klang ursprünglich alles gut wie geplant, jedoch gefällt mir die Höhe 145mm mit dem angedachten Material nicht.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 22.06.2012
    Die Höhe ist an sich kein Problem. Zur Not wird mit 0-8 betoniert.
    Das Problem ist die Rissbegrenzung (Rissfrei ist kein Muss, nur klein genug müssen die Risse bleiben). Ich wüsste nicht, dass eine Rissbegrenzung ohne Bewehrung sicher nachweisbar ist.
    Forum an Cpt Kirk und Mark: Bitte melden.
    Eine Bewehrung so einzubringen, dass die Funktion des Dichtbandes und die rissbegrenzende Funktion der Bewehrung gegeben sind, dürfte nicht möcglich sein, weil es kein geschlossener Korb werden kann.
    Ich denke, da liegt der Hund begraben.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 22.06.2012
    PS - Alternativ wäre es möglich, das Band zurück zu schneiden, den Kranz nur statisch oder konstruktiv bewehrt zu betonieren und anschliessend innen eine Abdichtung vom Deckel bis auf den Sumpf herunter aufzubringen - mit allem PiPaPo wie Flanschen usw.
    Vielleicht sollte man sich aber auch mal Gedanken über die Fuge Beton - Deckelrahmen machen. Wie wird die dicht?
  13. #13 Gast036816, 22.06.2012
    das detail ist murks. wer stellt den kranz so genau her, dass er mit okffb auf den millimeter genau passt? ein schlanker rand aus metall - verzinkter stahl - und einer abdeckung mit hohenanpassung im mm-bereich ist erforderlich. der kranz aus estrich oder kunstharzmoertel wird an den toleranzen scheitern.
  14. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Hier bietet sich an, einen Schachtrahmen aus Bodenbelagwinkel herzustellen, mit passendem Maß t entsprechend dem späteren Bodenbelag.
  15. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    @ Rolf a i b:
    Wird der Rahmen des Pumpensumpfes erst NACH Erstellung des angrenzenden Bodenbelages eingegossen wird die Höhenlinie 100 prozentg perfekt getroffen. Das Problem ist also "gelöst" :-)
  16. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Alternativ kannst Du den Schacht auch aus Metall (verzinken) anfertigen lassen. Höhengleich mit dem Estrich, anschließend den Schachtrahmen anschrauben.
  17. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Das Thema Metall ist in diesem Falle nicht das Problem, aber danke für die konstruktiven Vorschläge diesbezüglich.
  18. Bib007
    Bib007
    hab das gerade zufällig gefunden, weils genau das selbe Problem ist wie bei mir.
    Die Zeichnung vom Planer des Threaderstellers sieht haargenau so aus, wie die meines Planers, nur dass ich 150mm Fussbodenaufbau habe und nicht 145mm ;-)
    Jedenfalls wurde bei mir von den Maurern aber das Fugendichtband vergessen. Nun gut, wie ich hier lesen konnte, bringt es bei diesem Detail eh nichts...
    Ich möchte nun von einem Schlosser einen Rahmen anfertigen lassen, oben drauf mit Winkel. Hat hier zufällig jemand eine Idee, wie der Rahmen bzw. Winkel miteinander verbunden werden können, damit das später haargenau mit dem gefliesten Fussboden abschließt?
    Also vorerst Edelstahl- oder verzinkten Rahmen bündig auf den Beton absetzen, Estrich, Dämmung usw alles bis ganz an den Rahmen, durch Trittschallstreifen getrennt.
    Aber wie dann den Rahmen in den Metallschacht einsetzen? Ich will den Rahmen dann nicht mehr anbohren. Anschweißen im Schacht? Auch nicht so prickelnd...
    Morgen kommt der Schlosser zu mir und ich würde ihm gerne einen Vorschlag unterbreiten, wie er das Detail lösen könnte.
Thema: Abdeckung Pumpensumpf iim Verbundestrich bei hohem Aufbau
  1. abdeckung pumpensumpf
  2. Deckel estrich
Abdeckung Pumpensumpf iim Verbundestrich bei hohem Aufbau - Ähnliche Themen
  1. Abdeckung für Scharniere für Fenster Roto
    Abdeckung für Scharniere für Fenster Roto: Hallo, vor Kurzem habe ich eine Wohnung aus dem Jahre 1985 gekauft. Leider fehlen bei den Fenstern die Abdeckungen für Scharniere. Es handelt es...
  2. Attika Abdeckung
    Attika Abdeckung: Hallo, ich habe an meinem Flachdach eine umlaufende Attika, auf/an die später ein Geländer geschraubt werden soll (Verschraubung entweder von...
  3. Mehrsparte ohne Abdeckung?
    Mehrsparte ohne Abdeckung?: Liebes Forum, Wir sind vor wenigen Monaten in unseren Neubau eingezogen. Für die Hausanschlüsse wurde eine Mehrsparte (MSH) verbaut, deren vier...
  4. Abdeckung Mauerwerk mit Tondachsteinen / Mauer putzen
    Abdeckung Mauerwerk mit Tondachsteinen / Mauer putzen: Hallo zusammen, ich habe an der Grundstücksgrenze eine Mauer aus Kalksandstein (24cm Mauerstärke). Die Mauer wurde oben bereits schräg mit...
  5. Linoleum als Dachdichtung/-abdeckung?
    Linoleum als Dachdichtung/-abdeckung?: hey, ich habe davon noch nichts gehört, aber Linoleum (oder -artiges) zu verwenden kam mir grad in den Sinn für eine Gartenlaube. Gibt es so...
