Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?
Diskutiere Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Du machst mich fertig :D wollte ich nicht:bierchen:
  1. #21 Gast82596, 09.12.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
  2. #22 Canyon99, 09.12.2017
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    @1958kos lass gut sein, ich hab mich jedenfalls köstlich amüsiert...
    Ich würde mal behaupten, in nahezu jeder Dusche & Badewanne dürfte Silkon zur Abdichtung verwendet werden. Nur unser @Lexmaul hat's noch nicht gemerkt. ;) Aber der weiß in der Regel eh alles besser. Also vergebene Liebesmüh, die Zeit spart man sich besser ....
  3. #23 Lexmaul, 10.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Laber nicht so einen Müll von Sachen, wo Du keine Ahnung von hast.
    Köstlich amüsieren kann man sich nur über Dich mit Deiner ollen Hütte und den tollen "Erfahrungstipps", die Du hier um Dich wirfst. Das allermeiste ist nämlich schlicht und ergreifend bullshit.
  4. #24 Andybaut, 10.12.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    @canyon,
    ja, Silikon ist ein Dichtstoff
    nein, er wird in Gebäuden in der Regel nicht zum abdichten gebraucht.
    Bei Duschen und anderen Bauteilen gibt es oftmal eine alternative Abdichtung und darauf einen Fliesenbelag.
    Die anschliessende "Fugenverfüllung" wird mit Silikon gemacht, da
    dieses
    A billig ist
    B simpel einsetzbar
    C relativ dehnbar ist
    Aber bei den ganzen Fällen dient es nur zur "Fugenfüllung" aber nicht zum abdichten der Fuge.
    Das tut es parallel zwar auch, aber es passiert nichts, wenn das Silikon reißt, da dahinter noch eine weitere Schutzebene kommt.
    Spontan fallen mir nun Überkopfverglasungen ein. Dort wird Silikon als Dichtstoff verwendet.
    Also bei Structural Glazing Fassaden mit wenig Neigung.
  5. #25 Canyon99, 10.12.2017
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    @Lexmaul nett und zuvorkommend wie immer. Man merkt einfach an jeder deiner Zeilen die gute Kinderstube.... Sorry kann dich nicht mehr ernst nehmen, das ist ziemlich infantil und schlicht nicht mein Niveau.
    @Andybaut ich hatte doch klar geschrieben, daß Silikon ein Dichtstoff ist und hatte das Beispiel mit der Abdichtung zwischen äußerer Fensterunterkante und Naturstein-Fensterbank bzw. später zwischen Dusche und Fliesenspiegel / Duschabtrennung angeführt. Daß man daneben noch andere Dichtungsebenen wie Folien oder mineralische Dichtschlämme verbaut bleibt unbenommen.
  6. #26 Lexmaul, 10.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich lach mich schlapp, wie Du grad zurück ruderst :D.
    Mir doch schnuppe, was Du über mich denkst, aber Schwachsinn brauchst halt hier nicht verbreiten.
  7. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Niveau bitte, Leute.
    Ich sehe Silikon in Feuchträumen, oder auch Masszellen auch nicht als Abdichtung an. Aber richtig angebracht funktioniert es, solange es in Ordnung ist. Sozusagen, als erste Abdichtungsebene.
    Siehe Aquarien, da wird geklebt und gedichtet und die Fugen müssen sehr viel mehr und länger Wasser aufhalten, als sonst.
  8. #28 Lexmaul, 10.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich habe nie bestritten, dass es funktioniert - solange es dicht hält.
    Und das tut es halt nicht vorhersehbar für einen Zeitraum X. Einen Schaden bemerkt man lange (über Jahre) nicht, danach ist er aber umso größer.
    Und Aquarien werden mit anderen Klebern geklebt, weil Silikon eben auch da nicht der Brüller war/ist ;)
  9. #29 Gast82596, 10.12.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Und wie lange halten Folien? weis man da den Zeitraum?:shades
  10. #30 Lexmaul, 10.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Sicherlich länger als Silikon ;)
    Und es sind ja keine Folien, sondern Vlies mit entsprechenden Mitteln (Epoxy-ähnlich).
Thema: Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?
  1. fensterbank abdichtung
  2. Abdichtung Außenfensterbank
  3. sohlbank abdichtung
  4. fensterbank abdichten,
  5. abdichtung fensterbank,
  6. Auβenfensterbänken abdichten,
  7. abdichtung unter granit fensterbank vergessen was tun,
  8. welche abdichtung unter fensterbank auswn,
  9. keramik fensterbank außen abdichten,
  10. stein fensterbank außen abdichten,
  11. außenfensterbank abdichtung,
  12. abdichtung fensterbank außen,
  13. fensterbankabdichtung,
  14. klinker fensterbank abdichten,
  15. abdichtung unter fensterbank,
  16. Fensterbank innen abdichten,
  17. holzfensterbank innen abdichten,
  18. abdichtung aussenfensterbank,
  19. zweite wasserführende ebene fensterbank,
  20. mangel außenfensterbank,
  21. keine außenfensterbank,
  22. einbaurichtlinie natursteinbänke,
  23. abdichtung unter fensterbank außen
Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung unter Fensterbank
    Abdichtung unter Fensterbank: Hallo, ich habe ein Holzfassade und möchte die Fensterleibungen abdichten. Was empfiehlt sich als Material für die 2. wasserführende Ebene. Ist...
  2. Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox
    Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox: Guten Tag, ich habe eine Frage an die Experten unter euch. Ich möchte eine Wallbox am Haus installieren und muss dafür ein 2cm dickes Loch vom...
  3. Fenstereinbau und Abdichtung
    Fenstereinbau und Abdichtung: Moin! Kurz zu den Eckdaten: Sichtbacksteinfassade, BJ 1906, massive Mauer ca 40cm, Sandstein Fensterbänke außen, die Fenster sind auf Anschlag...
  4. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  5. Klinker-Außenfensterbänke mit Alu-Fensterbänken abdichten?
    Klinker-Außenfensterbänke mit Alu-Fensterbänken abdichten?: Kurz zur Erklärung: Leider wurde bei unserem (letztes Jahr gekauften) Haus ein sehr saugstarker Klinker verbaut, auch die Außenfensterbänke...
