Abdichtung bei vertikaler Fuge
Diskutiere Abdichtung bei vertikaler Fuge im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hi, ich hab eine Frage bzgl. Kellerabdichtung. Erstes der folgenden Bilder stellt eine WU-Beton mit Perimeterdämmung dar, die in dem...
  1. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Hi,
    Erstes der folgenden Bilder stellt eine WU-Beton mit Perimeterdämmung dar, die in dem vertikalen Bereich, der keine Perimeterdämmung hat, eigentlich getrennt sein sollte. Diese nicht vorhandene Trennung hab ich bemängelt (Schallübertragung). (Was ich mich ferner frage: Warum ist genau in diesem Bereich eine vertikale Abdichtung vorhanden ? Sinnvoll ?)
    Ok, nun bestätigt mein BT, daß eine nachträglich eine Trennfuge erstellt wird. Dies wird auch durchgeführt. Auf diese Fuge wird eine schwarze Masse draufgestrichen (ist das Bitumenmasse ?), der Bereich bekommt eine Wärmedämmung drauf und darauf kommt nochmal die schwarze Masse. Ich hoffe, durch Bild 2 wird dies ersichtlich (Kelleretonwand-Schnitt ist im unteren Bereich zu sehen, dann kommt die aufgesetzte EG-Platte, die eine Trennung mit Dämmstoff hat und darüber dann die gemauerte Wand mit Dämmstofftrennung, wobei letztere 2 Trennungen auch nicht gerade direkt übereinander liegen). Leider habe ich keine Aufnahme aus dem Zeitraum zwischen Fugenerstellung und Verschütten.
    Meine Frage lautet nun: Kann das dicht sein ?
    Nachtrag: Innen an beschriebener Stelle verlaufen die Kommunwände.
    So, und nun Bild 1
  2. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Nun Bild 2, das evtl. gezoomt werden muß.
  3. geigei
    geigei
    das wird ja immer bunter!!
    :wow :wow :wow
    Ich bilde eine Wand wasserdicht aus, und schneide Sie dann wieder durch :wow :wow :wow
    Haben Sie Grundwasser? Ich hoffe nicht!
    Würden Sie ein Loch in einem Aquarium mit einem Tesafilm abdichten?
    Normal wird bei einer Doppelhaushälfte die Zwischenwand betoniert und zwar jede Seite extra, mit mind. 4cm Dämmung dazwischen.
  4. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Wir müssen kein Grundwasser befürchten.
    Wenn ich sie richtig verstehe, sollten im Keller die Kommunwände nie gemauert sein. Wenn sie allerdings gemauert wären , sollte wegen Dichtigkeit die Kelleraußenwand nicht getrennt sein. Dann entsteht aber doch wieder eine Schallbrücke, die bei Nutzung eines Kellerraums als Partyraum auch nicht positiv zu sehen ist.
    Was nun das kleinere Übel ist, muß jetzt eigentlich nicht mehr erörtert werden. Die Frage ist, wie kann man ein solches Konstrukt abdichten ?
  5. geigei
    geigei
    die beste lösung wäre gewesen,
    eine gemeinsame Bodenplatte; die Kommunwand mit 25cm Beton+4cm Dämmung+25cm Beton (das heisst jeder hat eine eigene Betonwand)
    in der Bodenplatte kann der Schallschutz vernachlässigt werden, in den Wänden nicht (deshalb die 4cm Dämmung).
    Die Lösung auf den Bildern wird Schalltechnisch wohl schlechter ausfallen;
    Ausserdem (das trifft ja wahrscheinlich nicht auf Sie zu) hätten Sie ein Problem wenn der Keller des Nachbarn absäuft; denn dann läuft das Wasser auch zu Ihnen rüber.
  6. #6 Carden. Mark, 15.11.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Sehe ich nicht Ein.
    Warum kann in der BP die Schalldämmung vernachlässigt werden im Wandbereich aber nicht?
    Entweder – oder, oder aber die Schalldämmproblematik gar nicht erst ansprechen.
    Wenn nun auf einer gemeinsamen BP die Trennwände gemauert werden, die Abdichtung aber über die BP und die Außenwände erfolgt – warum sollten dann die Wände nicht gemauert werden können? Warum müssen diese dann 24cm Dick sein.
    Selbstverständlich ist es Möglich eine Trennwandfuge abzudichten. Hierfür hält die Industrie genügende zugelassene Produkte angelehnt an die DIN 18195-8 „Bauwerksabdichtungen; Abdichtung über Bewegungsfugen- 1983/08“ bereit. Leider kann ich auf Ihren Bilder nichts derartiges Erkennen. Die Abdichtung der Fugen hat des weiteren in der Abdichtungsebene des Keller zu verlaufen. Hier also auf die Betonwände. Und nicht auf der Dämmung. Mit Verlaub, bei den Bildern fallen mir hundert Fragen ein.
  7. #7 Skeptiker, 15.11.2004
    Skeptiker
    Skeptiker Gast
    Entschuldigung, Herr Carden, aber der Teil 8 ist gerade neu rausgekommen. Ansonsten stimmt es. Es handelt sich um eine Fuge Typ I. Dickbeschichtung ist in der DIN nicht vorgesehen.
    Das ist Murks!
    Ich habe gerade so einen Fall, leider darf ich die Bilder nicht einstellen, da es ein Gerichtsverfahren wird.
    Es sei nur gesagt, daß es nicht funktioniert. Höchstens beim Lastfall nicht stauendes Sickerwasser.
    Aber den Lastfall verrät uns der Fragesteller nicht. Ich bezweifle, ob der überhaupt jemanden auf der Baustelle bekannt ist.
  8. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Wie im Mauerwerk-Thread erwähnt hat mein BT jetzt auf die von meinem SV gemeldeten Mängeln selber einen SV eingeschaltet, der u.a. diesen oben beschriebenen Mangel 'Undichtigkeit der Trennfuge' negiert:
    Es heißt, daß der Kaufanwärter, also ich, nachträglich einen Sägeschnitt der Kellerhülle angeordnet hat !!
    Ich als Baulaie soll dies also angeordnet haben und der BT läßt gleich Schnitte zwischen mein RMH und den REH setzen !! Wo gibt's denn sowas ?? Tatsache ist, daß lt. Bauplan eine Trennung der Kelleraußenwände ersichtlich ist. Als ich die durchgehende Betonaußenwand sah, sagte ich meinem BT, daß da irgendwas nicht stimme, da es hieß, daß nur die Bodenplatte durchgehend sein sollte. Er stimmt zu und sagte, die Trennung wird nachgeholt.
    Ich hab nicht mal gewußt, daß man eine Betonwand einfach durchsägen kann.
    Ferner heißt es:
    Insofern sei auch das Fugenband getrennt worden.
    Weiter oben in diesem Thread hab ich mal die Frage gestellt, für was bei einer durchgehenden Betonwand an der Stelle, an die die inneren gemauerten Kommunwände beginnen, mitten im Beton ein senkrechtes Fugenband vorhanden ist (kann man gut auf dem ersten Bild sehen, wobei es etwas rostfarben aussieht. Auf der hinteren Wand kann man es auch sehen). Bis jetzt hat niemand geantwortet. Aber jetzt stellt sich mir die Frage mehr denn je.
    Darum nochmal kurz meine 2 Fragen:
    1) Wie wird denn normalerweise eine WU-Betonkellerwand schalltechnisch getrennt, wenn innen gemauerte Kommunwände mit zwischenliegender Dämmung hinkommen.
    2) Was soll das oben beschriebene und auf den Bildern ersichtlich Fugenband in der Betonwand bewirken ?
  9. #9 Carden. Mark, 15.11.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Jau hast Recht Skeptiker, ist halt der automatische Einfüger – ich habe nämliche keine Lust die sch.. DIN Dinger immer auszuschreiben ;-)
  10. #10 Carden. Mark, 15.11.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Einfach ausgedrückt. Es wird eine Vertikales Fugenband eingebaut, welches mit dem Horizontalen Fugenband verschweiß oder verklebt wird.
    Ich sehe zwar kein Fugenband auf den Bildern, aber unbeschichtete Fugenbänder verlängern den Weg für das Wasser so weit, das es keine Lust hat mehr weiter zu laufen ;-) Daher müssen diese auch einen weiten Bodeneinstand in die Sohle besitzen. Bei Beschichtete Fugenbänder, quellt zu dem die Beschichtung noch so weit auf, dass der hier im Abbindeprozeß entstehende Abriss zwischen Beton und Fugenblech ausgequellt und somit Wasserundurchlässig wird. Daher benötigen diese Bänder keinen so weiten Einstand.
  11. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Hier nochmal ein Bild der hinteren Kellerwand von innen. Das Fugenband läuft vertikal im Beton. Ok, vielleicht bin ich ja noch mehr Laie als ich eh schon dachte und es handelt sich hier garnicht um ein Fugenband. Was stellt diese Bahn dann dar ?
  12. #12 Carden. Mark, 15.11.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    OK, hast Recht, dass Bild ist schon besser. Ist ein Fugenband
  13. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Ok, aber welchen Zweck hat dieses, wenn eigentlich komplett durchbetoniert ist (WU) ? Ich werde ja so hingestellt, als wenn ich angeordnet hätte, daß die Betonwand zersägt werden sollte und deshalb auch das Fugenband getrennt wurde.
    Aber für was soll ein Fugenband gut sein, wenn doch garkeine Fuge vorhanden ist ? Kapier ich da was nicht ?
  14. geigei
    geigei
    also ich sehe schon ein Vertikales Fugenband!
    @Carden, Mark :confused:
    :confused: :confused:
    Meiner Ansicht (wenn man auf Schallschutz steht) sollte zwischen den Betonwänden der beiden Nachbarn überhaupt keine Verbindung sein, auch kein vertikales Fugenband!!
    Da muss eine komplette Trennung der Wände her.
    Wenn die Kommunwand im Keller gemauert wird, sollten Sie darauf achten, dass die Wand soviel Rohdichte wie möglich besitzt (2,0 sind gut).
    Das erreichen Sie, wenn Sie zum Beispiel Mauerziegel hernehmen, die man mit Beton ausgiesst.
  15. geigei
    geigei
    jetzt ist mir der MARK zuvor gekommen!
  16. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    Endlich mal eine Anforderung an einen guten Bau, die bei mir zutrifft. Die Kommunwände sind Verfüllziegel.
    Allerdings ist mir die richtige Lösung für die schalltechnische Trennung und überdies dichte Trennung der Reihenhäuser nicht klar, wenn die Experten hier schon unterschiedlicher Meinung sind. Ist vielleicht ein dichter Bitumenanstrich doch die beste Lösung (natürlich auf dem Mauerwerk und nicht auf der Wärmedämmung).
  17. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    mir fallen auch 100 weitere Fragen dazu ein ... halten wir mal fest:
    • Bodenplatte soll getrennt sein ... hab ich des falsch verstanden ??? ist zustand = gemeinsame Bodenplatte
    • Kellerwände wurden auf 2 Takte betoniert (Bild dazu sah man im anderen Tread) ... die Dämmung ging aber nicht bis zur Trennfuge
    • großes Fragezeichen ist die Trennung an sich ... das Fugenband oder ist´s doch ein Dehnfugenband ??? scheint mir relativ weit aussen zu sitzen ... Einbindtiefe dafür gegeben ???
    • nach dem ersten Takt wird links und rechts neben dem Dehnfugenband eine Betonzugelassene Dämmung aufgeklebt damit der Schallschutz gewährleistet wird ... seh ich nur nicht (!)
    • weiterhin fehlen mir die Anschlusshalfenschienen für sicher aussteifenden Haustrennwänden (!)
    • das KMB (Dickbeschichtung) Geschmiere außen hat bei den 3 Untergründen nicht den Hauch einer Chance daß es dicht bleibt (!) ... also ist das gezeigte Fugenband die letzte Hoffnung ... "falls" es richtig eingebaut wurde (!)
    • ich weiß ned was "hier" an den Verfüllwänden so gut sein soll ... wenn der Schallschutz außen nicht passt (s.Bilder) dann kann die beste Haustrennwand da auch nimmer viel gutmachen (!) ... "plus" was weiß man schon über diese Verfüllwände ??? ... Dämmschichtstärke 2 o. 3cm ?? an 4 mag ich bei der Ausführung gar ned glauben ... und die Ziegel 2* 17,5cm ??? ... vielleicht noch mit Normalmörtel verfüllt ??? ... "ja" dann schaffen Sie "nur" den DIN geforderten Mindestschallschutz vom erhöhten Schallschutz (67db) kann man dann "nur" träumen (!)
    • "ahja" Perimeterdämmung in Schalung daß des nix taugt dürfte sich doch auch bereits bis nach Weilheim rumgesprochen haben (!) ... wie wollen Sie auf dem Untergrund ne Dehnfugenabdichtung nachträglich aufbringen ??? ... "da" hilft "nur" ein runter mit dem Zeug Abdichtung drauf und danach
      die Dämmung draufkleben (!)
    • bisher hab ich noch nichts über den dazugehörigen Tragwerksplaner gelesen ... es gibt doch hoffentlich einen ???
    • "wieso" sollen die Experten hier unterschiedlicher Meinung sein ??? ... "soweit" ich die Aussagen zusammentrage kann ich "nur" einheitlich Murks im Quadrat interpretieren (!)
  18. #18 Carden. Mark, 16.11.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    @Geigei Meiner Ansicht (wenn man auf Schallschutz steht) sollte zwischen den Betonwänden der beiden Nachbarn überhaupt keine Verbindung sein, auch kein vertikales Fugenband!!
    Ich kann aber nur eine durchgehende BP entdecken. Wenn diese also nicht getrennt wurde, kann auch eine komplette Trennung der Wände voneinander nicht mehr für Schallschutztechnische Wunder sorgen.
    Davon abgesehen, bezweifele ich das ein Dehnfugenband (Richtig eingebaut – siehe Thali) den Schallschutz soweit hinunter drückt.
    Es ist schon Richtig, dass eine komplette Trennung Vorteile bietet. Die Frage aber ist, was ist vertraglich geschuldet. Es geht immer ..noch besser, aber auch teurer. Leider besteht das bauen, wie so vieles im Leben immer aus Kompromissen. Es muss dauerhaft funktionieren, den anerkannten Regeln der Technik und den vertraglich geschuldeten Stand entsprechen.
  19. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nun ist eine durchgehende Bodenplatte (im Keller) mit darauf stehenden getrennten Außenwänden schallschutztechnisch nicht problematisch. Außer bei Wohnräumen im Keller. Es ist viel problematischer getrennte Bodenplatte, getrennte Wände und dann sauber abgedichtete Fugen und Setzungsverträglichkeit herzustellen.
    Nur die Fuge in der Außenwand ist entsprechend - mit Schlaufe - dehnungsfähig auszubilden. Und von außen ist vor die Perimeterdämmung ein Schutz anzubringen. Wie man das bei in die Schalung eingelegter Dämmung bewerkstellen will - hmm.
    -> Fuge wird i.d.R. schwarz von außen abgedichtet, und Perimeterdämmung angepasst.
    Und die Fugenbreite, Anschluss des Mauerwerks ... aber das ist alles schon gesagt worden.
    Wie in dem anderen Beitrag schon angesprochen: Was für eine Ausführung der Abdichtung wurde denn vereinbart? Ein Haus, warmer Keller und nicht feucht?
  20. geigei
    geigei
    so sehe ich das auch, ich denke diesem Abschnitt ist nichts mehr hinzuzufügen.
Thema: Abdichtung bei vertikaler Fuge
  1. brunnenschaum beton fugen forum
  2. Kommunwand wasserdicht beton
  3. betonfugen vertikal
  4. vertikaler Fuge,
  5. komunwand nach aussen abdichten,
  6. keller vertikale fuge,
  7. Kommunwände abdichten,
  8. abdichtung tesafilm
Abdichtung bei vertikaler Fuge - Ähnliche Themen
  1. Vertikale Abdichtung Bodenplatte
    Vertikale Abdichtung Bodenplatte: Hallo, die vertikale Abdichtung unserer Bodenplatte steht bevor. Bodenplatte ist seitlich mit 10 cm XPS gedämmt, Mauerwerk Poroton. Laut Rohbauer...
  2. Vertikale Abdichtung Bodenplatte
    Vertikale Abdichtung Bodenplatte: Hallo, ich habe mit Akost schlüsselfertig gebaut. Die Erstellung der Traufkante liegt nun aber bei mir. (Verträge, Verträge, Verträge..) Jetzt...
  3. Vertikale Abdichtung in Ordnung?
    Vertikale Abdichtung in Ordnung?: Liebes Forum, ist die vertikale Abdichtung hier in Ordnung oder lässt sich das anhand der Bilder nicht beurteilen? Viele Grüße
  4. Fenster unten mit Kompriband abdichten: Wie vertikale Lastabtragung?
    Fenster unten mit Kompriband abdichten: Wie vertikale Lastabtragung?: Hallo zusammen, ich werde demnächst ein Paar Fenster mit Fensterbankanschlussprofil in Holzlaibungen einbauen und rätsel gerade, wie ich die...
  5. Vertikale Abdichtung an horizontale Abdichtung
    Vertikale Abdichtung an horizontale Abdichtung: Hallo zusammen, Ich habe bei mir aktuell folgende Situation. 24er Porotonstein Mauer steht auf Betonfundament. Die Horizontalsperre aus...
