Abdichtung am Alu-Trapezdach
Diskutiere Abdichtung am Alu-Trapezdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir haben eine große Halle (35x45) also 45m lang, gedeckt mit AluTrapezblech. Nu haben die beim Bauen vor 2 Jahren am oberen...
  1. #1 vinomaker, 17.03.2009
    vinomaker
    vinomaker
    Weinmacher
    Guntersblum
    Hallo Forum,
    Nu haben die beim Bauen vor 2 Jahren am oberen Ringanker einach die Leimbinder aufgelegt und bis zum Dach die Mauern nicht richtig ausgemauert.
    Am Dach-First haben wir es nu abgedichtet, aber an der längsseite ! (mir fällt das Wort grad ma nicht ein) iss nu ca 25cm Luft bis zum Dach und dann iss ja das Alu-Trapez ich sach ma Wellenförmig !
    Wie könnte man diesen Zwischenraum am besten überbrücken (ohne Auszumauern da 38er Hohlblockwand...das wird ne rießenfummelei) und wie bekommt man die Fläche am Alu-Trapez Dich mit den Vertiefungen ?
    Wer hat da brauchbare Tipps und Anregungen...vielen lieben dank :)
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.03.2009
    Warum zumachen - nach 2 Jahren???
  3. #3 vinomaker, 17.03.2009
    vinomaker
    vinomaker
    Weinmacher
    Guntersblum
    weils da mit Wind reinzieht !
    die lieben Vögelchen ihre Nester draufbauen !
    und die Styroporisolierung am Dach von innen kaputt geht....
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    dafür gibt es sickenfüller aus mineralwolle u. PU und sogenannte zahnbleche.
    die kann man vom hersteller / lieferant beziehen
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das Dach hast du doch wahrscheinlich vom Händler in Worms?! Die haben auch die passenden Zahnbleche...
    gruss
  6. #6 vinomaker, 18.03.2009
    vinomaker
    vinomaker
    Weinmacher
    Guntersblum
    ...da ich die Halle nicht selber gebaut habe kann ich nicht sagen ob die Firma aus Worms kommt !
    :biggthumpup:
Thema: Abdichtung am Alu-Trapezdach
  1. ALU-Trapezdach
Abdichtung am Alu-Trapezdach - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Welche Abdichtung hier?
    Welche Abdichtung hier?: Closed
  3. Abdichtung EG zu OG
    Abdichtung EG zu OG: Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte...
  4. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  5. Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten
    Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Erker und mir ist aufgefallen das die Blechabdeckung des Erkers bereits erste Löcher/Risse aufweist. Die...
