Abdichtung bei Betonkeller aus Doppelwänden
Diskutiere Abdichtung bei Betonkeller aus Doppelwänden im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, da es die unterschiedlichsten Abdichtungsverfahren bei Betonkellern (Weiße Wanne) gibt, würde ich gerne Erfahrungen und Empfehlungen hierzu...
  1. #1 R. Derdau, 10.07.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    da es die unterschiedlichsten Abdichtungsverfahren bei Betonkellern (Weiße Wanne) gibt, würde ich gerne Erfahrungen und Empfehlungen hierzu bekommen.
    Vom Gefühl her, bevorzuge ich Fugenbleche oder Fugenbänder.
    Aber auch hier gibt es Unterschiede, das einfache Stahlblech, beschichtete Stahlbleche oder ...
    Bei Fugenbändern kenne ich mich noch nicht so aus, aber da gibt es sicherlich ebenfalls Qualitätsunterschiede.
    Was sollte man einsetzten, bei bewehrten Sohlanschlüssen und bei Trennfugen und Dehnungsfugen der Doppelwände?
    R. Derdau
  2. MB
    MB Gast
    Ich verstehe die Frage nicht ganz. Geht es darum, welche Art Fugenbänder oder darum, wo die eingesetzt werden?
  3. #3 R. Derdau, 10.07.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Es geht um die Qualität und das Preis/Leistungsverhältnis.
    Da der Keller im drückenden Wasser stehen soll, möchte ich nicht, daß die Baufirma Billiglösungen verwendet.
  4. Jupp
    Jupp
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    66663 Merzig
    Wenn Sie Qualität wünschen
    Herr Derdau, dann verabschieden Sie sich von den Doppelwandelementen. Die Fugenbleche sind nur ein Aspekt bei der ganzen Geschichte. Frage: Welche belastung aus Erdreich und Wasser haben Sie denn überhaupt?Welche Ansprüche stellen Sie an Ihren Keller??
  5. MB
    MB Gast
    Und wie soll der Keller genutzt werden? Davon abgesehen nutzen die besten Materialien nichts, wenn Sie Stümper auf der Baustelle haben.
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Wie stark wird diese Doppelwand ?
    MAN beachte die Einbindtiefe von Fugenbänder bzw. Bleche im BETON (!)
    Was ist geplant im Doppelwandelementstoss ?
    MFG
  7. MB
    MB Gast
    Dick, nicht stark
    Die hat doch keinen Muskeln :D
    Was Josef wissen will, die dick die einzelen Schalen und der Hohlraum dazwischen ist.
  8. #8 R. Derdau, 16.07.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Dick ist gut
    Die Doppelwände sind 36,5 cm dick. Bei der Kelleraussentreppe sind 30 cm geplant. Die Kellersohle ist 30 cm dick, wobei ich mich (und die Baufirma) frage, ob vielleicht auch weniger reichen.
    Was im Doppelwandelementstoss verwendet werden soll, ist mir nicht bekannt. Ich glaube aber Fugenbleche. Was ist zu empfehlen, wenn in der Sohle Fugenbleche eingesetzt werden.
  9. MB
    MB Gast
    Fehlt immer noch was
    36,5 cm ist ja wohl Gesamtdicke. Aber wie dick sind denn nu die Schalen? 5 cm? Und dann Füllbeton 26,5 cm?
  10. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Dreifachwände als Weisse Wanne bei Lastfall 'Drückendes Wasser' sind mit Vorsicht zu genieße
    Ich bin mir auch nicht sicher, ob es eine AaRdT dafür gibt.
    Der Beton schafft's jedenfalls nicht alleine im Bereich der senkrechten Fugen. Es gibt wohl kaum einen vergleichbaren Bereich beim (Haus-)Bau, bei dem eine ähnlich hohe Anforderung an Planung UND Ausführung gestellt wird.
    Zumindest die Planung sollten Sie zu diesem Zeitpunkt kennen.
    Haben Sie nun 'Drückendes Wasser' ?
  11. #11 R. Derdau, 16.07.2002
    R. Derdau
    R. Derdau
    Dicke der Doppelwände
    Wie dick die Wandelemente (Schale) wirklich sind, kann ich nicht genau sagen. Angeblich je 6 cm.
    Der Keller steht ca. 1 Meter im aufstauenden Sickerwasser. Ich gehe also von drückendem Wasser aus. Der Wasserstand kann in Ausnahmefällen auch bis unter die Kellersohle sacken. Durch sehr leichte Hanglage drückt das Wasser etwas mehr auf einer Seite auf den Keller.
    Das Bodengutachten zeigte, daß von ca. 40 cm unter Erdoberfläche bis über 10 Meter tief nur sehr feiner nichtbindiger Sand vorhanden ist.
  12. MB
    MB Gast
    Widerspricht sich das nicht?
    Nichtbindiger Boden und dann doch aufstauendes Sickerwasser? Wie sieht es denn mit Grundwasser aus?
    Also, angenommen 6 cm bleiben für Ortbeton noch 36,5 - 12 = 24,5 cm übrig. Das ist schon was knapp. 25 cm sollten es mindestens sein. Das wird ne ganz schöne Fummelei mit den Fugenblechen und den Anschlußeisen.
    Wie JDB schon schrieb: das braucht einen erfahrenen Planer und einen erfahrenen Ausführenden. Josef Thalhammer hat ja schon eiiges dazu geschrieben. Vornässen, Beton mit feiner Sieblinie zuerst usw.
    Ortbeton ist einfacher zu handhaben.
  13. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Selbst wenn man 25cm hätte, könnteste das nicht mit einer herkömmlich geschalten 'Weißen Wanne' vergleichen. Diese Fuge bleibt auch im Ortbeton eine Art 'Sollrissstelle'.
    Wie du schon schreibst, das große Problem ist das fachgerechte Bewehren. Praktisch unmöglich. (Die Anschlußbewehrung schenke ich dir jedoch)
    'Weiße Wannen' dieser Art haben Ihre (wirtschaftliche) Rechtfertigung ausschließlich bei geringem Risiko.
    Den Lastfall 'Drückendes Wasser' und auch 'Aufstauendes Sickerwasser' kann man jedoch nicht mit dem Etikett 'Geringes Risko' behaften !
  14. MB
    MB Gast
    Wie meinste das jetzt?
    Weiße Wanne bei drückendem Wasser nicht geeignet? Oder lag die Betonung auf "Weiße Wanne" dieser Art?
    Dann sind wir uns ja einig :P
  15. MB
    MB Gast
    Wie meinste das jetzt? (II)
    Als Anschlußbewehrung?
  16. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Ja.
    Betonung lag auf "Dieser Art".
    Einig.
    Diese Anschlußbewehrung auf dem Foto is ja auch ein Witz.
    Aber son paar kurze 20er Schubdollen e=50cm (nur für Querkraft) sieht man schon öfter...
    Kommt natürlich auf die Auflast an...
    Man hat aber ein Problem weniger - beim Stellen der Wände....
    Und nochma mit Betonung:
    3-Fach-Wand -> Nur bei geringen (Wasserlastfall-) Risiko !
  17. MB
    MB Gast
    Joo, einig
    War nur erst etwas mißverständlich. Die Bewehrung oben ist übrigens OK, auch wenn die mickrig aussieht. Ist auch genügend Auflast drauf.
    Das Bild verdeutlicht aber, wie eng das mit den Dreischichtplatten wird. Deswegen auch völlige Einigkeit.
    Zur Erklärung für den Fragesteller: stellen Sie sich vor, die Dreischichtplatte muß Millimetergenau drauf abgesetzt werden! Ich hab irgendwo noch ein Bild, da sind dann die äußeren Anschlußeisen außerhalb der Wand..............
  18. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Das Problem ist doch,
    die fehlende Rissbewehrung im Bereich der Plattenstösse.Glaube nicht,daß dieses Problem hier bedacht wurde. Wie JDB sagte," Sollbruchstelle an den Plattenstössen". Oder bauen Sie etwa an jedem Plattenstoss ein Fugenblech senkrecht ein.Wenn ich dann noch die Überlappung der horizontalen Fugenbleche sehe,
    Mann oh Mann. Bei der heutigen zur verfügung stehenden Schweisstechnik verstehe ich dieses meterweise überlappen sowieso nicht.
    Gruß Jupp
  19. MB
    MB Gast
    Stoppp, Jupp!!!!!
    Das Bild ist von mir. Das hat nichts mit dem Fragesteller zu tun. ich suche gerade noch das Bild, wo die Anschlußbewehrung seitlich rausguckt.........
  20. MB
    MB Gast
    Wie es nicht sein soll
    Das ist ein anderer bau. Man beachte die zielgenaue Einpassung der Dreischichtplatten. Wer hat nicht aufgepaßt? Die Bewehrer oder die Betonierer?
Thema: Abdichtung bei Betonkeller aus Doppelwänden
  1. sollrißstelle bei Doppelwänden
Abdichtung bei Betonkeller aus Doppelwänden - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  2. Natursteinmauer Kellerwand abdichten
    Natursteinmauer Kellerwand abdichten: Servus zusammen, wir haben uns Ende letzten Jahres ein Haus aus dem Baujahr ca. 1950 gekauft. Kurz umrissen: Wir haben gute 100m² Wohnfläche...
  3. WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung
    WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine weiße Wanne einplanen müssen, da drückendes Wasser attestiert wurde. nun wurde der Keller...
  4. Betonkeller abdichten
    Betonkeller abdichten: Guten Morgen, wir sanieren aktuell ein Haus aus den 60ern komplett und möchten den Keller abdichten. An der Westseite ist wohl vor ca. 15 Jahren...
  5. Abdichtung WU-Betonkeller notwendig?
    Abdichtung WU-Betonkeller notwendig?: Guten Abend, bin gerade in diesen Club eingetreten, da ich derzeit ein paar Problemchen mit meinem Hausbau habe. Die Rohbaufirma, die mein von...
