Abdichten von Gullideckeln
Diskutiere Abdichten von Gullideckeln im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Moin, ich bin Zivi im Kindergarten und mein Aufgabenbereich sind Instandhaltung etc., mein Problem ist folgendes: Unsere Toiletten laufen in...
  1. Henne
    Henne Gast
    Moin,
    Unsere Toiletten laufen in letzter Zeit immer über sobald es stärker regnet, die Ursache liegt in der Kanalisation den die läuft direkt unter dem Sandkasten durch und leider ist auch direkt an dieser Stelle der Gullideckel. Für mich stellt sich jetzt das Problem das ich den Deckel irgendwie abdichten muss damit hier kein Sand mehr reinfällt und uns den Kanalisationsschacht verstopft. Daher hoffe ich das ich hier ein paar hilfreiche Tipps bekomme. vielen dank im vorraus.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 01.10.2008
    Suchbegriff Laubfang
  3. EMKA
    EMKA
    Dipl.-Bauingenieur
    Gifhorn
    Wenn es sich bei dem "Gullideckel" um einen Bodenablauf handelt in den Regenwasser abfließen soll, dann muß ein Sandfang eingebaut werden.
    Wenn es sich bei dem "Gullideckel" um die Abdeckung eines Revisionsschachtes (hier laufen die Abwasserleitungen durch, wenn man den Deckel aufmacht, sieht man unten ein Gerinne) handelt, dann kann die derzeitige Schachtabdeckung mit Lüftungslöchern gegen eine sogenannte tagwasserdichte Schachtabdeckung ausgetauscht werden. Das ist meistens schon durch Austauschen des Deckels zu erreichen.
    Am besten einen Tiefbauer fragen oder, wenn der Kindergarten der Stadt oder dem Landkreis gehört, beim zuständigen Bauhof mal anklingeln lassen.
Thema: Abdichten von Gullideckeln
  1. gullideckel abdichten
  2. gullydeckel viereck abdichtung
  3. gullydeckel Abdichten
  4. gully abdichten,
  5. gullideckel abbdichtungen,
  6. gully deckel abdichtung,
  7. gullideckel dauerhaft abdichten,
  8. Gulli lufticht abdichten
Abdichten von Gullideckeln - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Welche Abdichtung hier?
    Welche Abdichtung hier?: Closed
  3. Abdichtung EG zu OG
    Abdichtung EG zu OG: Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte...
  4. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  5. Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten
    Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Erker und mir ist aufgefallen das die Blechabdeckung des Erkers bereits erste Löcher/Risse aufweist. Die...
