Abdichtung Beton an Kunststoff
Diskutiere Abdichtung Beton an Kunststoff im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo liebe Experten, ich habe einen Kunststoffschacht, der durch eine Betonbodenplatte ragt. Zwischen der Betonplatte und dem Kunststoffschacht...
  1. #1 BjoernW, 27.10.2019
    BjoernW
    BjoernW
    ich habe einen Kunststoffschacht, der durch eine Betonbodenplatte ragt. Zwischen der Betonplatte und dem Kunststoffschacht ist eine ca. 5 - 10 mm breite Fuge.
    Welches Material eignet sich hier am besten zum Abdichten (Möglichst Druckwasser resistent)
    Danke
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ist die Bodenplatte Druckwasserdicht ausgeführt? Was für eine Schacht ist das? Ohne weiteres druckwasserdichte verbindung herstellen ist schwierig...
  3. #3 BjoernW, 27.10.2019
    BjoernW
    BjoernW
    Der Kunststoffschacht ist ein DN 400 von Ostendorf
    Wenn wir das Druckwasser weglassen: was wäre denn dann ein gutes Fugenmaterial?
Thema: Abdichtung Beton an Kunststoff
  1. Verbindung zwischen beton und Kunststoff
  2. beton kunststoff abdicjten
  3. abdichtung beton kunststoff
  4. kunststoffschacht abdichten,
  5. betonfläche abdichten
Abdichtung Beton an Kunststoff - Ähnliche Themen
  1. Diffusionsdruck durch Beton mit Abdichtung
    Diffusionsdruck durch Beton mit Abdichtung: Liebe Bauexperten, ich habe ein bauphysikalisches Problem zu lösen und hoffe, dass vielleicht jemand damit Erfahrung hat. Es geht um einen...
  2. Beton Flachdach abdichten
    Beton Flachdach abdichten: Hallo, ich habe einen 18qm flachen Garagendach aus Beton, ca.11 Jahre alt, und möchte vorsorglich mit flüssigen Gummigemisch Bitumen abdichten....
  3. Abdichten Kernbohrung in WU-Beton
    Abdichten Kernbohrung in WU-Beton: Hallo Zusammen, An unserem Haus wird Ende des Monats der Kellerlichtschacht getauscht da der alte durch falsches Verdichten gebrochen ist. In...
  4. Beton Bodenplatte Loch verfüllen/abdichten
    Beton Bodenplatte Loch verfüllen/abdichten: Moinsen, Habe in meiner Bodenplatte ein Loch wo ich verfüllen muss. Hatte ein Leerrohr wo mir mit Beton voll gelaufen ist,ä. Musste ich relativ...
  5. Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?
    Fuge zwischen Pflaster und Beton, womit elastisch abdichten?: Hallo zusammen, Vor einigen Jahren habe ich die Terrasse vor dem Haus und ein kleines Stück von dem dorthin führenden Weg neu umgebaut. Der Weg...
